Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Линейный массив для ДК на Alphard Hannibal 6P
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Линейный массив для ДК на Alphard Hannibal 6P
    Попались на глаза (и один оказался в руках) данные динамики. Поляки оптимизировали их как раз для линейных массивов. Появилась мысль что интересно было-бы сделать на них массив в иде колонны в 8-12 динамиков. ВЧ достаточны с высоким резонансом, значит не дороги(тем более наковыряно н-ное количество таковых с акустики Сони новыми). Цена динамиков не кусается. Каждому по прикидкам достаточно 3-4л. С такими габаритами боксов достаточно в качестве материала корпуса 10-12мм фанеры.
    Встанет вопрос только с усилением и отдельной басовой секцией.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    По умолчанию Re: Линейный массив для ДК на Alphard Hannibal 6P
    Зачем дома так много средних частот?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    ks1_, Как зачем? чтобы оглохнуть. Туда ещё на НЧ массив на 18" тогда вообще весело будет.
    А в чём вопрос? какие НЧ туда надо? те же Alphard 15"-18" этой-же серии (Hannibal) не катят?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Попались на глаза......
    Мысль хорошая. Тем более динамиков в достатке. Если их расположить не по типу линейного массива, а по типу группового излучателя, то и по басам вполне может быть. Если уж 3ГД-38 (5ГДШ-4-4) в массиве, а тем более в групповом излучателе басить пытаются...
    Степи Донецкие.
    В смысле квадратно-гнездовымм способом или гайкой?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Я думал на мидбас 12-к хватит, тех-же Ганибалов(тем более недороги).
    По поводу "зачем так много?" у меня как-то сложилось мнение что в кино важен динамический диапазон и реальность громкости и масштаба звучания. То есть если в боевике рубит пулемёт калибра 12,7 - то и звучать он должен как пулемёт калибра 12,7, а не как непонятно что и только по картинке догадываешься из чего молотят.
    8-ь кажется оптимальным количеством, тем более что резать стоит пониже, и удасться не выйти за линейный ход достигнув громкости и масштабности за счёт количества.
    Дизайн "колонна" проще вписать в интеръер, отшпонировать под высветленный дуб и грили поставить из светло-серебристой ткани - и почти невесомыми покажуться, а если бока будут с изломом или гнуты - так вообще визуально меньше покажутся.
    Мидбас разместить внизу с направлением в бок, чтоб на подобии подставки(а ля Мартин-Логан) выглядело.
    Новичок Аватар для ssk16
    Не дай вам бог посмотреть фильм с ядерным взрывом
    ssk16, При этом чтобы монитор тоже передавал всё в точности: если ядерный взрыв увидел, то слепой навеки.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вы кино на комплектах типовых смотрели(я про звук) - если кратко никак. Кстати и кинотеатры с адекватным звуком стали редкостью, часто это предмет экономии.
    6 дюймов много, мое мение
    ---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее сообщение в 14:23 ----------
    А так, мысли верные. Я считаю нужен меньше диаметр и большее количество. 8 штук это мало.
    с уважением Александр
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Отчасти согласен, 5" чуть правильней звучит. Но чутье ниже, и мощность хуже зачастую держат.
    Эти 6-ки довольно удачны в разрезе применимости для данного решения помноженного на доступность. А 8штук взял из разумной достаточности и необходимой высоты столба с осью симетрии пролегающей посередине экрана по вертикали.
    Степи Донецкие.
    Динамический диапазон это хорошо. Когда звук легко форсируется + работают на малой мощности с малыми смещениями .Но эти динамики по мощности явно избыточны и резонансная высока.Более подходящими будут ширики .Есть у этих поляков прищуренных линейка 60, 80 и 100 мм бумажные.Резонансная у них пониже ,мощность поменьше но давления в массиве будет с избытком. И стоят наверняка поменьше.Я себе их присматривал для аналогичного решения.Называются etp-103 и тд.
    Последний раз редактировалось ks1_; 19.07.2012 в 18:22.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Про резонанс согласен - но не стоит забывать про силовой фактор и добротность динамика- что по сути говорит о контроле, чего в серии ETP нет к сожалению.
    То есть решение хоть и бытовое но должно быть сработано профессионально. А мощности не обязательно пользовать на всю, ибо если верить наклейке то 110Вт RMS то есть до 880 в канал - ясно дело это только для убедительной отработки ядрённого взрыва, а с другой стороны приятно что могёт
    Степи Донецкие.
    Воспроизводить они будут от 150 гц, в лучшем случае от 100 за счёт "массивности" .Но 150 более реалистичная цифра. В этом случае бумажные шп заточенные под оя (в оя ) думается будут звучать предпочтительнее.
    Мощность динамиков etp-103 несколько ватт, максимум. Если написано 110 - это кратковременная пиковая мощность.
    Степи Донецкие.
    Пускай 3 вата для определённости и давление 92дб.Если 10 штук то это 30вт и около 100дб чувствительности.За глаза и за уши как для комнаты.Как и положено в массиве.Можно от лампы питать.Будет круто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Откуда 100дб чуть? Думаю реально 90 и те-же 30вт а это 104дб давления в пределе от одной АС. Ганибалы пусть реально будут 93 Дб чуть и 50к мощи это уже будет 118 Дж давления номинала, в пике чуть за 120 от одной АС. Это ощутимо больше и поверьте динамик с добро ностью 0,35 и 1,8 это совсем разные уровни возможностей. Просто призуренные и чутье тоже преукрашают меря по пикам
    А параметры снимали уже с них?
    Степи Донецкие.
    N динамиков делают давление в корень из N больше чем 1 при подведении к ним той же мощности.Обычно именно из этих соображений и начинают посматривать в сторону массива.
    ---------- Добавлено в 08:31 ---------- Предыдущее сообщение в 08:26 ----------
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Я всегда думал что функция массива заключается в том что бы равномерно покрыть все помещение.
    Пол оставить можно или его тоже обязательно покрывать?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    с этого экземпляра ещё нет. Но есть среднестатистические в доступности. Что подкупает ещё что уровень изготовления повыше чем в среднем у Альфарда. Уже и диффузор другой и колпак вклеен как у брендовых прям на стык с каркасом.
    ---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение в 18:46 ----------
    А кто делает массив на 8-12 динамиков.
    а вы делаете какое то порно ей богу .
    если вам мало середины то купите себе мид басовый динамик хороший . например от беймы 15ми100
    Изложите тогда более развёрнуто Ваше виденье массива с поправкой для бытовых нужд.
    А то может не всё так уж и грустно
