Доброго дня уважаемые любители звука!
начну наверное с лирики... вопчем есть у меня 4ре пары не самых плохих авто динамиков, есть усилок и хорошая голова, но подключив всё это (4ре колонки от головы Эклипс, 4ре от усилка blaupunkt gta-470), немного расстроился - вопщем то набор играет не то что бы хорошо, НО громко )))) я вижу причину звука "не очень" в том, что колонки играют всё подряд, а не те чистоты которые им подходят... вот по этому собственно и хочется поставить фильтры... люди добрые поможите кто чем может - нужны принципиальные схемы не очень сложных фильтров и элементарная база, сам я ни шарю в теме, но пояльник и утюг в руках держать умею.
ну и перечень имеемого оборудования:
колонки:
1 JBL gto5606ce
Акустическая система 2-полосная компонентная
Диаметр 165 мм
Диапазон частот 55 - 21000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 70 / 210 Вт
Чувствительность 90 дБ
Установочная глубина 59 мм
Сопротивление 4 Ом
2 Kicx PD-693
Акустическая система: 3-полосная коаксиальная
Диаметр: 150 х 230 мм
Диапазон частот: 50 - 22000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 100 / 200 Вт
Установочная глубина, мм: 85 мм
Чувствительность, дБ: 92 дБ
тут есть немного аналитики по замерам http://magnitola.net/content/3469-ko...klassniki.html
3 JVC CS-V425
Акустическая система: 2-полосная коаксиальная
Диаметр: 100 мм
Диапазон частот: 45 - 24000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 30 / 160 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Установочная глубина, мм: 43 мм
Чувствительность, дБ: 82,5 дБ
тут есть немного аналитики по замерам http://magnitola.net/content/1897-ko...klassniki.html
4 DLS M136mk2
Диаметр: 165 мм
Диапазон частот: 50-20000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 50 / 80 Вт
Сопротивление: 4 Ом
Чувствительность, дБ: 91 дБ
тут есть немного аналитики по замерам http://magnitola.net/content/758-lab...s_m136mk2.html
5 Blaupunkt GTA-470
Входная чувствительность: 0.3 - 8.0V
Габариты: 290 x 49 x 254 мм
Максимальная мощность, 2 Ом: 200 Вт х 4
Максимальная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 4 или 400 Вт х 2 или 800 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 100 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 70 Вт х 4 или 200 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 4
ну и собственно как планировал использовать данные дины, JVC на ВЧ и СЧ в торпеду, JBL & DLS в двери (машина coupe - только 2 двери) на сч и НЧ, Kicx в багажник на НЧ в ЗЯ или ФИ, при этом JVC & DLS запитать от головы (голова на мосфете даёт 50Х4), соответственно Kicx & JBL через усилок... ну вот добрался до вопроса про 3х полосные системы...
Ребят как будут играть мои Kicx & DLS если им поставить фильтра на первого ФНЧ и на 2го ФСЧ и ФНЧ ? я логически думаю понимаю, что с установкой фильтров соответственные частоты обрезаются и как следствие головкам СЧ и Вч просто напросто нечего играть будет ? правильно?
так же если снять с этих же динамиков головки СЧ и ВЧ то какой у получившегося НЧ дина станет индепенденс ? было 4Ом на грубо скажет 3головки, 2ве убрали и получилось уже не 4Ом - правильно?
и ещё как потом можно запитать эти самые ВЧ и СЧ головки которые снял с 3х полосок ?
ЗЫ: я конечно понимаю, что можно просто повесить по кандёру и катушке на дины, но чего то не хочется... надеюсь на Вашу помощь
---------- Добавлено в 06:19 ---------- Предыдущее сообщение в 05:25 ----------
ещё немного дополню...
у меня колонки JVC номиналкой на 30ватт, я канечно не магнитоле ни колонкам матку выворачивать ни собираюсь, НО! всё равно хочется быть защищённым - и где то здесь вычитал что ставят лампочку (т.е. по лампочке в провод) 55в 12в для этой цели, как думаете поможет?
