Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как защитить вход винилового корректора от статики?
    Аватар для K_S_K
    Грустно Как защитить вход винилового корректора от статики?
    Господа! В который раз попадаю на одну и ту же граблю: от воздействия статического электричества выжигается входной каскад корректора, при этом на его выходе (и/или на входе) оказывается одно из плеч его питания, которое пользуясь безконденсаторным трактом однажды выжгло мне выходной каскад УМ . Корректоры - разные: сначало это был собственной разработки корректор с балансированным входом на INA103, теперь то же самое произошло с Lynx04 (OPA209 на входе). Сам процесс выглядит примерно так: пластинка при проигрывании немного трется о стол (он из алюминия, но облитого какой-то композитной дрянью) и вырабатывает тот самый заряд. Потом, по окончании проигрывания, к вертаку подходит слушатель, снимает пластинку (при этом весь указанный заряд перетекает на его тушку), переворачивает ее, и только берется за дужку шелла (он нераздельный с тонармом, и все это из алюминия), как все и происходит.
    Как я пробовал с этим бороться: ставил TVSы со входов на землю - они однозначно портили звук и помогали только до определенного момента, как-то и они не спасли. Диоды на плечи питания тоже ставить как-то не хочется... Есть еще какие-нибудь варианты?
    По умолчанию Re: Как защитить вход винилового корректора от статики?
    Что то не так в королевстве...
    В АС щелкать же должно так, что динамики выплюнуть может.
    А заземление шелла разве не спасает?
    И диск ваш должен быть заземлен.
    Клемп стальной не пробовали? Он землил бы пластинку и "разряжал" слушателя при смене пластинок.
    У меня немного опыта с винилом, но те два, что я сделал - единственный щелчок от удара о пластинку иглы может быть.
    Андрей
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    К этому моменту заряд (собраный ерзаньем тушки на предметах сидения, лежания и хождения) уже на тушке.
    Тушке следует слить свой заряд прежде, чем коснуться чего-то стОящего.
    ИМХО
    Аватар для K_S_K
    Все так... Причем, просто, когда снимаешь диск с вератка.
    Шелл (нераздельный с тонармом) соединен с землей корректора отдельным проводом. Я так думаю, что причина не том заряде, который стекает в землю, а в индуцированных им токах в сигнальных проводниках.
    В этом у меня есть некие сомнения по чисто конструктивным особенностям вертака
    Клемп есть...
    ИМХО
    Не, все не так... С этим зарядом тушка уже как-то разобралась . Старается носить в доме ХБ вещи, удалил все шерстяные покрывала и пледы и т.п. На самом деле, даже не дотрагиваясь до стоящих вещей, а просто акуратно снимая пластинку, в динамиках слышна серия громких щелчков.
    Опять таки, хотелось бы все-же получить совет именно по защите входов корректора, а не по борьбе со статикой. Ибо сколько с ней не борись, существуют жизненные ситуации, когда о самозаземлении можно банально не вспомнить. В частности, после третьего пива
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Если металлические корпуса корректора и проигрывателя соединены, не понятно как такое может произойти.
    У меня на "Синклере 128" периодически сгорал буфер клавиатуры именно из-за этого (клава в алюминиевом корпусе + "системник" в стальном, корпуса не соединялись).
    Аватар для K_S_K
    Да у вертушки-то моей корпуса как такового нет. На двп основании на трех пружинных опорах закреплена алюминиевая плита, на которой находятся опорный подшипник и тонарм. Точка подключения заземляющего проводника - в конце трубки тонарма, у шелла. Есть подозрение, что так как тонарм опирается на сапфировые подшипники, то он электрически никак не соединен со всей остальной конструкцией.
    Надо бы замерить сопротивление между ними (столом, тонармом и корпусом корректора).
    Аватар для K_S_K
    Надо бы замерить сопротивление между ними.
    Да, можно наверное и плиту отельно к земле подключить, только по-моему не спасет - диск тоже электрически от нее развязан. Я уже писал, он хоть и алюминиевый, но облит какимм-то композитом.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Подшипник диска если он нормальный должен быть заземлен ,диск есно тоже электрически( через подшипник) должен контачить с землей. У многих Микр например подшипник диска должен соединятся с землей отдельным проводом .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
