Вы что нить относительно качественное для повторения мне не порекомендуете ? Уши 100 Ом .
Усилок хочу транзисторный сейчас попробовать собрать .
Опыт некоторый есть , собирал усил на лампах под руководством коллеги по работе .
Опер получше и буфер BUF634, все в общей ООС, несложно, относительно недорого, звучит замечательно.
А как такая схема? Будет играть?
Последний раз редактировалось DIP20; 15.02.2006 в 10:33.
Вот тут Станислав из Ростова-на-Дону, собравший несколько вариантов ушных усей, (в том числе и на эмиттерном повторителе, и на BUF), выложил подробный отчет о своих впечатлениях:Сообщение от DIP20
http://head-info.ru/forums/showthread.php?t=47
http://head-info.ru закиберсвкоттерили.
А Станислав тот, который дилер Клячина?
С уважением, Макс Тараненко.
а может еще и оперу в попу тока вдуть?
собрал инвертирующий усилитель на отечественных компонентах. А именно:
КУД1701Б в корпусе TO-99 резисторы 5.1КОм, керамические конденсаторы 0,15uF припаяные у самых оперов к ножкам питания(вторые ножки питания припаяны к земле). на выходе стоят резисторы 30Ом и гнездо 3.5 minijack.
замерял Thd и АЧХ с помощью RMAA.
я был очень удивлен результатом, результаты были лутше чем у усилителя на AD OP07E в soic на разведенной плате с smd компонентами! также делал усилитель на LM4562NA, у этого тоже оказались не очень похвальные результаты.(у уся на куд1701б были лутше).
но скажу одно, результаты замера были практически равны результатам замера характеристик самой аудиоплаты, а это значит, что характеристики усилителя токно не хуже характеристик моей аудиоплаты замер дал
динамический диапозон 98дб
и THD 0,0046%
планираю сделать косвенную разгрузку по току, чтобы тянуло мои наушники по току.
самое то для портативного усилителя для наушников.
Как-то сразу не сообразил, что это К140УД1701 http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud17.html
Вот это совершенно не понятно. 1701 является аналогом ОР07, но ОР07 в звуке не находит применения, более того, в интеграторе она мне тоже не понравилось - красит звук, причем не самым приятным образом. TL071 оказалась куда как лучше. Может быть отечественные ОУ стали лучше зарубежных аналогов?![]()
помогите объяснить данный феномен.
окраса нет, что меня тоже удивило...
микросхемы старые, гдето 90-92г
кстати, один мастер мне говорил, что уд17 отличный усилитель, если нагрузка высокоомная(килоомы)
походу вы правы, ad op27 совершенно по другому звучит
уж больно хотелось чтото собрать на советской элементной базе.
Последний раз редактировалось stridervvv; 23.12.2010 в 23:01.
