Показано с 1 по 20 из 65
Тема: dac3-ad1955-v2.6
    Аватар для andrey_als
    По умолчанию dac3-ad1955-v2.6
ID:	159126лень было плату рисовать купил китайский кит на ad1955
    http://www.ebay.com/itm/DAC-AD1955-W...item20c4774cab
    заработал сразу, дальше проблемы -по шумам и искажениям хуже встроенного в материнку. Питание переделал , земли были намешаны , разделил цифровую аналоговую земли. после переделки по питанию все чисто на уровне 140дб.
    Осталась проблема с высокой 2 и 3 гармоникой причем в правом канале 2 гармоника вообще недопустимо высокая 90дб, по pdf должна быть 120дб.
    пробовал переставлять операционики , 0 балансировал через резисторы подтяжки -на искажения не влияет. перепаял вторую ад1955 тоже самое в правом канале 90дб.
    такое впечатление что искажение дает сам дак , но неможет быть два одинаковых бракованых (разные партии и выглядат по разному)
    плюс непонятное возрастание шумовой полки (в питании его нет)
    из-за чего может быть высокие искажения в правом канале?
    в питание дак кстати можно не ставить конденсаторы большой емкости достаточно перед стабилизатором поставить транзистор со стабилитроном. иначе стабилизатор не может подавить пульсаци 100, 200,400,800 грц
    Последний раз редактировалось andrey_als; 25.06.2012 в 02:10.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: dac3-ad1955-v2.6
    Фото платы с обоих сторон.
    А вообще - мастерклок восстановленный, чего тут ожидать то?
    Сомневаюсь, что восстановленньій клок может дать такой ровень гармоник, причина явно в чем-то другом
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    А звуковая карта сама на себя как меряется?
    И какие там ОУ стоят? Номиналы резисторов ОС в ФНЧ конечно аццкие, очень низкие, мало какие ОУ способны работать на такую нагрузку с высокой линейностью.
    vk.com/club44545118
    звуковая плата сама на себя меряется 0.0003% искажений, на другом даке(spdif) на ad1955 0.0005%
    операционики в i/u пробовал ad823 ,ad8066,ad8620 искажения не менялись. в суматоре можно попробовать увеличить сопротивления (базовая схема из пдф 1955). В разводке сильных косяков не вижу землю дополнительно усиливал проводами от земли ад1955
    А померь искажения на выходе I/U, до сумматора.
    vk.com/club44545118
    BLR
    andrey_als проверьте схему на плате, а то бывают такие казусы: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1472241. Ну и заодно замерьте напряжение VB на потенциометре W4.
    Вам по хорошему в ту же ветку.
    Клок здесь не причем, цапы перепаивать тоже не надо, возможно что-то даст увеличение номиналов резисторов фильтра.
    Это если схема как в даташите, на тех же ОУ с соблюдением рекомендаций по монтажу и подбору компонентов.
    Главное оставить небольшую емкость непосредственно у входа стаба, иначе возможна генерация.
    P.S.
    Ксати с метрологией измерений все впорядке? Всмысле кратности частот дискретизации на которых работает дак и на которых мерялся сигнал. Уровень немного ослабить не пробовали?
    Последний раз редактировалось dortonyan; 25.06.2012 в 12:44.
    казусов у меня нет, там стоит переменик выставил 2.8в. резисторы в операциониках 0.1%, монтаж соответствует рекомендациям, даже лучше. в питании все чисто , емкости все стоят. дискредитация правильная 44khz 24bit. уровень если ослабить до 60дб искажения конечно уходят но в пдф измерено именно при 0дб и у lynx такие же искажения как в пдф
    BLR
    Я имел ввиду чуть ослабить (0,5..2Дб) дабы исключить клиппинг.
    Правильная это какая?
    У меня надо мерить на 48, т.к. АЦП звуковушки лучше меряет на частотах кратных 48кГц.
    1 у меня на звуковой частота переключается реле стоит 44khz и в програме 44khz
    2 клипинг в цифре не возможен. (по входу сигнал меньше на 2дб)
    BLR
    И что? В свойствах аудиоустройств какие частоты выставлены?
    Я имелл ввиду клиппинг в аналоге. Но он вообще и в цифре возможен, у меня был .
    поменял резисторы и кондеры в фильтре одного из каналов(увеличил в 10 раз как и lynx), как я и предпологал ничего не измелилось-вторая гармоника 90db.
    единственный косяк который счас вижу под микросхемой на аналоговую землю подсоединены 5-9, 26-24 вывод, должны соединятся с цифровой землей ,но по идее это может влиять только на помехи.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    1. Может попались некачественные пассивные компоненты? Малоомные резисторы, в любом случае, не должны давать больших искажений, может емкостя (электролиты или керамика попалась, не "такая")?
    2. Может в описании этого изделия "чуть" приукрасили правду?
    BLR
    andrey_als, напряжения на выводах 13, 14, 16 мс ЦАП проверяли? Ну и вообще все напряжения, включая цифру, непосредственно на потребителях. Не смотрели, что происходит в аналоговом питании при подаче сигнала?
    убрал все косяки с землями заодно перепаял микросхему. Стало чуть лучше по шумам, искажения остались теже. похоже проблема в плохой разводке I/u и сумирующего усилителя 120дб это всего 1мкв от длины дорожки и порядка подключения деталей зависит многое. нормально развести можно только в четырехслойной плате причем аналоговые дорожки делать одинаковой длины без переходных отверстий. попробую перекинуть каналы местами сразу станет понятно кто виноват
    Нашел подлеца им оказался резистор в i/u отечественный 0.5% при запайке другого вторая гармоника упала до 120-125дб как и должно быть в даташите, надо поменять остальные резисторы может третья гармоника уменьшится. Сейчас искажения 0.0003, сигнал шум 115дб что соответствует 120дб из даташита при ихней методике измерений.
    какой резистр в i/u лучше ставить (размер млт 0125)?
    Последний раз редактировалось andrey_als; 29.06.2012 в 23:52.
    andrey_als, а зачем там 4 переменника? на схеме их не увидел...
    ---------- Добавлено 30.06.2012 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение 29.06.2012 в 23:59 ----------
    Или это резисторы подтяжки и ими ноль выставляется на выходе?
    Зеленьій клин
    Я почти угадал. Выкладывайте теперь новые спектрограммы, что ли
    счас сигнал шум 116дб искажения 0.0004
    В схеме остались еще в качестве подтягивающих нехорошие резисторы, может когда перепаяю станет чуть лучше, а вообще надо ставить фольговые.
    Родные синие конденсаторы плохо фильтруют поставил в цифру паралельно керамику 1206, в аналоговое питание 1955 паралельно второй конденсатор 47мф +вима 0.01
    Немогу побороть щелчки когда вставляеш в удлинитель чтонибудь (фильтр стоит перед трансформаторами). Причем если запитать все от акамуляторов когда паяльник или трансформатор ближе 60см тоже щелкает.
    В общем сделал что смог, дальнейше улучшение параметров невозможно из-за шумящих стабилизаторов и двухстороней платы с кривой разводкой (надо было нежалеть перемычек и аналоговые цепи прокоадывать напрямую). плюс похоже надо резисторы в i/u металофольговые.
    Имеет ли смысл после спдиф ставить ад1896 в качестве джитероподавителя , будет слышна разница?
