Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Цап Pаrаsоund Д/АК 800
    Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Цап Pаrаsоund Д/АК 800
    Кто что скажет плохого/хорошего об этом изделии?
    Есть возможность купить за 10000р.
    Также есть задел цапа Полковника на ad1865 с фламенко - только собрать осталось.
    Имеет ли смысл покупать этот парасаунд?
    Последний раз редактировалось AleX902101; 15.07.2012 в 22:42.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Цап Parasound D/AC-800
    схему в студию.
    Набережные Челны
    Нету блин.
    ---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение в 09:59 ----------
    D-A Converters: Burr Brown PCM67, 1 bit - 18 bit hybrid
    Maximum Jitter: < 200 picoseconds RMS
    Oversampling Rate: 8 X (352.8 kHz)
    Digital Input: 32 kHz, 44 kHz, 48 kHz, Consumer standard SPDIF
    Digital Inputs: 2 Coaxial: 75 Ω RCA
    TOSlink fiber optic: EIAJ Standard CP-340/RC-5720, 660 nm typical wavelength
    Outputs:
    Analog Line Out: 2.5 V nominal, 600 Ω, suitable load >= 10 k Ω
    Digital: 75 Ω RCA coaxial, 0.5 V peak-to-peak
    Power Supplies: 2 separate transformers for digital and each analog circuit
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Цитата Сообщение от AleX902101 Посмотреть сообщение
    Нету блин.
    Блина нету, а схема есть:
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2975
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    Слышал не очень хорошие отзывы, часто передается из рук в руки, поэтому есть вероятность, что возьмете перепаханный аппарат. Не понимает HiRes (если это важно), в общем, ИМХО - лучше AD1865 с фламенко.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Из опыта общения с подобным бюджетным железом на примере Адкома-600. Если Вы выходите в интеренет с ноутбука или компьютера, у него есть встроенный звук. Так вот, он лучше.
    Россия, г.Самара.
    Не смогли "приготовить" PCM63?
    Набережные Челны
    А мне-то в принципе говна не надо...
    Последний раз редактировалось AleX902101; 15.07.2012 в 22:44.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    ИМХО конечно:
    аппарат взять и родную плату ЦАП из него вынуть и продать тому, кто её оценит,
    и в этот корпус вставить!
    Всё равно хороший корпус плюс хороший блок питания могут дороже 5000 обойтись...
    Последний раз редактировалось Alex-master; 15.07.2012 в 19:29.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Россия, г.Самара.
    Я уже с дуру 8000 предложил, продавец согласился...
    И Вы еще думаете???
    "SM5813+YM3623+ОУ+кодреры Ничикон+корпус" - сколько стоят?
    ЦФ только не забудьте переключить в режим "jitter free". Это стандартная ошибка разработчиков из 90-ых годов.
    Гораздо проще продать, а копаный никто не возьмет уже.
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию
    Я просто фигею с таких заявлений! Народ, вы что?! Совесть то имейте!
    Россия, г.Самара.
    Cейла бояться - в Твик не ходить!!!
    Это точно форум Вегалаб? Может я ошибочно на SoundEX попал?
    не совесть - уши
    Россия, г.Самара.
    не совесть - уши
    Уши лучший инструмент, но Adcom 600 спроектирован с той же ошибкой, о которой написал выше, так, что владельцы этого аппарата - рекомендация и для Вас:
    Вообще слово копанный, в данном контексте, предполагает, что в аппарат слазили какие-то "дебилы". Это тянет на оскорбление других участников форума. Здесь весь форум состоит из копателей одной большой могилы для индустрии...
    Вам уже 5 человек на этом форуме разными словами объяснили, что это никакая не ошибка, и ничего в этом джиттер-фри режиме улучшаться не может, т.к. на джиттер сигнала-команды на преобразование это не влияет, вам это все кажется.
    А вы все продолжаете это в каждой ветке нести..
    vk.com/club44545118
    Набережные Челны
    Вот что продавец пишет а пациенте:
    Аппарат твикнут еще в штатах. Куплен на ебее несколько лет назад.
    I have replaced the stock opamps with sockets for rolling. The unit currently has a set of ADA-4627 opamps in the filter section and a set of AD-797 opamps in the buffer section. The unit also has the following upgrades:
    1. Upgraded digital receiver CS8414 instead of the stock Yamaha YM3623
    2. Upgraded digital filter DF1704 instead of the stock NPC SM5813APT
    These upgrades are actually sold by another seller here on Ebay and they make a noticeable difference in sound quality.
    Вот что писал про него америкос))
    Что скажите товарищи?
    10 тыр оно не стоит.
    vk.com/club44545118
    из Сумеречной зоны
    То есть америкос поставил штаны, и в них сейчас сидят опреционники ADA4627 и AD797, SPDIF приёмник заменил на CS8414 и микруху ЦФ - на DF1704 - и это всё сразу подняло частоту входного сигнала до 96 кГц! (24 бит)
    А это значит, что точно надо покупать, и что цена 8000 не является завышенной.... Хотя никто не запрещает ещё поторговаться!
    Переделывать ничего имхо не стоит, хотя микрухи AD797 в буферах надо поменять на что-то более устойчивое к высокому уровню синфазной помехи по входу.
    Набережные Челны
    Audiomaniac,
    А сколько по вашему оно стоит?
    ---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее сообщение в 21:59 ----------
    Вы ходите сказать что оно стало понимать выше 48кГц 16бит ?
