Показано с 41 по 60 из 79
Тема: Джиттер SPDIF-out-а - сколько?
    Аватар для wintermute
    По умолчанию Джиттер SPDIF-out-а - сколько?
    1. У кого нибудь имеется информация о величинах джиттера spdif-выхода интересных для переделки CD-проигрывателей, а также отдельных транспортов?
    2. Величины в 5 пс для I2S выхода и 35 пс для spdif выхода транспорта - это реально или бредни маркетологов?
    3. Стоит ли в настоящее время транспорт с величинами джиттера, приведёнными в п.2, ~300 зелёных, с учётом того, что:
    - механизм - stable platter, скорее всего правильный, т.к. ритейл был в разы больше...
    - схемы нет и найти будет малореально, бо фирма канула в лету, никакой информации о начинке транспорта найти не удалось...
    - дизайн у транспорта отсутствует в принципе, хотя, на этот пункт мне положить...
    Евродупло
    По умолчанию Re: Джиттер SPDIF-out-а - сколько?
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    FIFO-буфер после SPDIF-приемника необходимо иметь, в NPC-шных фильтрах он есть внутри, в режиме "jitter free" активируется.
    Благодаря этому небольшому буферу (SM5842) я никогда не слышу никаких артефактов-щелчков в своем даке с VCXO и внешней петлёй фапч.
    Насчет приемников от CS - не экспериментировал, но если они частоту подстраивают плавно
    Плавно . Немного "дрожит" , но вроде как в оговорённых производителем пределах .
    то здесь MCLK для фильтра можно брать непосредственно с приемника всегда, а наличие либо отсутствие синхронизации источника и будет определять синхронность/acинхронность реклока.
    Что ты имеешь ввиду под "асинхронным" режимом ? "Начало"- транспорт и "хвост"- реклок перед цапами шпарят от совершенно независимых генераторов ? Ну так это же типичное недоразумение , порногрэфикэл ... Систему надо строить либо абсолютно синхронной , то есть с единым генератором на все узлы , либо использовать два генератора , но один подстраиваемый системой фапч . Тогда и небольшой FIFO необходим , хорошо , что есть в ЦФ.
    Остальные методы уж сильно сложнее .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Вячеслав
    Не подскажете - какой доступный готовый ГУН с малым джиттером можно применить в данном случае? Или можно ли его построить самому на основе, скажем, генератора от LYNX путем добавления варикапов параллельно кварцу.
    Сколково
    Для того, чтобы получить линейную зависимость частоты от напряжения придется немало потрахаться. Лично у меня все желание пропало возиться с ECL VCXO, после того, как я снял зависимость f(U)
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    belka,
    Блин, belka, да! Независимо шпарят, уже раз десять про это сказал.
    Понятно что надо. Себе так и сделал в итоге. Только вот народ постоянно универсальности какой-то и зачем-то хочет.
    Вариант с асинхронным реклоком- проще и дешевле чем с ГУНом, и лучше в сравнении, чем вариант вообще без реклока. Между вариантоми с порнографичным асинхронным реклоком (два генератора в системе) и правильным синхронным (в системе один генератор) разницы практически не слышно и порнографий (биений) никаких не видно. Они конечно там есть, но типа где-то на уровне -130dB. Тоже неоднократно про спирименты свои говорил .
    Кому надо универсальности - один главный и основной источник - с петлей синхронизации, все остальные источники можно без проблем просто по spdif`у подключать, работать в асинхроне будет.
    Насчет универсальности, народ похоже тоже не понимает...
    Во первых - любая универсальная вещь часто всегда хуже специализировано заточенной под что то одно.
    Во вторых - что там, помимо CD ( в котором всего-то в заднице надо проделать дырку и припаять кабель с синхрой), еще за остальные источники? Подозреваю mp3 и dvd небось всякое - так вот, им вообще правильные цапы противопоказаны и нах не нужны, и со штатными сойдет .
    Евродупло
    Эx, залужу..., вопросов более нет , всё очень хорошо и доступно излагаешь . Согласен .
    Я использую генератор от Гуидо Тента , офигенно доступный , стоит всего 39 евро .
