Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Проблема с видеокартой NVIDIA GT8800
    Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Проблема с видеокартой NVIDIA GT8800
    Камрады, есть проблема!
    На домашнем компе заглючила видеокарта на чипе NVIDIA GT8800, она уже не новая но для моих нужд её хватало выше крыши, использовал только 2D, и то в Ubuntu. Первые симптомы начались пару месяцев назад и были такие: по мере нагрева на экране появлялся мусор и в конце-концов комп подвисал. Причем как в графических режимах, так и в текстовых - всякие левые символы. Я снял с платы радиатор, снова намазал его термопастой и собрал назад - глюки пропали. На какое-то время. Теперь глюки начали появляться уже на холодную, причём сразу же после включения графическая картинка BIOSа сверху искажается мусором, а в текстовом режиме вообще всё чёрт-знает как. Полагаю, умер какой-то из чипов памяти.
    Вопросы:
    1. Это чинится? Дорого? Паяльником не полезу, руки дрожат
    2. А может ну её нафиг, купить себе самую дешевую видеокарту с нормальным 2D и не париться? Комп дома сейчас служит исключительно для полазить в интернете, разложить пасьянс и музыку послушать. Я даже видео на нем не смотрю. Единственную 3D-игрушку я поставил только чтобы потестировать карту после первого "ремонта".
    По умолчанию Re: Проблема с видеокартой NVIDIA GT8800
    Скиф,нарушение пайки видеочипа. Гуглится на раз. Паять надо, как - подскажет гугл с картинками.
    Андрей
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    купить дешевую и современную, света мотать меньше будет, а это в духовой шкаф, и если поможет потом сдать.
    подобрать на помойке PCIный матрас и наслаждаться
    S3 Trio 64V+ тоже пойдёт
    Estonia
    Это весьма маловероятно.
    Судя по симптомам это типичная проблема всей 7ххх и 8ххх серии у нВидиа - качество сборки самих графических чипов говно и сплошной брак! Пайка чипа к плате тут не при чем. Частично помогает устранить проблему прогрев паяльным феном или ИК станцией, но это как правило ненадолго (хотя у меня в домашнем и рабочем компе "гретые" видюхи трудятся уже больше года, я их правда играми и прочим 3Д не нагружаю).
    Так что либо "прожарка" чипа с непредсказуемым и негарантируемым результатом, либо замена видюхи на новую.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Калуга
    Лечится прогревом станцией (феном) недели на две, может на 2 месяца.
    На самом деле Grigori G. все верно написал. Выбросить и забыть!
    Tartaria
    Какой у вас режим прогрева? Мы "жарим" 3...4 минуты 390 градусов.
    ИМХО, это могут быть и проблемы ROHS технологии припайки чипа к плате...
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Ага, значит наверное попробую сдать в ремонт, если получится - продам, а себе куплю чё нить Сам не осилю, нет инструментария.
    Пробовал, работает но немного не хватает памяти для полного разрешения монитора и нужной глубины цвета.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Фен стоит меньше стоимости ремонта. Погреть и еще поработает.
    агпшные матрасы 10 лет назад бывали на 16 мегов, у меня где-то такая валялась
    вот если агп нет - тогда сложнее... ATI 3D Rage PCIные на 8 мегов существовали
    в общем, если хорошенько порыться в хламе у знакомого техсаппорта...
    Калуга
    Nota Bene, 390 градусов на плате??? Это - смерть: быстрая, но мучительная
    На самом деле нет, проблема с припайкой к плате очень редко бывает, практически мне встречалась единожды или дважды на заре введения безсвинцового припоя.
    Сейчас, чтобы не думалось, для себя я несколько раз не грел, а просто пересаживал чипы на свинец и заново паял. Результат неутешительный.
    На G80-300-A2 у меня, правда, трафарета нет. Такого зверя в ноутах не бывает, поэтому не перепаяю
    Работать всё равно не будет долго...
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
    шасси, Не знаю, кто берётся за ремонт таких карт. Этих чипов нет и не было. Поэтому, ремонта быть не может. Только прогрев - а это и близко не ремонт.
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    В тостер на 10 минут при 200 градусах.Правда могут потечь электролиты (в зависимости от типа)
    На личном опыте испытано- восстановил видеокарту 8 месяцев назад.До сих пор работает
    Tartaria
    390 - на выходе Quick858D при минимальной скорости воздушного потока (чтобы SMD с платы не сдувало).
    Раньше было 375 - не всегда помогало. Ориентируюсь на то, что на заводе финальная операция производства ИМС - отжиг дефектов кристалла проходит при 400 градусах.
    Такой прогрев помогает практически всегда, если до этого какой-нибудь кулибин/урод не приложил к ремонту свою руку...
    Калуга
    в атмосфере азота
    http://www.theinquirer.net/inquirer/...74/what-nvidia - здесь всё написано подробно.
    Mосква
    в атмосфере азота
    С учетом того, что в газе которым мы дышим 78%, то ...
    Тольятти
    что то? спички в воздухе не горят?
    дело не в присутствии азота, а в отсутствии кислорода.
    А по сути - дешевле купить новую видюху (чуть больше 1 т.р.), чем трепать нервы этой устаревшей фекалькой.
    http://market.yandex.ru/model.xml?mo...3655&hid=91031 - вполне подойдет для не игровой машины.
    Tartaria
    в атмосфере азота
    Причем тут азот? Корпусированный кристалл уже защищен от внешних воздействий. Если я не превышаю условий последней технологической операции (тем более на плате температура будет еще ниже), то хуже, чем было (в помойку), уже не будет. Об отказах в течение гарантийного срока мы, естественно, не говорим.
    Калуга
    Где??? Там везде флип-чип технология.
    А во вторых, я же смайлик поставил Всё это ну ни как не связано с отжигом дефектов в кристалле!
    А что там на самом деле - я ссылку выше давал - проблема с соединением "кристалл-подложка".
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Итак, куплена ASUS EN210 Silent, чип GeForce 210 и 512 MB на борту, пассивное охлаждение. Отдал чуть меньше 300 грн (около 1200 рублей или 37$), тупо сходил в ближайший магазин. Встала с пол-пинка, только указал руками частоту кадров в утилите конфигурирования. Дрова Убунта оставила те же.
    Теперь у меня очень тихий комп, а температура ядра больше 55 градусов не поднималась. В игрушке Alien Arena (что-то вроде Quake 3) на максимуме настроек тормозит, но нафиг не надо А старушку 8800 раскрутил, осмотрел, и закинул подальше, может потом расковыряю.
    Спасибо за помощь!
    с 8800жтс я так и сделал.Они очень горячие,потому и проблемные
