Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Твик SVEN HA-680W
    Аватар для LamerOnLine
    По умолчанию Твик SVEN HA-680W
    Всем привет. После переезда из просторного помещения в маленький закуток появились проблемы с басом. Раньше был комплект напольников + саб и все это замечательно играло в большом помещении (саб для кино). Сейчас полочники SOLO 6 и... HA-680W. В большом помещении его еще можно было более менее слушать, сейчас же он очень сильно давит на уши, не спевается с акустикой. Хочу попробывать заменить динамик, возможно переделать корпус в ЗЯ. Корпус сам по себе не плохой, почти 3 см морда, 18мм бока, распорка по центру. УМ тоже не плох, ТРАНС выдает около 210 Вт на вторичной обмотке.
    Хотелось бы: не содрагающий, гудящий бас, а т.н. "клубный" около 100гц. По теории понимаю, что это легкий подвес+ЗЯ.
    Вопросы: был ли у кого нибудь опыт переделки данного саба - что получилось?
    На какие динамики обратить внимание? Живу в Нск-е, тут есть НОЭМА. 100ГДН45-8 10" возможно встанет с минимумом допилов.
    Имеет ли смысл что то делать в таком закутке, или любой саб будет звучать отвратительно?
    PS. В настоящее время продаю его, хочу попробывать что нибудь из маленьких ямах...
ID:	159662   Нажмите на изображение для увеличения.
    Истина всегда намного проще, чем кажется!
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    По умолчанию Re: Твик SVEN HA-680W
    1. Позатыкать фазики, и у саба и у колонок.
    2. Перенастроить стык пониже - у саба есть покрутилка.
    3. Подвигать саб по комнате, выбрать более удачное положение.
    4. Если всё это не помогло - продать и не мучать этих китайцев, и собрать что то более внятное.
    Хотя этот свеновский саб не такой уж и хлам, явно гудеть может только от неудачно выбранной частоты стыковки и/или неудачного положения в комнате.
    Либо во всём виновата комната - размеры то у неё какие?
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    А если вообще без саба слушать соло 6? Звук от них вроде как должен быть соответствующий их размеру и расстоянию для прослушивания сидя за монитором ?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Расположение в комнате очень влияет на саб. У самого SVEN HA-685W, переделки такие у меня: Достал усилитель из саба, поставил в отдельный короб. Внутри по стенкам вата.
    На ФНЧ не пускаю его выше 50-60 гц.
    У сателлитов однозначно надо закрыть ФИ.
    Ставить на в этот же короб другой дин нету смысла. Лучше тогда продайте его и купите уже новый дин с усилком. И сделайте новый короб по рассчётам.
    Комната 15м2. Но закуток, что на фото, как очень маленький и в нем сильное эхо. Фазики на акустике не мешают, там до стены см 30. Саб режется картой на 24 Гц, все что выше уже звучит не приятно. Двигал, если саб стоит не под столом (фото), а где угодно по комнате - то бас есть по всей квартире и в подъезде, возможно даже на улице, но не у меня в закутке. Фазик ему затыкал - он становится туповат, т.е. не хватает уровня и скорости, делаю громче (>20% гейна) начинает глушить.
    Я понимаю что комната плохая, поэтому и хочу что нибудь полегче в него воткнуть.
    ---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее сообщение в 16:48 ----------
    Расчеты для ЗЯ не так критичны. Потеряю внизу, но и требования - копать не глубоко, а помять на 100Гц...
    Мне не помогло. У моего дина добротность получилась около 0.117. Куда ему ещё и фазик закрывать? С такой то добротностью...
    Соло 6 не самая басовитая акустика.
    LamerOnLine, А параметры с дина не пробовали снять?
    Неправильно померили, никогда не поверю что там реально такой Qts
    Насчёт соло6 - я как то знакомому ремонтировал, там динамики с добротностью 0,7-0,9, и фазик что то возле 80 герц, т.е. они сами по себе бубнилка та ещё.
    Комната в вашем случае портит сильнее всего.
    Несколько раз перемеривал, по методике на сайте AIE (ГОСТ). Надо бы ещё коробочкой померить его. Да только всё никак руки не доходят. И до коробочки и до саба.
    бубнилка та ещё.
    Ну, если придумаю, что сделать с НЧ поддержкой, то заткну соло =)
    Понимаю, поэтому сразу задаю вопрос - продать саб и слушать солы, продать саб и купить ямаху\варфедаил\етс, переделать саб в зя, заменив голову.
    ---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее сообщение в 17:01 ----------
    Снимал в свое время, но потерял записи. Помню что они были ужасны, в плане резонанса и добротности... Мерил первый и единственный раЗ, возможно где то накасячил. Но не на порядок =)
    Как по мне, лучше всего продать и собрать/купить что-то другое. Просто начни вы его сейчас пилить денег потратите много при этом не факт что поможет.
    А к наушникам как относитесь? Просто есть неплохие дешевые наушники: http://www.sven.fi/ru/catalog/headphones/hp_50_wd.htm. Вроде для вашей музыки подходят.
    PS: Заодно соседей обрадуете... Вместо саба наушники...
    У меня Sony MDR-XB700, но в качестве саба к соло 6 они не подходят =)
    Я имею в виду вместо коплекта колонки + саб. По басу те наушники выдают очень неплохо. Мощнее бас был только когда я вместо наушников овальные авто коаксиалы поставил.
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:14 ----------
    глянул на наушники, понял что бесполезный вариант предлагаю.
    Да я понял, для чего наушники. Иногда использую их, иногда хочется послушать на акустике, чтобы грудинку помяло... =)
    "Такого не может быть потому что не может быть никогда" (с)
    У него добротность 0,4-0,6, не ниже. Для 0,117 там магнит должен быть нереально огромный, и вообще мотор сделан архикачественно. Китайцы так ещё не умеют.
    Лучше всего, конечно, продать всё это, и купить какие нибудь JBL E-50, или ямахи.
    Уровень будет не сильно выше, но таких уж совсем суровых косяков как у свенов и микролабов - не будет.
    Несомнено, хифи будет лучше мультимедии, но там нужен будет усилитель, а к нему нормальная ЗК, а к ней тихий корпус и нежужащие вентиляторы... Не хочется городить огород, поэтому манипуляции возможны только с НЧ звеном.
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Слушал такой же 680W и с компа и с ресивера и с уся. могу сказать следующее, Саб не плохой. Лучше и наверное правильно он играет при подаче на него сигнала с выхода УМ на АС а с него на АС. При подключении к вых SAB ресивера и используя настройки ресивера была проблема с правильной фазой не нравилось ни так ни этак, такая же история и с выходом на SAB из ПК. У него своих регулировок хватает, отдайте ему с линейного выхода в параллель АС подстройте фазу, срез. уровень. послушайте. Да, у меня он стоял под полкой с аппаратурой зажат с 3-х сторон по 25 см и очень не плохо звучал с мониторами 6,5"НЧ + 1"ВЧ в комнате 18 м 2.
    Последний раз редактировалось nvv957; 02.07.2012 в 17:56.
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    отдайте ему с линейного выхода в параллель АС подстройте, послушайте.
    С линейного выхода ЗК (audigy se) параллельно на АС и саб (на горячие входы чтоле?).
    Кстати с фазой засада, в машине месяц настраивал pioneer 88, звук каждый день менялся до неузнаваемости, крутил только задержки...
    оффтоп - на какой ЗК можно плавно крутить фазу?
    с линейного выхода
    - ПК(ЗК) и на линейный вход Саба