    Буду благодарен, если расскажете чуть подробнее - какое название? Кто продает эту продукцию? Хочу посмотреть datasheet на него и поробовать купить.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Cонька что ли? И на декодер тоже 45 идет? Делителей то там нигде нет?
    Эx, залужу..., да, это Sony CDP-X202ES. 45,1584 МГц - это частота для ЦАПа CXD2562Q, от него тактовые частоты получают и ЦФ и сам транспорт (до него я так и не добрался, сложно). Делители, естественно имеются. На транспорт идет 5,6448 МГц. Все бы хорошо, да только кварцев на такие частоты нигде нет, ну кроме как в самом проигрывателе
    Сейчас у меня ЦАП работает по S/PDIF с асинхронным, да еще и не кратным (48МГц) реклокингом перед самими микросхемами ЦАП. Все, в принципе, хорошо, сбоев нет, звучит нормально, но ведь надо и на следующую ступень переходить. Недавно задумывался о таком построении. После S/PDIF приемника включить SRC AD1896, чтобы она независимо от входного формата всегда обеспечивала на выходе 24/96, но так и не разобрался как это организовать, даташит сложный какой - то. Хотя сам проект может быть очень интересным.
    Вот - вот. Я вчера посидел за OrCAD и окончательно засомневался в эффективности асинхронного реклока. Мне, конечно, понятно, что симуляторы многих вещей не учитывают, но легкче от этого не становится ни капли.
    Так что пока я остановился на мысли о работе ЦАП с I2S. Проблема только одна - как передать 45,1584 МГц на транспорт. Частота довольно высокая. А может синусоидой ее туда завести?
    [ADDED=Lexus]1140282023[/ADDED]
    Еще хотел спросить. Никто не пробовал сравнивать на слух микросхемы ЦАП с грейдом и без оных? Дело в том, что у меня имеется PCM1704U и совсем недавно я обнаружил в продаже в Эльфе PCM1704U-K. По даташиту грейд К выигрывает у безгрейдового по нелинейности 9 дБ, что неплохо. Вот я и думаю, стоит приобретать микрухи с грейдом или это большей частью важно для прецизионных генераторов и т.п.?
    Последний раз редактировалось Lexus; 18.02.2006 в 20:00.
  9. #48
    Абcолютно ничего инересного.
    Асинхронный ресемплинг, что будет творить AD1896, в тыщу раз хуже асинхронного реклокинга . Ресемплинг необратимо пересчитывает исходные данные, в отличие от асинхронного реклока, который лишь перераспределяет спектр широкополосного джиттера в одну кучу и делает его некореллированым с полезным сигналом.
    А если режим ресемплинга не синхронный, то и коэффициенты приблизительные, а так как надежд в плане ее вычислительной мощи мало, в итоге на выходе там будут данные, лишь отдаленно похожие на оригинал Убить всенах легко можно.
    Поделить ее сначала на месте, а потом заводить. Для транспорта 5MГц, а для декодера сколько? Для штатных ЦФ и ЦАП синхры то наверное не надо, раз ЦАПина то другая испольуется?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 18.02.2006 в 22:26.
  10. #49
    5,6448 МГц - это частота, идущая на плату транспорта. Декодер, по всей видимости, именно от нее и работает. Вообще - то, мысль превратить проигрыватель в простой транспорт заманчива. Но тут, в моем случае, есть пара моментов. Во - первых, я не знаю как будут чувствовать себя микрухи без тактовых частот, а во - вторых, тот ЦФ (CXD2567M), что установлен в проигрывателе, является 45 битовым с подавлением ультразвука в 262 дБ (!) и мне очень хотелось бы его попробовать применить. Но об этом мне еще предстоит подумать.
    У меня в голове постоянно вертится один вопрос насчет опторазвязок в ЦАПе. Ведь любой изолятор вносит задержку в сигнал и при неудачном стечении обстоятельств можно получить вместо синхронного реклокинга - асинхронный. Как кто решает эту проблему? И решает ли вообще?
  11. #50
    Иваново
    Так реклок и генератор-то находятся прямо перед ЦАПом, после развязок. Они там уже никак не влияют.
  12. #51
    Lexus,
    В асинхронный он не превратится. А проблема гонки фронтов, если она вдруг возникнет, причем она и без гальв. развязки может появится - у фильтров тоже задержки разные по выходу, решается по простому инвертированием MCLK, либо же изначально закладывается в схему, что BCK берется не с фильтра, а делится из MCLK, например в Lynx20 и 24 это в ПЛИСине осуществляется.
