Показано с 1 по 20 из 34
    Аватар для Barracuda
    Вопрос Помогите посчитать ящик Фазонвентора
    Уважаемые местные спецы
    Я художник не местный конечно, но всё же прошу сразу в шею не гнать, помогите сперва .
    После многообещающего изучения литературы, подобрал я себе многообещающий динамик. Исходя в основном из того что, по мнению литературы, добротность должна быть менее 0,3 для Ф/и.
    это чудо иностранной техники имеет следующие характеристики:
    lightning audio B3.10.4
    стоит в раоне 60 $
    макс.мощность 750Вт
    ном. м. 150 Вт
    Рекомендован для з.я. и ф/и
    Чувствит 87,9 Дб
    Резонансная частота Fs 28 Гц
    добротность Qts 0,236
    Эквивалентный объём Vas 58,3
    Рекомендуемый объём з.копруса 21,23
    Я пытался подсчитать объем для этого динамика в программе JBL получилось что ящик должен быть 9 литров, но я туда даже динамик вместить не смогу.
    Надо в районе 20 литров.
    Я бы смог сам разобраться со временем, но у меня нет возможности установить себе на рабочий компьютер программы, доступа нет.
    Я уже договорился, что мне на мебельной фабрике вырежут по моим чертежам ящик из МДФ, а чертежи будут делать по моим эскизам в инжиниринговом центре компании Airbus. А собирать, клеить буду сам. Такой размах ,...Обидно будет если не получится.
    Прошу не отправлять в игнор. Подскажите, научите, пожалуйста.
    Отчет и смету затрат о проделанной работе обещаю.
    С Уважением и пожеланием самых положительных эмоций от побед наших олимпийцев, Денис.
  2. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Re: Помогите посчитать ящик Фазонвентора
    После покупки собственно динамика:
    - он разминается
    - далее он обмеряется
    - моделируется бокс
    - строится ящичек
    - настройка по месту
    В данным момент, следует озаботиться первыми двумя пунктами (ну окромя, собственно, покупки головки), с которыми можно ознакомиться в разделе Акустика - Компоненты и измерения.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Barracuda, При добротности менее 0.3 в ФИ может получиться кривая АЧХ - горб на частоте настройки фи, далее будет прогиб. Для ФИ я бы сказал оптимально в районе 0.35-0.45
    Например Fusion FEW-10 добротность 0.35, эквивалентный 75л, резонансная 24гц. Как вариант, стоит 1700 примерно.
  4. Новичок
    Fusion. хм
    а как эта фирма по качеству - "терпимая"?
    Понятное дело канечно что цена-качество принцип верный.
    Но, вот я сам рулю дизель (Гольф) и илюзий о качественном звуке не строю, поэтому нет желания "переплачивать". Думаю за пару тыщ можно подобрать нормальный "блин".
    [ADDED=Barracuda]1140074181[/ADDED]
    - он разминается
    А как это делается, просто руками его туда сюда, чтоли? Так и поломать можно наверное...
    размеры, те что в интернете подойдут?
    И вот, кстати, вопрос:
    Многие говорят настроить ф/и, трубу вставляем-вытаскиваем, так?
    А длина то Фазоинвентора от этого не меняется, я так понимаю, что та часть, что снаружи тоже играет роль.
    И где эти фазоинвенторы вообще покупают?
    смотрю через интернет практически невозможно.
    Как подсчитали добротность у fusion на сайтах ведь его не указывают?
    Последний раз редактировалось Barracuda; 16.02.2006 в 10:16.
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Нет, это делается сигналом, обычно плавающим синусом вблизи предпологаемой. Поиском посмотри подробее по словам "разминка динамика", "прогрев динамика".
    Меньшая труба вставляется в бОльшую и одна двигается внутри другой, как телескоп, короче.
    А обязательно покупать? Дешевле самоу сделать из канализационный трубы, ну или еще что-то из подручных средств изобразить, можно и щелевой.
  6. Новичок
    ...вопрос, а как мне портативными средствами, типа магнитола, ноут, ... сделать заданную амплитуду.
    чем генерируют это дело?
    [ADDED=Barracuda]1140176032[/ADDED]
    Я кстати думал о том, чтобы трубу Ф/и сделать из подручных средств. Уже в моих запасах труба ПВХ 50мм, труба 45мм "бумажная" из под рулона ткани, труба 110мм "бумажная" из под рулона линолеума. В случае необходимости планирую обмазать это дело эбоксидным клеем. Думаю будет достойный вариант. .
    Последний раз редактировалось Barracuda; 17.02.2006 в 14:33.
  7. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Запишите любой прогой генератора частоту соответствующую резонансной частоте вашего динамика на болванку, вставте в ресивер, поставте на повтор и подкинте мощность, все, можно пойти покурить часов на 6
    50мм это очень мало, а 110мм это много, с первой трубой фазик засвистит, а вторая не влезет в корпус. Если вы еще не купили этот дин, то и не берите-параметры у него проблемматичные. Приходилось иметь дело с похожим сабом, правда это был Lanzar, помучались мы с ним не слабо.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Barracuda, Fusion по качеству сборки мне понравился, самое главное что подводящие провода не болтаются как у большинства динамиков а вшиты в центрирующую шайбу.
    Вообще смотриться приятно.
