Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для PivoW@R
    Пермь
    Сообщение 2*500вт
    Вот такая задача: Акустика 2*500 вт... Надо к ней усь сварганить, задумал УМЗЧ перепелкина,(http://lumber.netsys.ru/amp_profum.htm), но вот проблема - акустика на 8 Ом сопр. Отсюда вопрос: как-то можно, ли поднять напряжение питания, и на сколько?
    Последний раз редактировалось PivoW@R; 13.02.2006 в 20:36.
    Лучше пузо то пива, чем горб от работы.
    Жизнь - игра: Сюжет отстой, а графика ничё...
  2. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: 2*500вт
    Цитата Сообщение от PivoW@R
    Вот такая задача: мне на ХАЛЯВУ достанется акустика 2*500 вт... Надо к ней усь сварганить, задумал УМЗЧ перепелкина,(http://lumber.netsys.ru/amp_profum.htm), но вот проблема - акустика на 8 Ом сопр. Отсюда вопрос: как-то можно, ли поднять напряжение питания, и на сколько?
    для того чтобы получить 2*500 *8 Ом нужно при трансе достаточной мощности питание минимум -+ 100 вольт
  3. Новичок
    Аватар для PivoW@R
    Пермь
    Транс будет, но не разлетятся ли транзисторы по морде лица создателя после включения??(заодно и фейерверк из кандеров ). да еще нужно номиналы пересчитать.
    Надо где-то вериса выцепить, он точно знает.(надеюсь)
  4. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    посмотри сообщение № 519 это ус 2*2000Вт*2 Ом три этажа питания -+147Вольт и ничего не разлетается
  5. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    http://lumber.netsys.ru/amp_profum.htm этот усилитель превосходно работает без каких либо склонностей к отказу при напряжении питания +-115 В на 4 ома при использовании транзистов MJW1302A и MJW3281A. Так что можешь делать.
  6. Новичок
    Аватар для PivoW@R
    Пермь
    А где такие достать??
    ни на рынке, ни в Товарах прикамья, ни даже В промэлектронике не нашел.
  7. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    За неимением допустимо использовать MJ15024 MJ15025 или 2SA1943 2SC5200 или 2N3773 2N6609. Лавка где продается Митракон в Москве.
  8. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    Или 2SA1987 2SC5359
  9. Новичок
    Аватар для PivoW@R
    Пермь
    ещё, чем можно заменить MJE340 + MJE350? , 350-е я нашел, но 340х нигде нет.
