Показано с 1 по 17 из 17
Тема: 50Hz в 400Hz
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    По умолчанию 50Hz в 400Hz
    Уже некоторое время меня мучает одна и та же мысль: нецелесообразно выпрямлять сетевое напряжение, что-бы потом его снова "нарезать" на нужную частоту..
    Поскольку требуемые 400Hz кратны 50Hz, то первое, что мне пришло в голову - сделать двухполупериодное выпрямление. Оказалось что из него вполне можно вытянуть 100Hz, однако, величина 400Hz гармоники очень мала (порядка 10%).
    Теперь задумался что можно щёлкать ключами/тиристорами так, что, скажем, первая часть положительной полуволны шла вверх, вторая часть положительной полуволны шла вниз, затем перчая часть отрицательной вверх и так далее.. В общем, хочу сделать как можно больше 400Гц гармонику!
    А может я просто по незнанию изобретаю велосипед??
    Петербург
    По умолчанию Re: 50Hz в 400Hz
    По-Вашему, "щёлкать ключами" - это проще и эффективнее, чем выпрямить и "нарезать"? Очень спорная идея!
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Ну просто думается мне что при кратных частотах было бы проще.. + требуется мощность не 10Вт, а пару киловатт (2..3 кВт 115В)
    РФ Саратов
    А зачем понадобилось именно 400 герц?
    А так само устройство называется частотный преобразователь,служит для управления скоростю вращения двигателей. Устроено как писали выше,с начала выпрямление в постоянку а затем ключевание с нужной частотой.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Не может быть! Таки можно вытянуть????
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Спецпитание требуется именно 115V 400Hz
    Знаю такие. Но там весь смысл в том что частота изменяется. У меня же требуется константная частота 400Гц. 400Гц кратна 50Гц (сетевому), что, как мне кажется, может упростть конструкцию.
    Ну там получается постоянная составляющая (порядка 50%) и 100Гц составляющая (порядка 40%) которую можно отфильтровать просто убрав постоянную составляющую, т.к. остальные 200,400 и так далее достаточно малы.
    Петербург
    Да уж, про КПД можно забыть. (В то время как стандартный преобразователь даст Вам КПД порядка 90%, без особого "напряга".) А ведь у Вас не 10Вт, сами пишите: 2-3 кВт!
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Ну предложите вариант! Я же для того и задаю здесь вопрос на форуме ;)
    И почему, ради упрощения, нельзя использовать в качестве тактозадающего саму сеть 50Гц? Потом вторым вопросом является нельзя ли использовать невыпремленное сетевое (или через диоды, но без конденсаторов) всё ещё основываясь на том что частоты кратные.
    Тольятти
    по тому что "ради упрощения" на самом деле гемороидальное усложнение.
    Не вапроц.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Сделать генератор - самое простое в этой затее.
    Петербург
    Чем Вас не устраивает стандартный преобразователь (с выпрямителем)? Это самое простое и логичное решение. И с высоким КПД.
    Пытаться использовать гармоники 50 Гц - это тупик, в первую очередь - из-за низкого КПД.
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    gyrator,А кто такие X7 и X8?
    У Вас схема питается от постоянного, на деле же будет стоять выпрямитель, а следовательно появляется проблема с фильтрацией. Сколько же туда кондюков высоковольтных придется поставить что-бы схема удовлетворительно работала?
    Кстати, забыл сказать: в качестве первичного питания возможны следующие источники питания:
    ~220V 50Hz 20A
    ~380V 3ph 50Hz 3x20A
    - 27V 400A двухполупериодный трёхфазный выпрямитель из 380 3 фазы без выходного фильтра
    Оба первые варианты могут быть, при необходимости, усилены 10кВт и более. (расчёт 5А/кв.см). Первичная же сеть до раздатки до помещения имеет сечение порядка 15кв.см (с указательный палец алюминиевая жила).
    Последний вариант может быть усилен до 16кВт.
    ---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение в 12:59 ----------
    Мне необходимо минимум 2кВт, лучше 3кВт 400Гц 115В.
    Какой же будет выпрямитель и какой фильтр выпрямителю потребуется? А как его охлаждать?
    Петербург
    Да неужели никогда не видели выпрямители на несколько сот ампер? Есть и на тысячи ампер. КПД высокий. А по поводу фильтрации, не надо сильно все усложнять. Для генератора конвертора не требуется особенно чистое входное напряжение. Разумный уровень пульсаций для него - не проблема, он будет нормально работать с пульсациями порядка 5%. Или даже выше. Поскольку у Вас исходное напряжение трехфазное, уровень пульсаций после трехфазного выпрямителя будет гораздо (в разы) ниже, чем после однофазного (посмотрите по справочнику). Может быть, и фильтра не понадобится. Удачи!
    кто такие X7 и X8?
    IRG4PC50UD
    Достаточное количество.
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    10000u по Вашей схеме получается тогда..
    Лады, надо это дело обмозговать, раз уж мой вариант никак
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Посмотри схемы инверторных сварочников. Емкость ~ 1000uF*kW
