Результаты опроса: Какого "стандарта" распиновки разъёма i2s будем придерживаться?
Голосовавшие
60. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • aal
    15 25.00%
  • Lynx Audio
    36 60.00%
  • другой (расширьте ответом в теме)
    9 15.00%
Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 230
Тема: Попытка стандартизации разъёмов цифровых интерфейсов ЦАП
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Внимание! Попытка стандартизации разъёмов цифровых интерфейсов ЦАП
    Предлагаю обсудить возможность организации единого разъёма состыковки разрабатываемых на Веге ЦАП с входными цифровыми интерфейсами разрабатываемыми тут же.
    Поскольку для стыковки ЦАП и транспортов (других цифровых интерфейсов) одного разъёма i2s недостаточно, давайте обсудим варианты разъёма управления, либо объединение разъёма i2s и управления в один разъём.
Название:	разъёмы IDC 2.54мм.PNG
    Последний раз редактировалось energetik; 01.07.2012 в 22:25.
    По умолчанию Re: Попытка стандартизации разъёмов цифровых интерфейсов ЦАП
    насчет управления, а что как и чем управлять будем?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    energy audio
    Россия, Тула
    в ЦАПе насколько я понимаю можно управлять:
    1. генераторами
    2. режимами ЦФ
    3. сигнал сброса
    4. ...
    а тут вариантов масса.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    1. генераторами
    2. режимами ЦФ
    3. сигнал сброса
    4. ...
    4. Mute
    5. Master/Slave mode
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    тогда сразу предлагаю так:
    или отдельные: 1, 2
    или один, но с "последовательной" распиновкой 1>2.
    Еще один момент- или в цапе и\или в транспорте желательно предусматривать дублирующие пины на линию мастерклока- например, в варианте, когда применяется отдельная плата генераторов приходится на одном из концов i2s шлейфа "тулить" два проводка на один пин.
    Еще вариант, дабы не плодить кучу проводов- все таки в цапе ставим мелкий МК и управляем им-а через него цапом - с транспорта по последовательной шине. Минимум проводов- максимум функциональности, определяемый программно. систему команд с транспорта на цаповый мк- стандартизовать, второе звено- с мк на цап программируется по месту, в зависимости от применяемой микросхемы цап. Нужные команды-транслируем, ненужные игнорируем.
    Алексей, поправить бы вопрос - нужно уточнить что речь идет о i2s
    Последний раз редактировалось Djemshut; 28.06.2012 в 23:25.
    energy audio
    Россия, Тула
    опрос похоже уже не поправить
    ---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение в 23:29 ----------
    да, это наиболее удобное и универсальное решение. Только как развязать гальванически линию i2c?
    Харьков
    1. генераторами, 44\48
    2. генераторами Master/Slave
    3. сигнал сброса
    4. режимами ЦФ
    5. Мьют
    6. формат входных/выходных данных
    ха... самое главное забыл
    7. Delta-sigma oversampling rate selection
    Поэтому лучше забить.
    Хрен с ними, с этими перемычками.
    непонятен п.4
    просто если речь идет об одном ЦАП то там как бьі определиться можно, но с учетом многообразия разньіх м-м ЦАП ЦФ и т.д. стандартизировать не вьійдет
    Moscow
    А не проще вывести I2C от ЦАП-а наружу? Вроде все кристаллы с последовательной шиной его поддерживают. Или нет? А аппаратные функции типа MUTE, 44/48, master/slave в этом же разъёме.
    А если ИМС ЦФ или ЦАП-а управляется аппаратными пинами, только тогда ставить МК.
    непонятен п.4
    8X - 44.1, 48
    4X - 88.2, 96
    2X - 172.4, 192 (но тут невероятные генераторы понадобятся, можно наверное не далать)
    А не проще вывести I2C от ЦАП-а наружу? Вроде все кристаллы с последовательной шиной его поддерживают. Или нет? А аппаратные функции типа MUTE, 44/48, master/slave в этом же разёме.
    Отличная идея
    BLR
    Имхо неплохо было бы стандартизировать интерфейс под какой-нить дифференциальный, и таким же макаром (дифф.) передавать все служебные сигналы. Да и сам разьем конечно не мешало бы поменять, как писал Wired.
    А вообще нужно придумывать кокретные решения и из них выбирать.
    8X - 44.1, 48
    4X - 88.2, 96
    я чот подумал про режимьі ЦФ как у 1794 "Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow"
    или он у ПМД100 там куча настроек дизеринга
    Кстати вьібирать типьі фильтров можно и у Вольфсоновских цапов и у АКМ
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 22:48 ----------
    А толку, регистры управления все равно, у всех разные.
    зато гибко как надо так и зашил
    Харьков
    типа MUTE
    мьют софтовый идет в I2C. или речь идет о релейном?
    такой вариант мы же рассматривали- собственно в дополнение к I2C нужна рулежка генами. Так рулежка и так есть. Просто в этом варианте для каждого цапа нужна будет индивидуальная прошивка транспорта.
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:50 ----------
    все правильно- это именно режимы ЦФ.
    8X - 44.1, 48
    4X - 88.2, 96
    а вот это- множители дельтасигма модуляторов. и они на самом деле такие:
    As an application example, programming
    to set 128 times in 44.1-kHz operation, 64 times in 96-kHz operation, and 32 times in 192-kHz operation allows the use
    of only a single type (cutoff frequency) of post low-pass filter. The 128 fS oversampling rate is not available at sampling rates
    above 100 kHz. If the 128-fS oversampling rate is selected, a system clock of more than 256 fS is required
    разные вещи...
    Moscow
    Мы же обсуждаем аппаратный интерфейс, а программный далее. Следующим обсуждением.
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:54 ----------
    я тоже за это.
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:54 ----------
    в чём суть идеи?
    ---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение в 23:55 ----------
    Пусть "транспортники" выскажутся.
    єта... оно конечно рулежка режимами цапа єто гут. А у "кого" будет юзер интерфейс?
    Харьков
    ШО, опять???
    какой интерфейс тебе нужен? все должно работать прозрачно и незаметно для пользователя. Че там интерфейсить? множители выводить на индикатор?
