Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: цап на тда1547 , можно ли как то улучшить ?
    Аватар для Андрей 68
    По умолчанию цап на тда1547 , можно ли как то улучшить ?
    Добрый день .
    нужна помощь или советы по возможной доработке данного цапа. http://item.taobao.com/item.htm?id=1...cm_id=&pm_id=#
    приобрел его на сайте тао бао , собрал, вроде даже играет но кажется что не на много лучше звуковой карты , или может это просто не заметно из за остального тракта...
    тут немного фото аппарата http://www.tamboff.ru/forum/viewtopic.php?t=166353 , думаю еще из чего корпус сделать, стабилизаторы +\-5в сильно греются, нужен просторнй проветриваемый ящик..
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение в 15:44 ----------
    и вообще есть ли смыл что то дорабатывать , кто сталкивался с аппаратами на этом цапе , на сколько хорошо они звучат ?
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: цап на тда1547 , можно ли как то улучшить ?
    какая у вас карта ?
    какой ?
    дело там в весьма кривой разводке платьі, 7350+1547 требуют очень тщательного подхода к проектированию ПП, китайцьі -же просто не заморачивались.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    caligula73
    на данный момент в компе стоит аудиокарта terratec aureon space 7.1 перепрошитая в AudioTrak Prodigy 7.1 , далее усилитель амфитон 50 ум 104с и колонки tqwp на 100гдш33
    Wired
    разводка точно кривая? из того что есть выжать что то можно ?
    могу выложить фото и pdf на микросхемы если нужно..
    Андрей, извините... Вы готовы прочитать правду?
    Большинство деталюх - китайское палево (если не все), включая ЦАПы, ЦФ и опера.
    Удивительно, что оно вообще играет....
    Так что рассматривайте это дело просто как сборка модели на уроке труда.
    Калуга
    включая ЦАПы,
    Здесь то, что не так??? Или Вы считаете, что 1547 тоже кто-то подделывает? И SAA7350
    Ну, а Риккен Ом-ами не комплектуется, что правда, то правда!
    У меня есть похожий "ЦАП" на ПЦМ58, там с цифрового фильтра 5842 маркировка спиртом стерлась...
    Или вы думаете, что до сих пор где-то лежат на складе 1547 выпуска 1992 года и 5813 выпуска 1991 года и 5534 Сигнетиксы 1991 года выпуска? Причем на складах в подвалах Китая почему-то.... Присмотреться, видно, что надписи чуть не те, т.п.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Абсолютно в точку! У настояшего СS8412 надпись - CS8412CP, сделана шрифтом немного меньшим чем вторая строчка. Китайцы не парятся по таким ньюансам...
    амфитон 50 ум 104с
    такой ? http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/...n50um104s.html
    Калуга
    Шитхеппенз, Вы читаете, что я пишу? Или потрындеть просто так? Я про ОУ и фильтр ни слова не написал. Если приёмник работает - что в нём подделывать? И из чего? А я вообще спрашивал, что не так с ЦАПом?
    Дата? Так я Вам их много настоящих найду с такой датой.
    Что же за мания такая, считать, что китайцы будут всякую хрень типа 8412 подделывать! Или Вы думаете это дешево? Подделывают то, что легко либо перемаркировать (явно видно на ОУ), либо то, что дорого стоит, но можно подсунуть что-то не то, как в случае с ПСМ63.
    Шитхеппенз, Вы читаете, что я пишу? Или потрындеть просто так? .
    Вы почитайте ветку "фуфло", тут, рядом. Подделывают все. Последние примеры - 2SK170, 2SK389. Они, между прочим, дешевле 8412. У меня самого есть в некотором количестве точно подделки, опера, цапы, кондеры.
    Был тут такой, из Китая, все продавал - Allmustech, не помню точно. Там номенклатура фуфла была огромна.
    А что вы так забеспокоились - то? Цапами торгуете?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вот даю фото настоящей TDA1547
    Шрифт очень похож, но чуть-чуть всё-таки отличается. Кроме того смотреть на полосу возле ключа, и особенно на левый распил корпуса (к сожалению на моём снимке он закрыт). Похоже левак.
