Показано с 1 по 20 из 77
  1. Частый гость
    Аватар для Radiolink
    Вопрос (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Здесь, хотелось бы обсудить конкретные динамические головки ЗАО "НОЭМА", а так же советы по изготовлению саба в багажник 6-ки на данной головке. (200 ГДН 43 - 4) Для саба готов усилитель "Ускова", сейчас внимательно читаю ветку по импульсным БП, надо на +\- 35-40В.
    По поводу 2X50 ГДШ 64-FA 4, хочу врезать их в заднюю панель. По началу думал на заднюю панель, прикупить 6х9 что-нибудь из Pioneer, Sony или Dragster, но просмотрев каталог НОЭМЫ нашёл там эти (50 ГДШ 64-FA 4) ОООчень превлекла цена, но к сожалению ни каких отзывов о них не слышал. Если кто-нить использовал данный набор динамиков, ПЛИЗ выскажите своё мнение! И ещё голова у меня будет стоять MP-3 Pioneer или JVC 4x50W
  2. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По умолчанию Re: (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    тоже понравилась такая тема, видимо буду заказывать + еще 500гдн для дома (500ка в багажнике слишком много места займет).
    Про 200гдн плохих отзывов вроде не было
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  3. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    эти головы ну прямо просятся в передние двери в качестве мидбаса, в задней полке им делать нечего по нескольким причинам, и одна из них это слабое чутье, кстати это потребует внешнего уся, мощности головы будет недостаточно 4x50W это всего лишь рекламный ход.
    на этом дине ( если верить заявленным T/S) получается саб ФИ в 34 литра с настройкой 39Гц и ГВЗ в 13 ms, по уровню -3db 30 Гц, прямо аудиофильская кривая, только вот по моему опыту звучать это в авто будет скучновато. С ЗЯ не стоит и пробывать.
    JVC - на любителя джаза, инструменталки, классики, у этой фирмы своеобразное представление о басе.
  4. Частый гость
    Эти головки по чувствительности обделывают многие модели того же Pioneer или Dragster, так что про дополнительный усилитель НЕ ФАКТ!!!! А для дверей 6-ки они большеваты для этого у НОЭМЫ есть
    30 ГДШ 74, но в двери я пока не планирую ни чего ставить, сначала, то что задумал!
    На счёт этого знаю! Реально это не более 4х27Вт
    Зависит от модели! Про басы, не принципиально, для того и саб на 200Гдн
    И ещё жду мнения экспертов НОЭМЫ (WP,Berkut)!
  5. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    читаю даташит - 86db/вт/м, из моей практики овалы имеют чувсвительность 89-92db.
    это при ТНД 10%, реально 15-17 ватт, а теперь соотнесите эту мощность, чувствительность 86db, и уровень внешних шумов при движении, достигающий 100-105db и сделайте вывод сами.
    Я не эксперт НОЭМы, но знаю точно - какие бы не были распрекрасные дины, но начинать установку системы с широкополосников в задней полке это серьезная ошибка, о которой и хотел сказать, вас ведь интересуют эти дины не в плане пустого интереса.
    Саб вас не спасет, а наоборот все усугубит, у JVC размазанный вялый бас, убеждался в этом не один раз, и от модели это не зависит-это концепция фирмы.
  6. Частый гость
    Это всё только надписи на этикетках! Иностранные производители любят "завышать" параметры своей продукции, в этом убеждался не раз, могу привести реальный пример если интересно, связаный с акустикой!
  7. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    По параметрам, заявленным на сайте Ноэмы 200гдн - довольно вкусный динамик для авто. Погонял рассчеты - подходящую ачх для авто (с горбом от 40 до 60 гц) можно получить бандпассом (настрой ка камер на 35 и 80 гц) шестого порядка общим полезным внутренним объемом всего 70л Какие усилители можете порекомендовать для него?
    If you want romance
  8. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Я уже давно их не читаю, а чувствительность привел реально замеренную на многих динах ( подрабатываю в установочной студии не за большие деньги, а так, для души ).
    Прикинуть програмкой и изготовить бандпас с хорошим звуком это две огромные разницы. Если не боитесь наступить как многие на одни и те же грабли, и у вас получится, буду только рад за вас
    Назовите бюджет.
