Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Сетевой фильтр усилителя Lamm M1.1
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    По умолчанию Сетевой фильтр усилителя Lamm M1.1
    http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/filtr.html
    Кто что думает?
    Хочу это дело прикрутить к Корвет200УМ-088С, напоминаю там два транса, а на входе только жалкое подобие фильтра в виде кондёра на 0.1uF. УМ работает в диапазоне до ~200Гц.
    Достало уже неожиданное пукание из колонок, особенно ночью не ожидаешь такого пука из динамиков, усилок чутко реагирует на всяческие включения света и т.д. Понимаю что всё-же грамотней лечить не следствие а причину, и все-же...
    Собсвтенно кто что думает? Сильно ли напоганит такой фильтр звуку...или это всё-же больше домыслы аудиофилов?
    Стоит ли пересмотреть схему, ввиду того что мой аппарат несколько мощнее, чем тот Кенвуд, в который установил фильтр автор?
    С уважением, Михаил.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр усилителя Lamm M1.1
    если эта схема передрана без ошибок то единственное ее назначение по задумке автора исключить подмагничивание постоянным напряжением сердечников силовых трансформаторов. фильтром как таковым там не сильно то пахнет я ее лично не повторял, дисскусия на конфе по поводу этой схемы непомню чем закончилась.
    ИМХО сетевой фильтр равно как и предохранитель(ну теплуха в щитке необходима) вредны в цепи питания уся.
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Вопрос Re: Сетевой фильтр усилителя Lamm M1.1
    А почему Миша? В чем зло применения фильтра???
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Можно попробовать вот такой фильтр. http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/pitanie.htm
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Подскажите, плиз. У меня дом старый и земли нет . Есть только ноль и фаза.
    Так мне что, от ноля два провода тянуть?
    RUS
    индуктивность = мера инертности тока.
    В таком случае можно поставить ёмкости только на входе и выходе,между нулём и фазой,без земли.Эффект всё равно будет.У меня приятель так и сделал,очень доволен результатом.
    PSV, этот фильтр полезный, конечно...
    Но меня сейчас больше интересует, как мне комп заземлить и стиральную машинку...
    Ловкий, в щитке земля быть должна,
    тяни отделным 3-х жильным проводом через отдельный пакетник,
    у меня тоже дом старый достаточно, лет 30-35 ему, и в квартирах земли нет, но в щитке есть я так машинку и подключал, а под это дело ещё и комп так что у меня теперь розетки на кухне, в ванной и комп с землёй
    Dictum sapienti sat est
    Так бы сразу и сказал .Я думал мы здесь про звукотехнику разговариваем.Тогда тянуть на щиток отдельным проводом,там земля должна быть.
    Блин. Знаю я про щиток. Ну нету его у меня - НЕТУ. Если бы был, давно бы протянул. Электросчетчик у меня дома в прихожей. А на этаже нет нихрена, кроме трубы из которой два провода на пакетник идут.
    Ловкий, ну что тут тогда сказать, штык в землю и от него провод до квартиры
    или другой вариант, отловить электрика и как следует напоить его может под действием алкоголя откроет тебе страшную тайну: где земля, в твоём доме
    Частый гость Аватар для ain_soph
    Конкере, штык в землю категорически нельзя согласно ПУЭ. Придется без земли жить в таком случае.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Высоковато я живу, что бы пару-тройку ломов описанных в землю вбивать...
    А с двойным нулём почему не сгодится?
    Трубу забыли. Она может запросто землей оказаться. Хотя не факт.
    Другой вопрос: а если пуканье происходит из-за провала сетевого напряжения? Тут никакой фильтр на проходных конденсаторах не спасет.
    В моей практике был случай, когда нагрузка сама себе садила питание большим током при включении (конденсаторы выпрямителя заряжались от автономного генератора бензинового, с тиристорным регулятором напряжения). Никакие навороченные стабилизаторы не помогли. Пока хозяин не нарыл где-то на пробу древний 3-киловаттный феррорезонансник. С ним все прошло.
    Yours Aye, Ilya
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    Ввообще в системе с заземленной нейтралью ноль от от приходящего
    кабеля соединяется с корпусом силового щита, а корпус заземлен,
    т.е. прямое соединение.
    Да и заземлитель сложно сделать, грунт какой не известно,
    сколько лопат надо будет? У нас заземлители- 2 десятка уголков
    на 70мм, вбиты на десяток метров, это в низине, рядом
    грунтовые воды.
    Ловкий:
    -Так мне что, от ноля два провода тянуть?
    Да, два провода.
    Твой вариант называется зануление.
    Но по защитному проводу ток то же не должен течь,
    так же как и при заземлении.
    И провода тянуть именно от источника к потребителю,
    не каких перемычек там.
    Розетки используй евро-с заземляющим концом иначе пострадать
    можно. сама проводка в три жилы.
    Еще: жила заземления и зануления никогда не рвется
    выключателями, предохранители не ставятся!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Вот и мне так подумалось.
    И даже если это не так, то стОит в эту трубу заглянуть - может на другом конце трубы землю и увидишь.
    Evgeny, спасибо. Так и собирался делать. Были сомнения...
    Только немного не въехал
    Вобщем то, ради евро и приходится огород городить.
    От чего иначе пострадать можно?
    Три жилы - фаза и два ноля, как же ещё можно?
    ЗЫ. Про трубянную землю я думал. Только она начинается выше пакетника на первом этаже, а заканчивается ниже пакетника на верхнем...
    Не "фаза и два нуля", а фаза, нуль и защитная земля. Фаза и нуль - провода питания, а защита - только защита.
    Во избежание путаницы применяют цветовую маркировку - по DIN/VDE фаза коричневая, нуль синий, земля желто-зеленая.
    И тогда можно свято соблюсти все правила: на стакан лампочки нуль-на штырек фаза, и выключатель фазу рвет, и т.п. Поскольку такой цветной кабель продается, его и надо ставить.
    Yours Aye, Ilya
    Красноярск
    Очень часто, при наличии старой, двухжильной проводки
    народ делает перемычку между земляным контактом и
    рабочим нулем. И в 50 на 50 процентов случаев корпус
    электроприбора окажется под фазным напряжением.
    И про монтаж у boatsmanа.
    [ADDED=Evgeny]1097821724[/ADDED]
    Сетевой фильтр Lamm поставил в цап Pure,
    трансы у меня тороиды, так перестали гудеть(дрожать)
    и напруга на вторичках на 2V подскочила.
    Пришлось отмотать.
    А на звучание не заметил изменений.
    Последний раз редактировалось Evgeny; 15.10.2004 в 10:28.
