Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Искажения в канале Амфитон А 101-2
    Аватар для ringo
    Самарканд.
    По умолчанию Искажения в канале Амфитон А 101-2
    Достался Амфитон А101-2 с выгоревшими оконечниками.
    После замены усилитель работает , но в канале слышны заметные искажения.
    Подскажите пожалуйста в чём может быть причина.И как это исправить.
    Заранее благодарен.
    Казань
    По умолчанию Re: Искажения в канале Амфитон А 101-2
    Поменяй все электролиты. Вот я не помню если в этом амфитоне микрухи? Но после замены эл.к. все должно зароботать. Хуже все равно не будет
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    ringo, настрой ток покоя. Поищи в этой ветке, я сам пол года назад парился с этим усилом, и пролема была такая же. И еще, усил до тебя чинить пытались? При выгорании оконечников там выгорает и одноомный резюк, разделяющий "корпус" и "землю". Он находится рядом с трансом, припаян должен быть прямо к стенке шасси. Без него ток покоя почему то не выставляется.
    [ADDED=Константин123]1139943023[/ADDED]
    И этот резюк частенько выкидывают, кидая землю прямо на корпус. Резюк 5 или 10 ваттный
    Последний раз редактировалось Константин123; 14.02.2006 в 21:50.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Есть такой же усилок с многолетней агонией. Сначала из-за коррозии сдохла плата питалова, потом неоднократно чинился усилитель - на левом канале оставались только сч и вч, басы каюк. Некоторое время назад опять сдохло то же, а несколько дней назад и вовсе замолчало все. Завтра-послезавтра собираюсь тащить его спецу на ремонт и тотальную замену кондеров. Если имеющие опыт ремонта и переделок сабжа могут что-то подсказать насчет того, где искать грабли - буду премного благодарен!
    Имеет ли смысл переделывать оконечники на микрухи? И вообще, какие идеи по бюджетному моддингу? Хочется полностью сохранить всю функциональность оригинала.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 15.02.2006 в 00:18. Причина: дополнение
    Аватар для ringo
    Самарканд.
    Резистора на корпус нет.Какой должен быть номинал?
    [ADDED=ringo]1140064756[/ADDED]
    Для замены электролитов по питанию оконечников.Есть Samsung с номиналом 3800- 50V.Подайдут ли они на замену? По схеме должны стоять по два на плечо по 2200-63v.Сейчас стоят по одной банке с номиналом 4000-63v.
    Последний раз редактировалось ringo; 16.02.2006 в 07:39.
    Уфа
    ringo, кондеры в питании пойдут. Резистор 1 Ом на 5Вт. Поищи внимательно, он паяется к боковой стенке шасси в районе транса. Одним выводом прямо к лепестку на корпусе. А вообще посмотри по схеме усила, что да как. Там он по моему соединен с землей УМ (точно не помню).
    Аватар для ringo
    Самарканд.
    Возле транса есть лепестки на землю (их там два).Но резистора точно никогда небыло.Но один канал рабатает отлично.R18 что на рабочем канале, что на дифектном не даёт никакой реакции.Сами резюки исправны.
    Рубикон должен быть преодолён!
