Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Нужны ли шипы акустике
    Аватар для Pitterson
    По умолчанию Нужны ли шипы акустике
    Нужны ли шипы акустике?Делимся опытом
    Липецк
    По умолчанию Re: Нужны ли шипы акустике
    Насколько я понимаю, шипы нужны при установке на ковровое покрытие.
    Делимся опытом
    Нивапрос!
    Если колонки весят 50 кг, то шипы как собаке пятая нога, мелким колонкам наверно не повредит, но только если поставить на плиту и сверху прижать.
    на плиту
    ...газовую?
    Ситуация-есть полочники по 25кг,стойки 40кг,думаю нужны ли шипы между ними.Кто пробовал с ними и без,разница была,или это чисто эстетика?
    Когда 95% записей звучат плохо, как у вас, то "надо девочек менять, а не кровати двигать!"(с)анекдот
    То есть, искать серьезные проблемы в компонентах системы (в первую очередь в акустике и усилителе), а не шипы втыкать и провода полировать.
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По официальной статистике, 95 % мужчин занимаются онанизмом. В аудио, судя по всему, наблюдается похожая картина.
    Частый гость Аватар для Ромик
    Трудно говорить о влиянии шипов именно на звучание, но когда колонки на шипах (и на тяжелой плите), по ощущениям пол меньше дрожит, а диван в основном содрогается именно от звуковой волны. Многим моим знакомым так больше нравится. Но с шипами на мой вкус красивее смотрится, можно даже строительные отвесы применить .
    ---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение в 14:02 ----------
    Да кстати ещё на шипах когда у друга поставили, соседям через стенку меньше бас стал мешать. Почему, не пойму. Но такой результат оказался полезным.
    "Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
    flipper
    У меня была оптима в сеноновском корпусе. Вес, ну пожалуй 5-7 кило, вряд ли больше. Когда поставил на импровизированные шипы, а их воткнул в тумбу с песком килограммов 30, звук стал намного собранней и четче. Поэтому маленьким получникам просто необходимо нарастить массу, плитой сверху, шипами снизу или еще как - но необходимо.
    Вы это определяете на своих MVV?
    Липецк
    У меня была оптима в сеноновском корпусе. Вес, ну пожалуй 5-7 кило, вряд ли больше. Когда поставил на импровизированные шипы, а их воткнул в тумбу с песком килограммов 30, звук стал намного собранней и четче. Поэтому маленьким полочникам просто необходимо нарастить массу, плитой сверху, шипами снизу или еще как - но необходимо.
    Согласен. Непонятно только, при чём тут шипы. Полочники, я думаю, лучше просто приклеивать к массивным подставкам с помощью т.н. "офисного пластилина" Blu Tack или чего-то подобного, как это делают многие зарубежные коллеги.
