Сообщение от
Nikolay_Po
От своего мнения не отказываюсь. Диоды даже после конденсаторов повышают живучесть усилителя при воздействии помех вроде статики.
На выходе такого источника, как автомагнитола, в любом случае есть конденсаторы. Но это никак не оправдывает включение такого нелинейного, генерящего шум/помехи и ограничивающего сигнал элемента, как диод.
Сообщение от
Nikolay_Po
В професииональной технике и в промышленной аппаратуре стоят почти всегда.
В небалансных аналоговых цепях? Производитель, модель?
Это стандартная схема защиты от статики для цифровых входов-выходов, где сигнал однополярный, его абсолютная величина не должна быть выше питания и ниже земли, диоды в нормальных условиях закрыты и практически никак не влияют на работу схемы.
Сообщение от
Nikolay_Po
А не использовать возможность вычесть помеху по земле из полезного сигнала - грех.
Нужно делать и выход у источника и вход у приемника либо балансными, либо небалансными.