    А CS8412 в наборе на 95% левая. Даже на 98.
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    ЦАП и приемник - устройства в некотором смысле уникальные. У ТДАшки очень маленький ток на выходе, порядка 100 мкА. Если есть мультиметр и осциллограф, можно легко закрыть вопросы подделки без гадания на кофейной гуще.
    Новичок Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    Андрей 68, тот житель Китая, что продал вам цап. Ручается за оригинальность микросхем. Если есть какие-то вопросы к нему... Пишите в личку. Я спрошу!
    Россия, г.Самара.
    Андрей 68, схемка есть на это "чудо"? Я правильно разглядел, что 10-ая нога ЦФ подключена через резистор к земле? Подайте на неё +5, этим вы включите ЦФ в режим jitter free. Входной FIFO буфер ЦФ должен устранить "бардак" в звуке. Если, конечно, он есть в вашем экземпляре ЦФ.
    qwz91, "честный китаец" - это тянет на номинацию анекдот недели...
    Да, есть ли схема DAC 7? Я в своём Тике ВРДС10 на спинку каждой ТДА 1547 посадил ещё по одной ТДА-шке в параллель. На слух увеличилась динамика и тихие звуки стали очень чётко воспроизводиться- слушать стало интересней. Каши не заметил (еффект параллельности чипов) Хотелос бы попробовать обойти цифровой фильтр, но не умею.
    Калуга
    Шитхеппенз, я цапами не торгую, их есть у меня просто
    2SK170, 2SK389
    Я и не сомневаюсь в Вашей правоте в этом вопросе: т.к. всё, что можно перемаркировать - первейшая кандидатура на подделку. Как и ОУ в этом наборе. Но у 1547, а тем более - у 7350, нет аналогов, которые можно "перетереть".
    А их никто и не перетирает. Китайцы - народ трудолюбивый, они могут и выпустить нечто своё, повторяющее структуру оригинала. Только с параметрами там будет пипец. Да и ОУ они давно уже не перетирают, а сами разрабатывают и делают, пытаясь достичь параметров оригинала, получается пока не очень.
    И шаблоны тырят, и послойно кристаллы срезают, как когда-то в совке делали.
    Мужуки, вот левыми смартфонами HTC приторговывают. В пять раз дешевле оригинала. Народ говорит, если одновременно два не юзать - разницу и не заметишь. А вы говорите, корпус не сделать...
    Калуга
    По теме: Андрей К дело говорит. Вообще, советов дельных три:
    - посмотреть режимы работы ЦФ;
    - поставить нормальные ОУ, пусть и 5534 не сегнетика, но 5534
    - смотреть питание, ибо всё пляшет от этого.
    Так они кроме корпуса и наличия андроида и не похоже более ничем
    Это Вам не кристальное производство...
    Могут. Но затраты... Я как-то связан с этим немного Если каждый купит себе пачку 1547, мож и окупится... Поэтому делают только дорогое (типа ПСМ63) и то перекорпусируя дешевую Д/С в корпус ДИП. При этом бОльшая часть ножек вообще не задействована. А в 1547 так не получится... Да и не нужна она почти никому.
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение в 23:04 ----------
    Да, в цифрах это около 30К USD минимум и то не в биполярной технологии. Посчитайте сами дальше... Вот готовый кристалл засунуть - тут не дорого! Поэтому, вместо сегнетековских 5534 вполне может быть кусок ЛМ324, 393 или чего-нибудь ещё. Что там есть из дешевого одно в корпусе?
    Можно ссылку на такое?
    И шаблоны тырят
    Шаблоны откуда тырят? Можно поинтересоваться, откуда такая инфа? Я бы тоже стырил
    Если с сайта, плохо закрытого от внешнего взлома, то это единичный случай.
    Кристаллы и сейчас послойно шлифуют и у нас Только это тоже очень дорого И далеко не во всей технологии можно повторить.
    И подчистите на всякий случай
    в совке
