Как такой микрофон приспособить в качестве измерительного.
Возможно ли без взлома ?
Вот характеристики Samson C03U:
Type: Condenser Microphone
Polar Pattern: Super Cardioid, Figure 8, Omni
Frequency Response: 40~18000 Hz
Sensitivity: -40 dBV/pa (10mv/pa)
Rated Impedance: 350 Ohms
Equivalent Noise level: 23 dB (A weighted IEC/DIN 651)
Maximum SPL: 142 dB (THD¡Ü 0.5% 1000 Hz)
Dynamic Range: 119 dB
Power Supply: 48V Phantom Power (IEC 268-15/DIN 45596)
Current Consumption: 7.0 mA
Dimensions: 54 mm (diameter) x 180 mm
Weight: 460g
АЦП - разрядность: 16 бит, частота дискретизации переключаемая: 44,1/48 кГц
На официальном сайте "Samson"доступно приложение SoftPre, добавляющее дополнительные настройки
(уровень входного сигнала, громкость, фильтр высоких частот и переключатель фазы).
Если его не устанавливать, то будет использоваться стандартный драйвер операционной системы.
На слух, имхо, по краям даже наблюдается небольшой подъём на 2...3 дБ...
У каждой задачи всегда более одного решения!
вот это можно использовать к качестве измерительного ?
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to-3...item5d3469b61c
или лучше уже встроенная звуковая карта ?
Alex-master,спасибо.
Нашёл таки пдф-ку от производителя , там всё есть и очень прилично,правда есть неприятный пичок на 6-8к,
кроме как в фигуре 8 . Теперь , когда он ко мне придёт - попробую.
http://www.samsontech.com/site_media..._docs/C03U.pdf
По частотке он хуже чем WM-61 и диаграмма направленности не круговая.
Конечно если он уже есть или вы собираетесь его брать в студию для записи вокала и инструментов и заодно попробовать его в качестве измерительного, то этому есть оправдание. Брать его только для измериловки я бы себе не стал - слишком много специфичных моментов, которые будут искажать результаты измерений, да да же такой массивный корпус уже исказит фронт волны....
Тульские микрофоны Октава - это тот случай, когда за рубежом их покупают больше и охотнее, чем в России. По качеству, по звуку они аналогичны зарубежным моделям в два-три раза дороже.
http://www.oktava-studio.ru/
http://www.oktava-mics.net/
http://www.oktavatula.ru/
торгуют по почте или через транспортные и почтовые агенства...
Ладно. Отказался от затеи использовать "самсон", купил на ебее пару
капсулей Panasonic WM61B , теперь надо придумать какой пред собрать.
Их много и все они разные. Мне больше нравиться двухтранзисторный.
