лень было плату рисовать купил китайский кит на ad1955
http://www.ebay.com/itm/DAC-AD1955-W...item20c4774cab
заработал сразу, дальше проблемы -по шумам и искажениям хуже встроенного в материнку. Питание переделал , земли были намешаны , разделил цифровую аналоговую земли. после переделки по питанию все чисто на уровне 140дб.
Осталась проблема с высокой 2 и 3 гармоникой причем в правом канале 2 гармоника вообще недопустимо высокая 90дб, по pdf должна быть 120дб.
пробовал переставлять операционики , 0 балансировал через резисторы подтяжки -на искажения не влияет. перепаял вторую ад1955 тоже самое в правом канале 90дб.
такое впечатление что искажение дает сам дак , но неможет быть два одинаковых бракованых (разные партии и выглядат по разному)
плюс непонятное возрастание шумовой полки (в питании его нет)
из-за чего может быть высокие искажения в правом канале?
в питание дак кстати можно не ставить конденсаторы большой емкости достаточно перед стабилизатором поставить транзистор со стабилитроном. иначе стабилизатор не может подавить пульсаци 100, 200,400,800 грц
