Сообщение от
gross
А почему должно быть пренебрежимо мало? Разве на малом сигнале будет другой коэфф. трансформации или другие какие-нибудь факторы?
PS В общем, написанное ниже - слишком абстрактное рассуждение. Не учитывает геометрию ЗК и КЗвитка и их взаимное положение. Не учитывает направление полей, создаваемых "участниками" мотора. Чуть позже подправлю. В реальном моторе КЗв не создает условий для появления четных гармоник в таком количестве, которое стало бы существенным.
Поясню.
ЗК находится в магнитом поле МС. На нее действует сила
F=B*I*L (индукция, ток в ЗК, длина провода, находящаяся в зазоре).
Предполагаем, что в КЗвитке наводится ток, который влияет на поле, создаваемое проводом ЗК. Не будем вдаваться, как именно он искажает геометрию магинтного поля. Сейчас это неважно. Главное - нужно понимать, что итогом этого влияния будет не действие, а ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. Само ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ в количественном виде достаточно описывается законом Ампера.
Таким образом, магнитное поле, порождаемое током в КЗвитке будет суммироваться с полем магнитной системы (МС). И на нашу ЗК в этом суммированном поле будет действовать сила
F=I*L*(Bмс + Bкзв). , где Bкзв - индукция, создаваемая током в КЗвитке, Вмс - индукция, создаваемая магнитной системой.
Понятно, что индукция, создаваемая КЗвитком, пропорциональна току в ЗК, умноженному на некий коэффициент. Запишем это в виде
Bкзв = k*I (где I - ток в ЗК, k - коэффициент, включающий в себя магнитную проницаемость, коэфффициент трансформации и все остальные поправочные коэффициенты)
Здесь нужно сразу договориться, что k пренебрежимо мало зависит от тока в КЗвитке. Это допустимо, поскольку вся МС находится в насыщении и для рассматриваемого диапазона токов модуляция не существенна)
В итоге получится, что сила, действующая на ЗК
F=I*L(Bмс+k*I)= I*L*B + I^2*L*k
Кстати, для полноты картины нужно помнить, что это векторное выражение.
Но суть здесь в другом. Во втором слагаемом I стоит в квадрате, а значит значение слагаемого не зависит от направления I. То есть, при смещении катушки в одном направлени, поле, создаваемое током в КЗвитке будет суммироваться с полем МС, а при движении катушки в другом направлении, поле, создаваемое КЗвитком будет уменьшать это поле.
То есть, если бы влияние поля КЗвитка было существенным, это привело к ассиметрии синусоиды излучения и увеличению четных гармоник. Но на общую чуствительность это не влияет.
