Показано с 1 по 20 из 20
Тема: помогите определить выводы трансформатора и диода
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Вопрос помогите определить выводы трансформатора и диода
    Собственно, требуется узнать, где на трансформаторе первичка, ну а на мостике - куда подключить переменное напряжение.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: помогите определить выводы трансформатора и диода
    Два тонких провода - первичка.
    2Д906 - не мост.
    Частый гость Аватар для WestWooD13
    тонкие провода первичка. а другие выводы скорее идут как и есть в середине средняя точка. если есть мультиметр,то можно померить самому напряжение и разобраться. мощность трансформатора примерно 5 ватт
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    от подключения сети к тонким проводам трансформатор раскалился за пару секунд и чуть не сгорел. Слава Богу, успел выключить.
    диодный мост был куплен в магазине радиодеталей как диодный мост, так что это он.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    http://radioelectronic.ru/diodnye-matricy-kd906/
    К 3 и 4 подключить переменку, 1 и 2 - выходы.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    2Д906 - не мост.
    КАк это "не мост"?! Обычный мостик, на 50мА.
    Это как раз не факт, хотя в данном случае это дейтсвительно мостик.
    Провода точно не перепутал? Сеть - это те что два с одной стороны. Три с другой - вторичка.
    Если правильно подключил и он чуть не сгорел - значит он неисправный.
    Когда подключаешь - сначала провода вторички не трогай вообще, оставь в воздухе боллаться, только проследи чтобы они не замкнулись между собой.
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    первичкой оказались толстые провода.
    Очень странно, у вторички доллжно быть 3 провода (там написено: 2х15), неужели они вывели один из проводом вторички на ту сторну где первичка?! Идиоты....
    Новичок Аватар для FABOR
    А тестером промерять слабо ????????
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Вот как раз промер тестером и помог. Три толстых провода - первичка с отводом из середины, а три тонких - вторичка с отводом.
    Сорри, конечно мост. Первичку от вторички в данном случае легко определить по сопротивлению обмотки, у первички существенно выше.
    Только сейчас разглядел, там по три провода с каждой стороны.
    Хм, сейчас с домашнего лептопа я тоже разглядел, а с работы черного провода слева не видно было, там у меня яркость на мониторе поменьше.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Диодный мост тоже прозвоните. А то он раскаляться не будет - сразу сгорит
    Вообще, это хорошее правило - проверять-обмерять детали перед впаиванием.
    "Даташиту доверяй - а (советские) детали проверяй!"
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    мост в любых направлениях показывает бесконечное сопротивление... наверно есть какое-то минимальное напряжение, меньше которого он через себя не пропускает
    Зеленьій клин
    , несколько киловольт он точно не выдержит, пробьется. Попробуйте его мегомметром. Шучу. Или уже пробился, или вы что-то не то наизмеряли.
    Toronto
    переключи мультиметр в режим измерения диодов. Некоторые модели могут мерить сопротивление при очень низком напряжении типа 0.2 вольта, переxод при таком напряжении остается закрытым
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    в режиме измерения диодов не нашлось ни одной пары ног, которая бы пропускала ток в обоих направлениях... или я что-то не так понимаю?
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Это же ДИОДНЫЙ мост, он так и должен себя вести. Чтобы определить выводы, нарисуйте мост на бумаге и поймите как он должен звониться. Потом проделайте это уже практически, тестером.
    В обоих и не должно, это же диоды.
    Петербург
    Читаю и удивляюсь. Неужели не найти в справочнике данные по 2Д906?
    Ради интереса посмотрел в Чипе и Дипе - есть на них данные. Поиск рулит...
