Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Krell kps-30i не включается.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    По умолчанию Krell kps-30i не включается.
    Добрый день, коллеги! Столкнулся с такой проблемой. Товарищ купил на eBay в США CD Krell kps-30i. Аппарат приехал, но он не включается. Внутри два трансформатора. Один работает всегда, второй включается только по команде "Power On" и питает транспорт. В контрольных точках блока питания напряжения есть. Более того +5В есть всюду (вроде бы, может что то упустил, но на переднюю панель и на плату ЦАПов приходит. Проци под питанием). На передней панели стоит триггер связанный с кнопкой Сеть. С него исправно идет лог "1" на процессор на Main board. Но вот команды на включение с него нету. Видимых повреждений плат нет. Продавец клянется, что аппарат был исправен. Да и американцы редко дурят в отличии от немцев.
    Изначально аппарат 120В/60Гц. На Main board есть три переключателя. Два из них переключают первичные обмотки основного трансформатора. Третий переключает первичку трансформатора питания транспорта. Во всяком случае я так понял. Он как то хитро завязан с реле подающим питание на "транспортный" трансформатор. Может я не правильно понял. Схемы найти не удалось.
    Что интересно, в блоке питания есть контрольная точка "Частота". Может ли быть, что аппарату критична частота сети?
    Никто не сталкивался с подобными проблемами в Креллах? Аппарат сделан достаточно сложно и мудрено. Пока самостоятельно разобраться не удалось. Команда сброса на проц управления приходит. Кварц генерирует и его я даже заменил на новый. Безрезультатно.
    Последний раз редактировалось Chubar; 11.07.2012 в 10:45.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Re: Krell kps-30i не включается.
    Chubar,Писалось у нас в какой то ветке что что бы не ввозили серый товар в некоторых Американских фирмах стали делать хитрую защиту основанную на частоте сети. Достаточно одного включения в 50гц сеть и аппарат блокируется на мертво. Снимается сервис кодом от официального дилера.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    оттуда
    Chubar, если принудительно включить плеер, подав питание на второй трансформатор, что происходит?
    Если он включается через реле, нетрудно организовать принудительное включение, верно?
    Евродупло
    Делай отдельный генераторчик для формирования 60-ти герцовой последовательности, которую чуствует процессор управления. Я обходил этот момент именно так в Крелле-дорогущем процессоре для домашнего театра. В БП аппарата есть оптрон, через него всё это дело попадает в проц.
    Никакой блокировки я не заметил. Включаешь в 50гц без отдельного генераторчика - надпись на дисплее, что сеть не в пределах, доделываешь генераторчик - всё работает. Аппарат у меня был на столе Крелл-Синема2 или 3 уже не помню, "жирный" такой, вообщем.
    Ну а если аппарат вправду дорогой, а не говнище какое-нибудь типа 280-го Криля, то можно поставить к нему регенератор питания с формированием 60-ти герц и всех дел. Ныне где качество, как правило и регенератор имеется сетевой, а то и не один.
    Последний раз редактировалось belka; 12.07.2012 в 00:02.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Спасибо. Попробую - отпишусь!
    Евродупло
    Да, таймер 555 первоначально с резисторчиком плавной перестройки частоты 57-63Гц спасут гиганта мысли))) Это как быстрое решение.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    belka,спасибо! А форма сигнала ему не критична надеюсь?
    Евродупло
    нет, не критична. Точная частота и её температурный дрейф - критичны.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Еще раз, СПАСИБО! На днях попробую, отпишусь.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    belka,огромное Вам спасибо Собрал генератор на LM555, подключил к оптопаре, отключив ее от вторички трансформатора. Все заработало! Аппарат включился и работает! Тему закрываю, как исчерпавшую себя!
