Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Про пиковые детекторы
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Про пиковые детекторы
    Пару недель тут занимался макетированием пикового детектора. Обычно его достаточно тяжело сделать точным на частотах порядка мегегерца. От первого ОУ требуется очень высокая скорость нарастания и возможность работы на ёмкостную нагрузку без перерегулирования с минимальным значением последовательного резистора. Пришла в голову идея использовать ОУ с ТОС. Таким образом мы получаем вторую степень свободы при корректировке АЧХ. Результат получился неплохой.
    На картинке схема и установление детектора на синусе 1МГц и 10 КГц при размахе примерно 2.5 Вольта
    Единственный недостаток - амплитуда на выходе первого ОУ в два раза больше входной.
ID:	161013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Про пиковые детекторы
    Поиграйтесь с номиналом R22 (схема из поста 16), может это он гадит. Ещё можно проверить параллельно этому резистору небольшую ёмкость (возможно через небольшой последовательный резистор).
    А ещё я бы убрал резистор R11 (схема из поста 16), а такой же резистор поставил бы последовательно с D4, а ещё лучше, выбрал бы ВЧ ОУ, который может непосредственно работать на нагрузку в 1000 пФ, есть такие.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Таких ОУ не существует, все известные мне быстрые ОУ будут иметь пик АЧХ порядка 6-15дб. Перенос R11 последовательно с диодом приведет к перемещению полюса (Rвых+Rд)*С на более низкую частоту, что только ухудьшит устойчивость.
    Зависит от усиления, напр., если для какого-то ОУ при усилении -1 пик 6дБ будет при 10пФ нагрузки, то большая вероятность, что при усилении -5 пик 6дБ будет уже при нагрузке более 100пФ, так что Вам стОит поднять усиление.
    В любом случае надо выбрать ОУ с сильноточным выходом (не менее 100мА), у них выходное сопротивление без ООС как правило менее 10 Ом, думаю им для 1000пФ нагрузки хватит последовательного резистора 10 Ом при приемлемом пике (менее 1%), если усиление поднять до -5.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    В даташитах есть графики Rs-Cн. Чем меньше - тем лучше. Напрямую от полосы и выходного тока не зависит.
    Ты имеешь в виду усиление по шумам поднимать, не меняя усиление по сигналу? Это не хорошо, ОУ за счёт него исправляет падение на двух диодах.
    От полосы понятно нет, а вот от выходного тока зависит, все ОУ с макс. током более 100мА, что я видел, имеют выход. сопр. ниже 10 Ом, а для ОУ с макс. током 50мА и менее меньше 25 Ом не видел.
    И то и то можно, а проблему падения глубины ООС решить выбором ОУ с бОльшим усилением и большей верхней частотой (при усилении -5 выбор ВЧ ОУ резко расширяется), да и мы не говорим о точности 0.01%, глубины ООС в 1000 на пост. напряжении и большой верхней частоты ОУ должно хватить.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Оу должне устанавливаться за 1\8 периода входного, т.е мы говорим об усилении на характерных частотах порядка 10 Мгц.
    Я вот не уверен, что в пиковом детекторе применим расчёт глубины ООС по АЧХ (всё таки разговор про нелинейную систему с насыщением на какое-то время), но даже, если и так, то что мешает буфер Х8 (схема из поста 16) сделать не на единич. усиление, а на большее усиление (применив ADA4817-1 на 1ГГц) и тем самым скомпенсировав падение усиления первого ОУ при соответствующем увеличении общего усиления (да и уменьшится напряжение на накопительном конденсаторе, что равносильно увеличению скорости нарастания первого ОУ), но и из-за компенсатора утечек (R22) придётся оставить и единичный буфер (т.е. к накопительному конденсатору подключить два разных буфера), но он не будет в цепи ООС.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 31.03.2013 в 13:12.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А вот никому не попадался подробный рассчёт пикового детектора? С вычислением требований к ОУ в зависимости от полосы и ошибки, и с методикой рассчёта частотной коррекции? В частности, резистора последовательно с накопительным конденсатором.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Моделирование говорит, что при изменении усиления первого ОУ по шумам от 2 до 4 (в инвертирующей схеме резистором с инв. входа на землю) форма переходного процесса принципиально не меняется. И у меня никак не наступит понимание зависимости ошибки от параметров элементов схемы.
