Результаты опроса: Какого "стандарта" распиновки разъёма i2s будем придерживаться?
Голосовавшие
60. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • aal
    15 25.00%
  • Lynx Audio
    36 60.00%
  • другой (расширьте ответом в теме)
    9 15.00%
Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 230
Тема: Попытка стандартизации разъёмов цифровых интерфейсов ЦАП
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Внимание! Попытка стандартизации разъёмов цифровых интерфейсов ЦАП
    Предлагаю обсудить возможность организации единого разъёма состыковки разрабатываемых на Веге ЦАП с входными цифровыми интерфейсами разрабатываемыми тут же.
    Поскольку для стыковки ЦАП и транспортов (других цифровых интерфейсов) одного разъёма i2s недостаточно, давайте обсудим варианты разъёма управления, либо объединение разъёма i2s и управления в один разъём.
Название:	разъёмы IDC 2.54мм.PNG
    Последний раз редактировалось energetik; 01.07.2012 в 22:25.
    По умолчанию Re: Попытка стандартизации разъёмов цифровых интерфейсов ЦАП
    Ромыч, пересечение под прямым углом на разных слоях проводников шириной 0,2 мм является более предпочтительным (с точки зрения мнимых взаимонаведенных помех), чем перекинутые проводники в ленточном шлейфе, котрые идут почти параллельно на протяжении всей длины шлейфа. Длина шлейфа никак не соизмерима с 0,2 мм.
    Андрей
    опрос похоже уже не поправить
    Сформулмруйте, я поправлю.
    energy audio
    Россия, Тула
    сформулировал в лс. Спасибо.
    Да, ИМХО - надо разделять собственно разъём i2s и разъём управления. Т.е. их должно быть два.
    Поэтому основное - определить какого стандарта распиновки разъёма i2s придерживаться в будущем, а походу можно обсудить варианты управления ЦАПами и их реализацию.
    По поводу +5В на разъёме i2s - они есть и в варианте от aal и от Lynx Audio
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Поддерживаю. Только ввести в цапе вариант, когда подключен только I2S (без подключения управления) , то цап работает в дефолтном варианте настроек( например 44,1, 4х , не регулируемый выход (если есть встроенный электронный регулятор), что там еще в базовых параметрах цап). А как только втыкается разъем управления - тогда автоматическое переключение в управляемый режим. По разъемам - IDC самый вариант, как писал Dortonyan.
    PS. Маленькое техническое дополнение - 5в подавать на разъем I2S только через самовосстанавливающися предохранитель poloswich, с максимальным током в 0,25 (0,5) А. Стоит дешево, поможет хоть раз обязательно.
    Несколько раз делал таким образом, хотя это и сильно (вдвое) раздувает число контактов в разьеме - для n сигналов ставлю IDC на 2n контактов, один ряд - земля, второй сигналы с пуллапами. Идея в установке требуемых джамперов на гребенку IDC при неподключенном кабеле. Т.е. устройство не просто "в дефолтных настройках", а в строго определенных, которые можно изменить установкой этих джамперов.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Хорошая идея.
    Я бы предложил еще дроссель и керамику 10 мкФ добавить, чтобы грязь в ЦАП меньше проникала.
    Последний раз редактировалось JazMan; 30.06.2012 в 16:29.
  8. #47
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    это уже технические детали- как и наличие бусин, блокировочных емкостей, на совести разработчика. Только вот непонятно чем оно поможет- 5 вольт мы получаем со стаба, с защитой от КЗ. В компьтере понятно- там 5 вольт на юсб например идут с бп, по линии на 20-30 ампер...
    ---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    такой вариант возможен только если на борту цапа есть "свой рулящий" МК. Просто джамперами мы доступа к регистрам не получим. По крайней мере, в случае с ББ- 1792
    Здесь не так надо- линию ресет сделать переключаемую- внутренний\внешний. В положении "внутренний", при отключенном шлейфе, мы получим рабоспособный цап с дефолтными установками. А гребенка все равно получается 2Х. Вчера пытался два идц-10 втулить - они, блин. половину места, отведенного под цифровую часть сожрали .
    Вот , мучаюсь в выборе между двумя вариантами, безспдифными::
    Прямой вывод линий управления с цапа и генераторы на борту. Без управляющего дивайса может работать, но только в дефолтных настройках.
    Или рулежка на борту, гены отдельной платой. Без управляющего дивайса можно конфигурировать джамперами. отдельная плата генов- но в этом есть свой плюс, возможность лучшей развязки по питанию и земле.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 30.06.2012 в 16:40.
  9. #48
    Moscow
    Правильнее делать разъёмы на разное количество контактов, чтобы снизить вероятность ошибочного соединения. Это такая общепринятая практика.
