Господа! В который раз попадаю на одну и ту же граблю: от воздействия статического электричества выжигается входной каскад корректора, при этом на его выходе (и/или на входе) оказывается одно из плеч его питания, которое пользуясь безконденсаторным трактом однажды выжгло мне выходной каскад УМ . Корректоры - разные: сначало это был собственной разработки корректор с балансированным входом на INA103, теперь то же самое произошло с Lynx04 (OPA209 на входе). Сам процесс выглядит примерно так: пластинка при проигрывании немного трется о стол (он из алюминия, но облитого какой-то композитной дрянью) и вырабатывает тот самый заряд. Потом, по окончании проигрывания, к вертаку подходит слушатель, снимает пластинку (при этом весь указанный заряд перетекает на его тушку), переворачивает ее, и только берется за дужку шелла (он нераздельный с тонармом, и все это из алюминия), как все и происходит.
Как я пробовал с этим бороться: ставил TVSы со входов на землю - они однозначно портили звук и помогали только до определенного момента, как-то и они не спасли. Диоды на плечи питания тоже ставить как-то не хочется... Есть еще какие-нибудь варианты?