    По простому - с генератора клок на реклок идет напрямую, а на ЦФ и все остальное через делитель. В делитель ставится триггер с прямым и инверсным выходом, а там уже смотрится, есть проблема или нет.
    Им бы еще и напруги обрубить, и I2S от фильтра отключить. А на фильтр частота MCLK какая?
    Чего-то из области фантастики. А чего за ЦАПы там, после такого ЦФ стоят?
  13. #52
    Напряжения можно попробовать отключить. I2S от фильтра отключить вообще не проблема - там перемычки стоят. На фильтр идет с ЦАПа 22,5792 МГц.
    Не сказать чтобы совсем фантастика, это давняя разработка Sony. Я как - то общался с Lynx*ом на предмет этого ЦФ, где - то в гостевой книге у него на сайте имеется этот диалог.
    ЦАП в проигрывателе однобитный, но какой - то хитрый. Там аж 4 выхода на каждый канал и еще соединяются хитро. Если посмотреть сами выходы относительно земли, там вообще цифра идет, а после соединения выходов между собой получается обычный балансный выход.
  14. #53
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Kotya
    плезиохронные системы рулили б/п.
    надо тоже так красиво ругаться научиться
  15. #54
    Lexus,
    Ну так 45 на реклок, делим на 2 - на фильтр, ну и далее делим на декодер.
    Kotya,
    И пра 4-ре аднабитных выхлопа на каждый канал
    Это который хваленый патентованный dCS RING DAC?
  16. #55
    Про ресэмплинг знатный прогон. И пра 4-ре аднабитных выхлопа на каждый канал. Буквально намедни такое чудо уехало на оплачиваемую помойку из Arcam CD36. Было дело, плезиохронные системы рулили б/п.
    Как же иногда тяжело Вас читать
  17. #56
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    А ты уверен что именно столько? Я не знаю ни одного Соневского декодера чтоб работал на таких частотах, а там скорее всего(на 90% уверен) стоит CXD2500(AQ,BQ), то есть надо либо 16,9344 либо 33,8688.
    Кстати сам ЦАП очень не плохой, ето однобитный ЦАП с NS 3порядка (модификацыя MASH от NTT)
    [ADDED=nazar]1140444595[/ADDED]
    О вспомнил! 45,158 делится 2562 на 8, а в транспорте стоит умножытель на 3(фильтр выделяющий 3гармонику и на компаратор , в качестве которого стоит 74hcu04) в результате имеем 16,9344
    вот и все хитрости
    [ADDED=nazar]1140444808[/ADDED]
    ЦФ доолжен быть 8х, а в 2562 еще 8х на S/H
    Последний раз редактировалось nazar; 20.02.2006 в 17:13.
  18. #57
    Регистрация не подтверждена Аватар для OlegN
    вот и все хитрости
    Ага совершенно верно в очень многих соньках так, точнее там просто используется обычный генератор на 74hc04 элементе которого оба входа не соединены вместе в обычный инвертор,
    и на один из них подается частота 16.9344/3 от фильтра, которая
    ведет генератор транспорта,т.е получается схемка синхронизации транспорта.
  19. #58
    Уверен. Измерял.
    вот и все хитрости
    Не совсем так. 45,1584 МГц в ЦАПе делится на 2 и подается на ЦФ. С ЦФ выходит 5,6448 МГц и уходит на плату транспорта. Я сразу заметил интересную вещь - эти самые 5,6448 МГц до платы транспорта проходят через интересную цепочку, состоящую из резистора, конденсатора и индуктивности.
    Видимо, придется до платы транспорта все же добраться, хотя это конструктивно сложно.
  20. #59
    Уверен. Измерял.
    Шото это мне напоминает...
    cs4390, и способ подачи MCLK
  21. #60
    Ладно, пока вопросы с проигрывателем решаю сам. Не подскажете, что это за конденсаторы такие (два прямоугольных зелененьких на фото)? Каково их основное назначение? А то попались тут случайно.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Lexus; 21.02.2006 в 12:42. Причина: Не совсем корректно выразился
