По мотивам каскода Хаксфорда в источнике тока, решил опробовать сильноточный диффкаскад с транзисторами КП903А. При заземленном затворе Т5, этот транзистор раскачивается через исток и обеспечивает высокое быстродействие (полоса около 10 МГц). Если выходное сопротивление 150 Ом устраивает, можно ограничиться диффкаскадом и использовать его как предусилитель.
Для ушного усилителя, добавил эмиттерный повторитель на КТ914А, выходное сопротивление снизилось до 10 Ом. Можно КТ914А превратить в двойку (дарлингтон), но получается выше склонность к возбуждению.
Небольшой колебательный процесс на фронте меандра, если не нравится, можно устранить добавление фильтра НЧ (RC цепочки) на входе усилителя.
Фотографии сделаны с резистивной нагрузкой 22 Ом, размах выходного напряжения 10В пик-пик.
