Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Замена лампы подсветки в ЖК мониторе на светодиоды
  1. #41
    Estonia
    По умолчанию Re: Замена лампы подсветки в ЖК мониторе на светодиоды
    Как я понимаю, глючит инвертор? Может так характерно гореть лампа, при заниженом напряжении?
    Больше похоже на пробой или обрыв высоковольтного провода. По той же причине может лампа наперекосяк светить.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  2. #42
    Беларусь
    Спасибо. Значит нужно искать лампу, прежде чем лезть внутрь...
    Два раза разбирать лениво.
  3. #43
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Моему ViewSonic уже 9 лет, был дефект с погасанием экрана через 1с после включения. Инвертор двухканальный, в одном из каналов погорел SMD предохранитель на 12В. При отсутствии питания на одном канале защита инвертора отключала оба канала через 1с.
    После проверок заменил сгоревший предохранитель сначала резистором, потом перемычкой, все заработало. Предохранители стояли по 1А. Рабочий ток - 0.8А.
    Через год дефект повторился снова, сгорел теперь второй предохранитель. Ремонт таким же способом, но рабочий ток теперь - 1.2 А.
    Делаю вывод, что из-за старения лампы растет ее внутреннее сопротивление, что при неизменном токе вызывает рост напряжения, а он в свою очередь - рост потребления тока питания. Надеюсь, дедуля еще проработает, цвета сочные, лишь синий чуть просел.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  4. #44
    Калуга
    Трансы с е-бея беру десятками - ставлю, даже не заморачиваясь с их сопротивлениями - всё работает. Лампы дохнут тоже часто, их с доноров много всяких. На ленту менять пробовал - и геморно, и не понравилось. (неравномерность подсветки чувствуется).
  5. #45
    Аватар для gross
    На прежнем, более высокоомном трансе я специально ничего не исследовал, ибо не было прецедента. Сейчас трогаю рукой сзади сверху монитор - сильно теплый. И чуть-чуть попахивает паленым.
  6. #46
    РФ Саратов
    Слишком редко стоят светодиоды на ленте,в линейке с LED монитора между диодами растояние меньше сантиметра и диоды с широким углом излучения.
  7. #47
    Estonia
    Разные варианты бывают. Вот фотка - все 3 линейки с ноутбучных панелей. Никаких неровностей подсветки не замечается. Но скорее всего, рассеиватель проектируется под конкретное расположение светодиодов и их оптические свойства.
  8. #48
    Калуга
    Grigori G., именно так. Обычный рассеиватель даёт неравномерную засветку. Но, если честно, у меня не было случая, когда бы я не смог поменять лампу на донорскую или починить инвертер.
  9. #49
    РФ Саратов
    Я писал про светодиодную ленту которую в магазинах продают,у неё шаг больше сантиметра. А у матричных конечно меньше,у меня такие-же есть как на ваших фото,там широкоугольные диоды. Таких диодов можно наковырять с разбитых дисплеев от сотовых.
  10. #50
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    только что поставил две линейки светодиодов в 940вой самсунг, вполне сносно работае.
    брал готовые от битых ноутбучных панелей, причем там же с панели можно и готовый драйвер взять, благо управление у него почти такое же как на любом балласте для ламп, даже поуниверсальнее . Тупо отрезал ножницами кусок платы и на скотч вклеил в монитор.
    Неравномерность засветки заметна, критично как эту линейку вместо лампы вклеить, направлять нужно поточнее.
    и пофиг что тема старая.
  11. #51
    serg264
    Один из вариантов решения проблемы - готовый комплект для замены, что-то типа такого
    http://t1.mk.ua/product/komlekt-dlja...35-mm-23-wide/
