Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Динамики под маркой ИЖ
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Динамики под маркой ИЖ
    Сегодня в магазине обратил внимание на большое разнообразие динамиков под маркой ИЖ. По цене недорогие , на вид смотрятся вполне. Что можете сказать о них? Возникла мысль нельзя ли использовать их в самодельных колонках. Сами они вроде для автоаккустики предназначены.
    Как расчитать объём ящика для таких динамиков?
    По полосе они очень даже неплохие вроде (от 50 Гц).
    Видел оформление таких динамиков в корпусе, но объём его неправдоподобно мал. Сомнительно что в таком обьёме они работают по низам оптимально...
    Давно не заходил Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Динамики под маркой ИЖ
    Я имел дело только с этими.
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    имеются 4" широкополосники . (были куплены в прдажную машину заткнуть дырки, но по ряду причин были поставлены пролежни в два раза дороже)
    имхо омерзительное изделие. чутье стремится к 0, добротность к бесконечности. а впрочем 2хх руб. пара....
    а сабы наверно можно использовать за их деньги
    Екатеринбург
    Неужели так всё плохо?
    Давно не заходил Аватар для SlipknoT
    Так критиковать динамики без доказательств (просто глупо)
    я считаю что в умелых руках любые динамики запоют нормально , надо просто постараться всё точно подобрать и просчитать , а что бы лучше понять качество не покупая их просто узнай из какого материала они сделаны т.е. какой ферритовый магнит используется , какой каркас катушки т.е. из бумаги или на аллюминевой основе (самый лучший вариант) , из какого материала стелан дифузор из композита ? полипропилена ? или ис чего , с этими данными тебе легче их будет сравнить с зарубежными динамиками ...
    Eburg
    млин я критикую доказательно 4" которые у меня есть.
    "форсаж" в автозвуке тестировался. Qts типа 1,7 . и тут золотой каркас не поможет. ничем.
    а про сабы - не слушал, но с их параметрами (если не врут) по 800р. за 12" можно пытаться иметь дело.
    тема вобщето была домашняя - явно механически модератор сюда перенес.
    slipknot - дилер ижа?
    Давно не заходил
    Сургут
    Имел дело с теми динами что во 2 посту по ссылке. Сравнивал звук с 6ГДШ-5 доработанными с пропиткой герленом и ПАС. У ИЖа звучек не такой яркий, мягкий и довольно приятный, чувствительность поменьше чем у 6ГДШ но приемлемая, резал я их с 600Гц в трехполосках. В качестве СЧ в системках самого начального уровня вполне потянет, в двухполоску не годится из за высокой добротности.
    Давно не заходил
    Moscow
    Flaesh
    Я ставил http://www.izh-audio.ru/modules.php?...=goods&pid=602 вот эти динамики три штуки в таврию. Мерял только один из них добротность на грини фришной т.е. в фи и бп ставить в принципе можно КУтс был около 0,6 (0,591 точно ). Пробовать не пробовал (времени не было ) но вроде как десятка в 40 литрах фи на 34 гц по результатам моих замеров должна заиграть...
    вот параметры динамиков которые намеряли больше года назад ижевцы : http://www.izh-audio.ru/Param.htm
    Екатеринбург
    Выбор большой.....
    www.uralaudio.ru
    Давно не заходил
    Казань
    У меня есть саб ИЖ С-01-10 или не чнго отличная головка!
    Eburg
    2 Ost+in
    файл с параметрами сабов я читал.
    я и грю - неплохо при такой цене. интересна степень соответствия реальности.
    а остальные т\с 01-10 не измерял? разминал или нет?
    у ижевцев заявлена Кутс 0.5 - не самое страшное расхождение
    с-01-12 не помешала добротность побольше заявленной - и во фриэйр его или в большой зя если дома. и чутье вроде неплохое должно быть. + не следует забывать о цене
    Давно не заходил
    Moscow
    мерял но я их меряю и записываю на бумажку результаты чтобы в другом по проэкировать .... после последней уборки куча записей была снесена на помойку .
    мялись они от усилка двухканального форсаж торнадо сигналом от 30 до 120 гц по 30 сек каждый шаг(трек 31гц -30 сек,трек 32гц - 30 сек и т.д. если не ясно) и так три подхода .
    Краснообск
    Народ, применение автомобильных динамиков уже обсасывалось на форуме - не поленитесь и поищите. Ну не так все просто с автодинамиками. Они имеют СПЕЦИФИЧЕСКИЕ конструктивные особенности зачастую не дающие их использовать в высококачественных домашних системах.
    Вот тесты АЧХ и импеданса... но зачастую производители не показывают ни массы подвижной системы ни импульсных характеристик таких АС - так что нужно очень осторожно относиться к автоакустике, так как там часто "выпячивают" один показатель, заваливая остальные... например красивую АЧХ достигают тяжеленным диффузором но при этом понижается чувствительность и плохой импульсный отклика...
    http://www.avtozvuk.com/az/rub/test.htm
    Давно не заходил
    Moscow
    Gajdar
    главное чтобы играл ровно динамик в помещении в некотором оформлении а тормознктость гг изза тяжелой подвижки можно поджать при помощи задержек вот яркий пример такого гг : http://www.diamondaudio.com/products...type=28&line=1
    Екатеринбург
    Меня больше широкополосники волнуют....
    Чуствительность приводится и очень не плохая....
    Есть с кевларовым диффузором. У импортных подобных цена значительно превосходит....
    Как оно на звук вообще? Стоит денег ?
    Давно не заходил
    Moscow
    SashaNetrusov
    по тестам аз они среди недорогих 5" лутшие по низам ... но люди их стававшние грят что дифузор может истрепаться если грузить как следует ... имхо сендвич долговечнее
    Eburg
    что слушаешь и что собираешься с шп делать?
    Eburg
    Цитата Сообщение от Ost+in
    SashaNetrusov
    "басовый потенциал 9 баллов" не означает в данном случае хорошего низа, а означает слабый магнит>Qt~1,3>нормальный такой горбик типа 111гц>бум-бум..бум....
    Давно не заходил
    Moscow
    Flaesh
    А вы чего ждали ?
    Eburg
    а я ниче такого офигительного от шп иж не жду
    я их подарить в принципе могу, если не затерялись
