интересно имеет смысл?
rogozhin
Результат проведенного уважаемым Fenyx’ом моделирования 10ГД-30Е подтвердил и проиллюстрировал основной тезис указанной статьи.
[SIZE=1]С возрастом меньше времени тратишь на причесывание, зато больше на умывание. ;-)[/SIZE]
К-тотал у топовых ловтеров был 0.12 - и они дествительно только для рупора.
в некоторых очень узкогорлых рупорах действительно жертвуют чутьем ради БЛ - но они мощу сумашедшую держат. и входное отверстие рупора около 13-18% от площади болды - суммарное чутье получается 106 дб при использовании двух головок с чутьем 12" 91дб. бл-26 Ктс-0.2. моща около 1квт (програм) на голову. цена 230 евро за голову
Спасибо за ответ! Один вопрос отпал!Сообщение от Berkut
Остаются дорогие рупора и эксклюзивные зя с активной коррекцией.
Вот я ж за такие рещения и говорил. TDA, как спец по рупорам, имеет смысл еще разрабатывать существующие крайние значения BL или это уже ловля блох?Сообщение от TDA-Audio
боюсь что они уже давно разработаны - а на рынке остались лишь востребованные вещи сейчашним рынком.
здесь ведь главное выдержать хорошее соотношение цена качество - иначе сожрут.
у хороших профессиональных болд БЛ - от 22 до 30 в среднем...и чутье за 96 а цена от 200 уев.
Пара мыслей про "изобарик".
У него есть небольшой недостаток это в два раза падающая нагрузка на среду на которую работает данный "вибратор" - на воздух.Данная система противоположна по своему дейсвтвию рупора.Типа люди наоборот прилажевают рупор к динамику чтоб нагрузку от среды бла выше а тут наоборот...
Последний раз редактировалось Berkut; 17.02.2006 в 10:24.
Так потому его сейчас и не применяют, раньше актуально было, когда не умели еще делать приличные головы с низким резонансом и приемлемым Vas...Сообщение от Berkut
проблема в разработке новых прогрессивных конструкций динамика заключается в том что практически всё уже придумано.Этому электродинамическому преобразователю электрических колебаний в звуковые волны аж почти 80 лет.Сообщение от rogozhin
В данный момент всё зависит от новый современных материалов.К примеру в 60-70ые выпускились 12ки с мощностью не выше 20 Вт.Изобрели термостойкий клей,термостойкий каркас,термостойкую эмаль для провода и на сегодняшний день загнать в среднестатистическую 12ку можно раз в 10 больше мощность.Примеров очень много.
Короче на сегондняшний день именно технологии и материалы решают
ВСЁ.Такая во действительность.
Конструкторы выжали все что можно,почти все что можно.
Berkut, подскажи плз. самый термостойкий клей и где его прикупить. Юра, сам чем клеишь катушки?
Сергей.
я,ВП и НОЭМА применяем эпоксидный клей "корунд"(помоему так он называется).Между нами он идёт как "эпоксидка"Сообщение от GREY
после полимеризации когда отдираешь витки они отрываются вместе с эмалью провода-медь оголяется.А после испытаний стеклотекстолитовый каркас выгорает в "уголь" а витки держатся друг об друга.
Чего не скажешь про ранее применявшийся БФ-4(Борис Фёдорович-4 , это уже фольклер предпрития)
Кратковременный перегрев и витки группами слезаю с каркаса.Катушка умерает.
БФ4 очень технологичный клей.Использовать его очень удобно,просто,дешево и тд.Какойлибо навороченной технологической оснастки не требует.
Сергей.
А какую температуру она выдерживает?Сообщение от Berkut
Просто один мой знакомый от эпоксидки давно отказался из-за температурных свойств. Он обычно применяет бакелитовый лак с термосушкой, а недавно хвалился, что нашел лак применяющийся при производстве дизельных двигателей для фиксации резьбовых шпилек - говорит аж 500 градусов держит. Только надо отметить, что он занимается ремонтом профессиональных динамиков и каркасы катушек изготавливает из алюминия от пивных банок. Очень крепкие и симпатичные катушки получаются.
Интересен так-же лак КП-50, который применяется для вакуумной пропитки намоточных изделий. Термосушка при 120 град., по свойствам, после полимеризации, напоминает эпоксидку, но более текучий в не застывшем состоянии.
Berkut, если можно, расскажи пожалуйста поподробней про стеклотекстолитовые каркасы - технология изготовления, почему именно ст-т, что применяете в качестве связующего, в чем преимущества перед другими вариантами. Плиз.Сообщение от Berkut
Вот по термостойким лакам интересное:
http://electrospb.ru/www/mat25-1.shtml
А еще вот интересно по проводам:
http://www.electroncity.narod.ru/wiretype2.htm
