Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Avr Шим Синусойда.
    Аватар для astrgan
    По умолчанию Avr Шим Синусойда.
    Попробовал написать программу для генерации синусоидального напряжения.
    .include "m128def.inc"
    .def index_1 = R8
    .def index_2 = R9
    .def index_3 = R10
    RJMP VECT_END
    ;***** ВЕКТАРА ПРЕРЫВАНИЯ ТАЙМЕРА-СЧЕТЧИКА Т3
    RJMP VECT_END
    .ORG OC3Aaddr ;Вектор прерывания таймера T1 при совпадении (КАНАЛ А)
    RJMP SINOUTA
    .ORG OC3Baddr ;Вектор прерывания таймера T1 при совпадении (КАНАЛ B)
    RJMP SINOUTB
    .ORG OC3Caddr ;Вектор прерывания таймера T1 при совпадении (КАНАЛ C)
    RJMP SINOUTC
    VECT_END:
    ;***** ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СТЕКА
    LDI r19,HIGH(RamEnd)
    OUT SPH,r19
    LDI r19,LOW(RamEnd)
    OUT SPL,r19
    LDI R16,100
    MOV R14,R16
    CLR R11
    ;НАСТРОЙКА ПРЕРЫВАНИЯ
    LDI R18, 0b00000000
    STS TIMSK,R18
    LDI R25, (1<<OCIE3A) | (1<<OCIE3B) | (1<<OCIE3C)
    STS ETIMSK,R25
    SEI
    ;НАСТРОЙКА OCR
    CLR R15
    STS OCR3AH, R15 ;в регистр совпадений таймера T1
    LDI R16,135
    STS OCR3AL, R16 ;в регистр совпадений таймера T1
    INC R8
    STS OCR3BH, R15 ;в регистр совпадений таймера T1
    LDI R16,233
    STS OCR3BL, R16 ;в регистр совпадений таймера T1
    INC R9
    STS OCR3CH, R15 ;в регистр совпадений таймера T1
    LDI R16,14
    STS OCR3CL, R16 ;в регистр совпадений таймера T1
    INC R10
    ;TCCR НАСТРОИМ НА 8-БИТЫЙ БЫСТРЫЙ ШИМ ПРЕДЕЛИТЕЛЬ 8
    LDI R16,(1<<COM3A1) | (1<<COM3B1) | (1<<COM3C1) | (1<<WGM30)
    STS TCCR3A,R16
    LDI R17,(1<<CS31) | (1<<WGM32)
    STS TCCR3B,R17
    LOOP:
    RJMP LOOP
    SINOUTA:
    LDI ZL,LOW(MAS1*2)
    LDI ZH,HIGH(MAS1*2)
    ADD ZL,index_1
    ADC ZH,R11
    LPM
    INC index_1
    STS OCR3AH, R15
    STS OCR3AL, R0
    CP index_1, R14
    BREQ POWT1
    RETI
    POWT1:
    CLR index_1
    RETI
    SINOUTB:
    LDI ZL,LOW(MAS2*2)
    LDI ZH,HIGH(MAS2*2)
    ADD ZL,index_2
    ADC ZH,R11
    LPM
    INC index_2
    STS OCR3BH, R15
    STS OCR3BL, R0
    CP index_2, R14
    BREQ POWT1
    RETI
    POWT2:
    CLR index_2
    RETI
    SINOUTC:
    LDI ZL,LOW(MAS3*2)
    LDI ZH,HIGH(MAS3*2)
    ADD ZL,index_3
    ADC ZH,R11
    LPM
    INC index_3
    STS OCR3CH, R15
    STS OCR3CL, R0
    CP index_3,R14
    BREQ POWT3
    RETI
    POWT3:
    CLR index_3
    RETI
    MAS1:
    .DB 135, 143, 151, 159, 167, 174, 182, 189, 196, 202, 208, 214, 220, 225, 230, 235, 239, 242, 246, 248
    .DB 251, 252, 253, 254, 255, 254, 253, 252, 251, 248, 246, 242, 239, 235, 230, 225, 220, 214, 208, 202
    .DB 196, 189, 182, 174, 167, 159, 151, 143, 135, 127, 120, 112, 104, 96, 88, 81, 73, 66, 59, 53
    .DB 47, 41, 35, 30, 2, 1,1,1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 16, 20, 25, 30, 35, 41
    .DB 47, 53, 59, 66, 73, 81, 88, 96, 104, 112, 120, 128
    MAS2:
    .DB 233, 229, 224, 218, 212, 206, 200, 193, 186, 179, 172, 164, 157, 149, 141, 133, 125, 117,109, 101
    .DB 93, 86, 78, 71, 64, 57, 51, 45, 39, 33, 28, 23, 19, 15, 11, 8, 6, 4, 2, 1
    .DB 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 31, 37, 43, 49, 55, 62, 69, 76
    .DB 83, 91, 98, 106, 114, 122, 130, 138, 146, 154, 162, 169, 177, 184, 191, 198, 204, 227, 232, 236
    .DB 240, 244, 247, 249, 257, 253, 254, 254, 254, 254, 253, 252, 250, 247, 245, 241, 237
    MAS3:
    .DB 14, 10, 8, 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 6, 8, 11, 15, 19, 23, 28, 33
    .DB 39, 45, 51, 57, 64, 71, 78, 86, 93, 101, 109, 117, 125, 133, 141, 149, 157, 164, 172, 179
    .DB 186, 193, 200, 206, 212, 218, 224, 229, 233, 237, 241, 245, 247, 250, 252, 253, 254, 254, 254, 254
    .DB 253, 251, 249, 247, 244, 240, 236, 232, 227, 222, 216, 216, 204, 198, 191, 184, 177, 169, 162, 154
    .DB 146, 138, 130, 122, 114, 106, 98, 91, 83, 73, 69, 62, 55, 49, 43, 37, 31, 26, 22, 18
    При симуляции в proteus какойто глюк: когда подключаю осциллограф к порту он перестает работать.
    Как же проверить получится синус или нет?
    • Тип файла: rar ШИМ.rar (20.9 Кб, Просмотров: 156)
    Аватар для astrgan
    По умолчанию Re: Avr Шим Синусойда.
    Разобрался.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Счастливчик. А для меня сиё действие, тёмный и враждебный лес. Более, чем грубую корректировку ФП от ККМ на носителях типа 27с512 так и не постиг.
    Всё же микропроцессор в моей юности, это монстр из фантастического рассказа. Я помнится в 80х генерировал синус с ацп сделаном с реверсом на 155ид3 и матрицей из резисторов подпиленых в ручную.
    всё украли до нас.
    Да ладно.
    Только не ацп а цап
