Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ремонт (antique sound lab) Leyla845 ламповый усилитель
    Аватар для семен горбунков
    москва россия
    По умолчанию ремонт (antique sound lab) Leyla845 ламповый усилитель
    в усилителе Leyla845 сгорели сеточные резисторы выходного каскада на 845 лампах. со слов история такая: одна выходная лампа провернулась в панели, что-то сгорело, после замены сгоревших резисторов на маломощные и примерных номиналов, усилитель заработал ненадолго, пока не запах паленым. нарисовать схему затруднительно из-за неудобной конструкции и наличия ду, ищу схему и инструкцию пользователя для подстройки. почему сгорели оба канала непонятно, то ли выходные лампы переставили и включили без регулировки, то-ли виной закопченость навесного монтажа. фото
    другие фото: http://fotki.yandex.ru/users/v-igonin/album/237620/?p=0
    схема выходного каскада примерно такая с двумя подстроечниками 100 Ом- HUM и 22 кОм bias
    Последний раз редактировалось семен горбунков; 16.07.2012 в 11:03.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: ремонт (antique sound lab) Leyla845 ламповый усилитель
    Так вопрос в чём? Если нужен ремонт- пишите в личку.
    Там по моему, проще все распаять и спаять заново...
    москва россия
    погорели 2х ваттные многооборотные подстроечники wxd3-12 на 22кОм в регулировке bias, где можно достать что-то подобное в москве и чем заменить. т.к. эти наверное из самых дешевых.
    Ставьте наши многооборотные - желательно с военной приёмкой.
    Для начала надо найти причину выхода из строя и устранить.
    P.S.В Митино на р\рынке попадались.
    москва россия
    http://soundex.ru/index.php?showtopic=33200&st=25
    ремонт продвигается, осталось найти подстроечники
    москва россия
    усилитель заработал после окончательной сборки, но остался непонятным способ включения, на усилителе два тумблера "стэнд бай" сзади и "он оф" спереди. решил проверить как работают "сетевые тумблера"
    при включении "он оф" засветились все лампы, высокое медленно поднялось с 0 до 50В и остановилось, можно сказать что его нет,
    при включении заднего "стендбай" появилось высокое 926в, получается сначала нужно включать передний тумблер, потом задний. а выключать в обратном порядке.
    при включении только заднего никаких видимых изменений нет и тестер по сетевому входу показывает обрыв. не логичное размещение и название выключателей?
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Все логично, с защитой от дурака, включаем тумблер на передней панели, и пока ищем второй на задней, лампы уже успевают прогрется. А выключать без разници в каком порядке, важно чтобы перед очередным включением они были всегда выключенными.
    П.С. А монтаж устройства, действительно ужасный, вот оно действие рекламы и завораживающего действия накала ламп, на умы "хай-эндщиков".
    Достаточно взглянуть на продуманость и аккуратность монтажа, лампового оборудования 60-х годов. С трепетом вспоминаю ламповую станцию ПВО 50-х годов выпуска. Где каждый блок был закреплен на поворотной раме и к любой точке схемы, можно было запросто подключится щупом, или без проблем подлезть паяльником. А качество укладки и увязки жгутов, оно вообще не идет ни в какое сравнение с той "порнографией", которую можно наблюдать на фото несколькими постами выше.
    москва россия
    похоже вылез первоначальный дефект, одна 845я начала пробиваться, сначала при выключении, потом по нарастающей и теперь уже через несколько минут работы. наверное отлежалась и начала работать не на долго?
    Александрия. UA
    Нужно её заменить.
