Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Автоусилитель домой. Стоит ли?
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Автоусилитель домой. Стоит ли?
    Так как плат от Аудиокиллера так и не дождался, начал посматривать на автоусилители. Предлагают вот такой за 1600 (новый, с гарантией). Автоусилок для меня удобен тем что в нём уже есть активные фильтры. Брать планирую для двух 75гдн (по одному в канал). БП 12 вольт есть. Интересно насколько честно указана мощность (60ватт, 4 ома, в канал). Вроде как по потреблению тока (предохранитель на 25 ампер, что равно 300 ватт при напряжении 12 вольт) он может выдавать такую мощность. Сначала буду использовать как сабовый усил (срез ~80гц), потом хотелось бы в весь диапазон (на s90).
    Так вот вопрос: стоит ли его покупать? или поискать другой вариант? или вообще не думать об автоусилках?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Автоусилитель домой. Стоит ли?
    Да стоит ,если живешь далеко в деревне и дома часто нет электричества. Можно от аккума гонять и пугать соседей.
    Новичок Аватар для Alex55
    Приносили аналогичную "Supra" - 25W ,что на канал, что мостом.Сначала надо послушать, а потом решать.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Живу в квартире, электричество есть всегда, использовать хочу от компового бп.
    Послушать возможности нет, так как покупать буду в магазине на заказ. Надо чтобы усилитель смог выдавать 50-60 ватт в канал на синусоиде не меньше часа (лучше два) и при этом не перегружался.
    Или посоветуйте другой вариант, бюджет 2000 максимум.
    У S-90 номинальная мощность 35W.
    Попробуйте найти советский усилитель.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    ИМХО для домашней системы не стоит покупать, ибо это извращение. Если мало средств на нормальный усил, вполне возможно париобрести недорогой БУ.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Легко сказать. У нас за 2 тысячи советский могут только полудохлый продавать. Если рабочий, то тысяч 5-6. Дома стоят три советских: Радиотехника У-7111, Амфитон У002, Романтика МЭ222. Работает только Романтика (и то один канал). Остальные не работают, надо перебирать. Мне хочется чтобы включил и играет, так как в радиотехнике полный ноль. Бюджет не больше 2 тысяч рублей. Поэтому и смотрю на автоусилители. Сможет ли Fusion выдавать 50-60 ватт в канал на музыке (Hardbass) без перегруза хотя бы час? это интересует.
    ---------- Добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее сообщение в 01:55 ----------
    Предлагайте варианты!
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    http://narod.ru/disk/55358598001.fac..._1АПП.doc.html
    http://narod.ru/disk/55360024001.511...ь_1АС.doc.html
    http://narod.ru/disk/55360085001.4c6...ЗИП_1.doc.html
    Это свежие прайсы, в основном на технику Вега, а покупать здесь - http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=4&t=422&start=2250
    Последний раз редактировалось Alex-master; 13.07.2012 в 13:51.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Вологда - Плесецк
    Как вариант, отдать в ремонт любой из имеющихся усилителей, и будет счастье.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Alex-master, Усилителей не увидел. Тем более мне бы хотелось уже с активными фильтрами. А в советских усилках их нет.
    Ст.Мельник, Было бы кому, давно бы отдал. У нас ремонтники не хотят за советские усилки браться. Говорят типа муторно очень.
    из Сумеречной зоны
    а что, скачать вот отсюда - http://narod.ru/disk/55358598001.fac..._1АПП.doc.html файлик НЕ СУДЬБА?
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Сори, первый раз не увидел.
    ---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    Цены не устраивают, много для меня слишком. Я же просил варианты недорогие посоветовать. Тысячи на две, максимум две с половиной. А там... нормальный усилитель (например амфитон у 002) 3500 + пересылка. дорого.
    из Сумеречной зоны
    дело в том, что если эту веточку, там на форуме, полностью почитать, то станет известно, что в прайсах не просто неизвестно какая техника, а прошедшая полную процедуру обновления и настроенные заново - то есть это сменили все кондёры, левые транзсторы поменяли, провода человеческие вставили (а не те что были...)
    так что 3500 рублей - это цена за Амфитон минус геморой будущего вледельца!
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Я это сразу понял. Всё равно для меня это дорого. Автоусилок тоже-же полностью рабочий и новый (не надо в нём ничего менять и ремонтировать) а стоит 1600. Причём уже в моём городе, а там ещё за пересылку заплатить надо будет.
    Да и фильтров в советских усилках нету. А мне они отнюдь не лишние будут.
    Вологда - Плесецк
    К усилителю еще нужен блок питания и аккумулятор, стоимость прибавится. А зачем нужны какие-то фильтры к этой куче?
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    БП комповый есть. Кучка конденсаторов не так дорого стоит. Фильтры сабовые (обрезающие всё, что выше 80 гц). Мне они нужны. Так как сейчас я S90 использую как сабы.
    Вологда - Плесецк
    Так этот авто усилитель планируется для усиления НЧ S90?
    из Сумеречной зоны
    ИМХО интересней другое - у какого КОМПОВОГО БП есть выход = 12 Вольт / 20 Ампер ???
    я такого не знаю, если только не переделать...
    Вологда - Плесецк
    Да вроде есть, у новых (ATX 12V v.2.3) даже два 12 Вольтовых канала с силой тока 20-30 А, правда и цена этих блоков не хилая.
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Ст.Мельник, Да. Сначала только для НЧ. А потом может и во всю полосу.
    Alex-master, БП 450 ватт, 28 ампер по линии 12 вольт долговременной (не пик). У усилителя предохранитель на 25 ампер. Должно хватить.
    ---------- Добавлено в 03:21 ---------- Предыдущее сообщение в 03:16 ----------
    Цена у них да, кусается. Но часто они остаются лежать без дела при частичной модернизации компа. У меня уже два таких. Один 350 ватт, другой 450. Так если для 350 ваттного я нашёл применение, пустив его питать вентиляторы охлаждения усилитилей (радиаторы на усилках теперь практически всегда холодные ), то 450 ваттный лежит без дела в коробке. А в компе работает 550 ваттный Thermaltake.