  9. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Думаю предел на усилитель - где-то 2,5 тонны деревянных. Не боюсь наступить на грабли
    If you want romance
  10. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    К сожалению за такие деньги я ни чего стоящего, что бы можно было рекомендовать, не знаю. Напрашивается Prology PAS-2150, но его уже можно не найти.
  11. Завсегдатай Аватар для Berkut
    отлично играют.Друзья довольны.
    Ставил 30ГДШ74 в двери марка2.
    И 30ГДШ74+50ГДШ64 в 112.
    Отзывы исключительно положительные.
    [ADDED=Berkut]1140336496[/ADDED]
    200ке чтоб развернутся по полной в автомобиле нужен усил 250-300Вт.
    А я его так и не сжёг когда гонял каждый день в пределах 400-500 Вт.
    Стойкий оказался зараза
    Последний раз редактировалось Berkut; 19.02.2006 в 15:04.
  12. Частый гость
    Видимо тогда придётся усилитель Ускова в мост и Uпит +\- 28В.
    У меня готов усил Ускова + импульсный БП делать буду, но можно и Холтон! Для саба я б не стал сильно заморачиваться.
  13. Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Было бы хорошо проверенный мощный импульсник, тогда можно выжимать из 200ки всё. Думаю сваять ускова можно, но проще купить холтона у ньютоновцев (если деньги будут - даже парочку) и в мост (предварительно видимо придется еще выходников добавить)
    If you want romance
  14. Частый гость
    Думаю эта затея будет обсалютно не выгодна по цене! Прибавь к этому ещё и импульсник! Проще тогда купить готовый саб вместе с усилителем! Усков в этом случае ОЧЕНЬ выгодный вариант, да и проверен многими, в том числе и мной, нареканий к работе нет!!!
  15. Новичок Аватар для Night
    Я собирал саб на 200ке получилось плохое звучание(бульканье,бассов нет).корпус 45 литров ФИ!!!очень большой ход диффузора на малой мощности,при этом думал что объем очень большой,а тогда как объяснить то,что из фаза дует с такой силой,что на расстоянии метра от него волосы шевелятся и все это сопровождается свистом из фаза!!!Как это понять????Скажите люди добрые!!!Спасибо заранее!!!
  16. Частый гость
    А какой усилитель использовался? Может диффузор сильно ходит просто из-за "болтанки" т к не правильно разведена "земля" у усилителя!
  17. Завсегдатай Аватар для Berkut
    Усилитель на чемто другом проверял?Так же?
    ИМХО инфраниц на голову подавал(большой ход диффузра и сильный столб воздуха из трубы).А бас маленько выше находится.В диапазоне 35Гц и выше в ФИ оформлении ход не превышает норму в 6мм.
    Какой диаметр трубы и ее длинну выбрал?
  18. Частый гость Аватар для Против TDA
    Улыбнуло! Re: (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    ИМХО ты неправильно посчитал длину фазика,как сказал Беркут,выложи размеры корпуса(внутренние),и посчитаем,какой нужен ФИ.
  19. Частый гость
    Вчера в голову пришла бредовая идея, попробовать использавать в качестве ящика ФИ богажник машины , обшитый внутри ДСП толщеной примерно 20мм причём его верхнюю крышку сделать съёмной вдруг чего перевести потребуется. Переднюю панель саба разместить за задним седением в неё же встроить пару 200ГДН и трубы ФИ в салон!
    Интересно какого давления можно достич, если грамотно расчетать конструкцию такого объёма, просто интересно возможно ли воплотить оригинальность идеи, когда захотел это богажник, а захотел это мощный саб!!!
  20. Частый гость Аватар для Против TDA
    Это реально,но мучений будет у тебя МОРЕ,ты представляешь,надо:обогнуть колёсные арки,надо повторить контур багажника спереди(перед сидением).А в принципе неплохая идея,только,если будешь ставить 2 дина,надо для каждого свой обьём,т.е.разделить багажник на 2 равные части,ИМХО я где-то читал,что если поместить 2 дина в 1 обьём,то они будут работать менее эффективно(т.к. разная частота резонанса.