    ---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    Какое-то преобладающее мнение на эту тему есть? И под гены тогда ещё один разъём?
  10. #49
    Харьков
    здесь вроде не кружок юных радиолюбителей, сборка подобных устройств предполагает какой то уровень квалификации, так ведь? и конвейерного производства вроде не намечается...
    А под мастерклок- да, в иделе- вообще вч микроразьемы. максимально близко к "потребителю". Нечего его по шлейфам гонять.
    Я понимаю желание воткнуть один- два шлейфа, не думая о цоколевке, включить- и всё. Как по мне- никакого кайфа от такой сборки не получишь. Чисто потребительский подход.
  11. #50
    или ЦАП допускает конфигурирование ножками (1853).
    Я в "нелюбительских" платах давно очень мало использую IDC, а все больше FDC/FPC, но для любительских устройств это не самое лучшее.
    У IDC масса преимуществ, а недостаток в общем-то один - габариты.
  12. #51
    Кроме этих коннекторов, еще куча гемора с корпусом, конфигурацией, помехами и т.п...
    Если доводить до законченного устройства.
  13. #52
    У меня гены отдельной платкой (на идц-10) с любым вариантом управления. Делалось для других целей, но в общем, "пригодно и для аудио"
  14. #53
    energy audio
    Россия, Тула
    из опыта - почти половина траблов связаны именно с с неправильным "перекручиванием/подключением" шлейфов. Тема ведь не на пустом месте возникла, а можно сказать из жизненной необходимости.
    Поддерживаю два разъёма IDC на ЦАПе:
    один под i2s с питанием;
    второй - необходимое число линий управления с подтяжкой к +V и столько же GND для возможного использования джамперов. Или любой последовательный интерфейс удобный разработчику ЦАПа.
    Напомню - обсуждаем не строгие правила, а рекомендации к разработчикам, которые максимально облегчат жизнь пользователям.
    имхо разъёмы IDC свободно размещаются на торце платы, ближе к краю (на самом краю, либо вообще в торец).
  15. #54
    Харьков
    Я не про перекручивание шлейфов. Меня эта процедура самого кумарит. Ну уж воткнуть нужный разъем в нужную колодку - как бы не проблема.
    Давайте конкретизируем. На примере ПЦМ1792.
    Какую шину лучше взять для управления- с точки зрения транспортников? Какая гадит меньше, SPI или I2C?
    Какие линии управления нужны, какие нет в выбранном случае?
    MDO 13 I/O Mode control readback data out
    MC 12 I Mode control clock inp
    MDI 11 I Mode control data inp
    MS 10 I/O Mode control chip-select inp
    Кроме этих, будет пин ресет, с возможностью переключения на внутреннюю РС цепь, будет пин 44/48, плюс джампер мастер/слейв.
  16. #55
    Moscow
    SPI немного проще применять, но у I2C преимуществ больше в итоге.
    Нужно ещё управлять от внешнего центрального МК или транспорта.
  17. #56
    energy audio
    Россия, Тула
    Если будет необходима гальваническая развязка по этой линии - как это сделать?
  18. #57
    Совершенно одинаково
    Я больше люблю SPI. Как правило, в МК портов SPI существенно больше чем портов I2C, и работа с ними гораздо проще. Хотя обе шинки в мастере совершенно элементарно реализуются программно (причем если не надо больших скоростей то программный I2C-мастер даже проще аппаратного). И с SPI проще оптронную развязку сделать.
    Но вообще, я считаю неправильным управление ЦАПом извне шинами, лучше обойтись просто логическими сигналами, которые надо постараться стандартизовать.
    SPI/I2C стандартизовать не получится, а ставить в ЦАП МК, который будет переводит стандартизованные команды SPI/I2С в понятные конкретному ЦАПу - излишество. Лучше маленький МК в ЦАПе будет переводить стандартизированные логические сигналы в понятые ЦАПу шины/сигналы.
    Все IMHO, конечно.
  19. #58
    energy audio
    Россия, Тула
    +1. При таком раскладе приходим к колодке джамперов, которые "стандартизировать" существенно легче + беспроблемная гальваноразвязка.
  20. #59
    Moscow
    Т.к. это нужно не всегда и не всем, то предлагаю в колодку джамперов добавить 2 контакта I2C для "гурманов" писателей. В тех случаях, когда ИМС ЦАП-а позволяет управлять ею по последовательной шине.
  21. #60
    Харьков
    Тогда нужно распиновка колодки. Хотя бы определиться с количеством линий управления.
    Расположение- я так понимаю, в крайнем случае можно будет ноги МК переназначить программно - это уж как транспортники договорятся. Но за основу надо чего нибудь принять.
    ---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение в 19:32 ----------
    Со стороны транспорта.