    Попробуйте поменять оба ОУ, у Вас, во-первых, на входе нужен ОУ, допускающий на своём выходе значительную ёмкость при малом значении посл. резистора (он добавляет ошибку) и не имеющий выброса на АЧХ при усилении максимум 2, в этом смысле AD811 мне не нравится, во-вторых, в буфере нужен ОУ, не имеющий выброса на АЧХ при усилении 1, что AD8065\6 не обеспечивают, намного лучше должны быть AD8033\4. Я бы сделал (как уже писАл в посте 28) несколько иначе согласно рисунка, здесь на входе AD825, который без проблем работает на нагрузку 1 нФ и имеет время установления 0.1% менее 90 нс при +-2.5 В, а т.к. в моей схеме из-за усиления буфера размах на выходе AD825 в 5 раз меньше, то время установления 0.1% будет десятки нс и даже в сумме с буфером будет менее дозволенных для Вас 125 нс, усиление AD825 равно 2 (за счёт R2), в буфере ADA4817-1 (имеет время установления 0.1% 9 нс) с усилением 5 (тогда нет выброса), третий ОУ (AD8033) компенсирует токи утечки (кстати диоды я бы выбрал с меньшими ёмкостями, что-то типа BAT81), питание +-5 В. Кстати, все три ОУ в течении недели можно получить без проблем в качестве сэмплов (из-за корпуса вместо AD8033 лучше заказать AD8034).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 02.07.2013 в 21:03.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    В этой схеме есть очень жёсткие требования к скорости наростания первого ОУ. Он должен успеть закрыть D1 и D2 и открыть D3 на пике синуса за время, пока сигнал не успел измениться больше, чем на ошибку (по схеме поста 1). Это порядка 1.5В на 5нс т.е > 300В\мкс. И я в этом месте не только AD811 применял, но и LM6172 и THS3001. И шоттки применить в качестве D1 не получается - очень сильно текут.
    Тогда 825 не пойдёт, но попробуйте сначало поменять ОУ буфера (на 8033\4), может и с 811 всё выйдет (я бы ещё попробывал ADA4899-1 и THS4041).
    А почему 825 не подходит? В Вашей схеме буфер же усиливает в 5 раз, значит на выходе 825 размах будет не 1.5 В, а 0.3 В, значит для 5 нс хватает быстродействия 60 В\мкс?
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Падение напряжения на диодах от усиления буфера никак не зависит.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    viktor8m, Покрутил в микрокапе вариант с усилением в выходном буфере. На вид переходного процесса на верхушке синусойды почти не влияет. Даже при использовании в качестве него идеального ОУ с бесконечной полосой.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А вот модель детектора на идеальных оу, первый V-to-V Ку=10E8, второй ОУ - единичный буфер. Реальные только диоды. Всё равно имеем +2мв выброс на пике и -5мв ошибки после перехода в хранение. Откуда?
ID:	186930   Нажмите на изображение для увеличения.
    При увеличении усиления (пробывал от 2 до 5 на частоте 1 МГц) ошибка уменьшается, но меньше 0.1% не получилось (хотя в большинстве случаев и это не плохо). Может скоростные свойства диодов (или ёмкость) виноваты, проверьте, как обстоит дело на килогерцах.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Виктор, на мой взгляд, увеличения усиления второго ОУ - тупиковый путь, полезут выше 0 дб все полюса первого ОУ, его потребуется локально корректировать и т.д. Переходить на +-5вольтовое питание и делить на входе сильно не хочется.
    Кроме того, Агеев в своё время писал на электрониксе, что быстрые и точно пиковые детекторы делают по другому принципу - используя токовый выход ОУ. Я нашёл несколько документов с рассчётами, но применимо это к CMOS и дизайну на кристалле. Вот, например
    Наверное ёмкость накопительного конденсатора мала, что если увеличить в несколько раз (скажем 4.7-5 нФ и лучше всего полистирол), должна уменьшиться чувствительность к утечке, возможно и ошибка хранения уменьшится. И как Вам на входе LT1206?
