Показано с 1 по 6 из 6
  1. Старый знакомый
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Преобразователь для ионизатора
    Заинтересовался ионизатором воздуха и некоторыми опытами с высоким напряжением. Поэтому и решил собрать вот такую конструкцию:
    http://ha-lab.narod.ru/ioniz.html
    Если кто углядит косяки, плиз сигнальте Платки еще не делал.
    (Из собственного опыта с обратноходовыми преобразователями у меня были либо сплошные взрывы, либо малая мощность ... благо, сейчас хоть индуктивность есть чем померить.)
  2. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    По умолчанию Re: Преобразователь для ионизатора
    проблеммы вижу три
    1. большая вероятность пробоя на массу в самом неподходящем месте до трубки.
    2.дополнительный мощный источник помех как по бортсети так и в радиочастотном диапазоне.
    3.весьма сомнительна производительность этого устройства.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Serg.vi,
    Провода до трубки постараюсь сделать покороче...двойной изоляции, которые с умножителя в телевизорах идут...или старый коаксиал, моножила...3мм невспененного полиэтилена оболочка. Экран убирается.
    С помехами посмотрим... из элетроники у меня в машине только сигналка. Делают же импульсные питалтники для усилителей в авто.
    Производительность, согласен, сомнительна...судя по домашнему ионизатору.
    Попробую.
  4. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    данный случай это несколько другое, всетаки 40 Кв это не 2х45в, впрочем если в машине нет музыки то я думаю ничего страшного, имелась ввиду помеха для аудиосистемы.
  5. Старый знакомый
    Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Устройство в процессе наладки Уже может создавать небольшие молнии!
    http://ha-lab.narod.ru/ioniz/ion-3.jpg
  6. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Думаю напряжение на выходе можно еще менять изменяя номинал С14- по аналогии с телевизором.