    Параметры мерил сам
  9. Новичок Аватар для V-tec
    Труба фазоинвертора в моём понимании это гибкий резиновый рукав, как правило - патрубок радиатора от различных моделей атотракторной техники - на вазах нименьший диаметр, на зилах большой. Есть рукава для молоковозов, горючевозов (ассенизаторов) - я в прайсе фирмы, торгующей резинотехникой от 0.3мм до 35 см их видел, остаётся купить или за бутылку у завсклада выпросить кусок нужной длинны.
    А плюс такой трубы фазоинвертора - патрубки с плавным изгибом разной формы (если нет возможности запихать прямой)+ виброизоляция + удобство работы с резиной, её можно втолкать в отверстие с натягом, приклеить резиновим клеем, подрезать аккуратно.
  10. Новичок
    Так интересно: существует целая индустрия низкочастотной звукотехники, все продают динамики, а вот дешевые трубки никто не продаёт! Бред какой-то!
    Может кто знает где это покупается?
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Barracuda, Как это? Продаются на радиорынках вот такие например.
    http://www.proleader.ru/images/catalog/5504.JPG
    Стоят 20р.
  12. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Цитата Сообщение от TDA
    Стоят 20р.
    [OFF]Счастливые люди живут в Люберцах, у нас такая труба 250 рублей стоит.
  13. Новичок
    только что нашёл магазин один, напротив Атриума на Земляном Валу! м. Курская
    типовой размерный ряд: 100мм, 36мм, 43мм, 50мм, 69мм, 69мм.
    [ADDED=Barracuda]1140447802[/ADDED]
    так на сайте этой сети магаинов есть какие-то стрёмные динамики с не менее стрёмными ценами. Похоже что отечественного производства.
    Не с целью глобальной экономии, а чтобы не облажаться при покупке, скажите мне что отечественные НЧ голоФки динамиеские -ерунда и моя душа вновь обретёт равновесие. (вопрос - позор одной минуты, незнание - позор всей жизни!)
    Вообще-то у меня принцип, я начитался Форумов и выработал свой принцип, тратить на динамик больше 3000 рублей немогу. подпись - ЖАБА.
    А вот выбрал один а его забраковали. подсказали Fusion 10" так сомнений море.
    Вот, MA Audio 10 MXI?
    знаете?
    Тогда подкиньте идейку для моего "ФАЗА"("фазик" - это как то несерьёзно).
    С Уважением к Вашему мнению...
    [ADDED=Barracuda]1140453924[/ADDED]
    Уважаемые...
    только что "перелапатил" почти весь модельный ряд динов. беда - в статье, http://www.techhome.ru/catalog/auto/article_1715.html
    (где то на 2/3 вниз), формула для подбора динамика для ф/и.
    она предельно проста :
    отношение собственной частоты башки к полной добротности должно быть больше 90.
    я нашёл такие динамики, их два!:
    - Ligtning audio B3.10.4 здесь отношение почти 118 !!!
    - Helix Deep Blue 10 здесь отношение почти 97.
    Sreg.vi , поясни, как быть?
    вроде как логично всё в статье. А вот в реальности как получится...
    И ещё вопросик:
    если динамик не разминать, через сколько он начнёт "играть", и начнёт ли? Что-то я думаю, не хватит, у меня мозгов и воспитания подключить его дома на 20 часов при 4 Гц. Как то соседей жалко, знаете ли, 12-вольтного питания для магнитолы нету и т. д..
    Программы для этой гадской для записи "прогревочной частоты" нету да и найду - фиг установиш, с моими IT-никами.
    ...жду
    Последний раз редактировалось Barracuda; 20.02.2006 в 19:45.
  14. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Нормальный дин за свои деньги, единственная проблемка - надо будет с трубой фаза повозиться, но в принципе все решаемо. Прислушайся к тому что TDA написал, если есть параметры T/S это большая подмога, обычно технологический разброс параметров у Fusion не велик. Если прикинуть, получается ящик объемом 30 литров, труба фаза 7 см длинной 33,5 см с настройкой на 32Гц. При этом имеем плавный подъем в диапазоне 20-80 Гц.
    Эти формулы нужны для первой прикидки, а дальше нужно, как уже говорили, размять и обмерить конкретный дин и с помощью хоть того же Спикера, глянуть что там с АЧХ происходит, какие задержки.
    Разминку проводят для того что бы параметры T/S устаканились, и уже по ним посчитать объем.Если добрый человек уже сделал за тебя эту работу, можешь смело ставить дин в рекомендованный объем, покатаешься, недельку другую и дин в процессе разомнется.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Barracuda, Да все сигналы уже записаны до нас качай отсюда в разделе downloads.
    http://www.realmofexcursion.com/
    Ни в коем случае не 4 гц а чтото близкое к резонансной частоте 30-40гц.
  16. Новичок
    спасибо большое,...
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Как владелец аудиокомпонетов фьюжн скажу они стоят своих денег .
    С начальной продукцией от лайт аудио, роквора, и многих других брендов из сша связываться не стоит чаще всего это убого зрелище из тежеленной подвижки, мягкого подвеса и сопливого магнита и мады ин мексика...
    Barracuda
    Если вы хотите ФИ я бы вам рекоминдую следующие динамики: Fusion FPW-1200
    Polk Audio DB124DVC первый играет более напористо второй более акуратно
    [ADDED=Ost+in]1141121198[/ADDED]
    Кстати динамики от урала те что длинноходы тоже очень внушительно оиграют при правельной установке
    [ADDED=Ost+in]1141121287[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Ost+in; 28.02.2006 в 13:08.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    Polk Audio DB124DVC
    Т/С какие?
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
  20. Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Поясните плиз как в авто настроить фазик? сама методика интересует и что для этого нужно.
