Показано с 1 по 19 из 19
Тема: TDA 7294 на плате 7293 Знающим Хелп
    Аватар для okloki
    По умолчанию TDA 7294 на плате 7293 Знающим Хелп
    Люди доброе время суток, я прошу прощение если размножаю тему. Целый день мучаюсь досталась такая штучка НЧ Усилок TDA 7294 с (двухполярным питанием). Хочу его использовать для тестирования сабиков в частности из ГДН75, 1-4 и т.д. Проблема в том что, я что то вообще не могу понять, что куда подключать к усилку. Питание +,-. Сам звук от МП3 то есть Лево,Право. и Сигнал на динамик +,-. Помогите пожалуйста скажите покажите что куда подключать...
    1. Схема расположения элементов.
    2. Схема электрическая принципиальная
    3. Сам усилитель. 1
    4. усилитель. 2
    Прошу строго не судить )
    Кому не тяжело нарисуйте в пеинте что куда ) тыкать )
    или Нормально объясните спасиб большое...
    Завсегдатай Аватар для shost
    По умолчанию Re: TDA 7294 на плате 7293 Знающим Хелп
    берем гугль/яндекс/рамблер/яху/и тд и тп там задаем tda7294 pdf tda7293 pdf и то и то скачать, пригодится вот там нарисована именно правильная без какого либо обмана или ошибки - схема сравни со своей и все станет понятно заодно с реальной твоей печатной платой сравни по дорогам - может и на плате чего не то
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Как-то-так:
    Перемычки +30 +40 Вольт, и минус 30 минус 40 Вольт лучше сразу напаять короткими проводками снизу платы намертво.
    Для подачи сигнала (слева) исп. витую пару в экране, или просто экранированную жилу.
    Провода питания (+, -, общий) - свить от БП до платы. Провод от выхода УМ до вых. клем - тоже свить.
    Аватар для okloki
    Как-то-так:
    Вложение 161131
    Спасибо тебе большое я та к понимаю между +,- где питание 30В там по серединке Земля ) ? ГУгл не каких не дал результатов (
    ---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение в 01:17 ----------
    Стремная конечно платка... у нее у самой микросхемы(TDA 7294) 2 усика по середине вообще в воздухе. Все что находил в Гугле вообще и рядом не схожее...
    Зеленьій клин
    Есть чуть-чуть. Но, если не сожжете - глядишь, и заработает.
    Клемники очень слабые (в питании, и на выходе), потому я бы их выпаял, а вместо них впаял сразу провода нужного сечения, которые оканчивались бы более приличными клемниками.
    ---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение в 23:26 ----------
    Забыл сразу сказать, что, для надежности, больше 30 Вольт лучше не подавать.
    Перед сборкой, конечно, нужно было бы, при имении возможности, прочитать даташит.
    Аватар для okloki
    Спасиб тебе за советы. вот еще вопросик Думаю что он от 12В даже и не заработает ) ? даже если я колонку ват 5-10 подключу ) 4ома например )
    Зеленьій клин
    Х.з. вам там виднее. В воздухе должны быть выводы 5, 11, 12 (для 7294).
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:39 ----------
    Должна работать от +-10 Вольт (два раза по 10).
    Что такое двухполярное питание, надеюсь, знаете. Или разберетесь.
    Аватар для okloki
    В том то и дело что Достался просто так... Я его не собирал в этом деле пока профан) запитал от блока питания на 12В Через МП3 хотел проверить динамик 10ГДШ 4ом Ели слышно играл вообще почти не слышно, а микросхема нагрелась будь здоров )
    Зеленьій клин
    1. 12 В не может быть, может быть +-12 Вольт (т.к. питание этой м-сх. в этом включении - двухполярное).
    2. От +-12 Вольт, м-сх может выдать "на гора" до 10 пиковых Вольт, т.е. для синусоиды, 10/1.41=7 эффективных Вольт, т.е. 7^7/4 = 12 Ватт, что не мало (но и не много).
    Да, она в любом случае должна греться (даже без нагрузки). Без достаточного радиатора никак.
    Аватар для okloki
    настораживает, что динамик ели играл. тише чем мои наушники ) от нехватки питания *?
    Зеленьій клин
    Вы что-то сделали не так, но не признаетесь. Мне, например, до сих пор непонятно, что за блок питания вы использовали, однополярный или двухполярный. Ведь БП - это самое начало схемы, поиск проблем всегда нужно начинать с него.
    На динамике 4 Ом, максимальная мощность может доходить до 10-15 Ватт, я же приводил расчеты (да и в даташите это есть). А это уже довольно громко.
    Частый гость Аватар для Ромик
    А питание двуполярное? Или от блока питания только два провода идут + и -?
    ---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение в 09:55 ----------
    Вопрос к автору: он вообще есть? Хотя бы небольшой?
    ---------- Добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение в 09:57 ----------
    Пропустил . Повторился с вопросом.
    "Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
    Зеленьій клин
    Может он теперь хоть признается, когда два человека спросило.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    От 12 вольт эта микросхема работает вполне и без радиатора.Так что если динамик еле слышно было,-то что то не так.
    Аватар для okloki
    ДА ребята я подключил не так питание не двухполярное )))) Двухполярника не бло под руками. Хочу спросить как вы думаете этот блок питания подойдет мне ? http://vintehno.at.ua/news/blok_pita...i/2012-04-25-8 или есть может что то пол лучше и не такое сложно ?
    И хотел спросить может мне что то еще понадобиться. Кроме усилка и блока питания, для того чтоб тестить сабик ?
    Просто хочется Дешего и сердито на первый раз )
    Зеленьій клин
    Подойдет, главное, +-40 Вольт не делать, а чуть пониже.
    Аватар для okloki
    Кто то знает примерные цены таких блоков питания 35+ВТ для TDA 7294 1х100 ват. ? На Радио рынке Караваевыдачи
    подойти туда где трансы - мне нужен перемотанный тс180, что б каждая катушка имела 20-25в переменки и 2.5-3а ток, потом нужны два конденсатора 10000мкф на 50в, и диодный мост 6-8а 500в
    вот оно тот бп и будет
    если провод 1.2-1.4мм есть - сам можешь 180й перемотать
    Аватар для okloki
    Спасиб тебе за совет.
    ---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
    Ахахаха Забавную Картинку нашел ))))
    http://tubes.org.ua/ts180.htm
