Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Не зажатые фонограммы. ВЧ до 0 дб
    Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    По умолчанию Не зажатые фонограммы. ВЧ до 0 дб
    Вот слушаю и слушаю.... И думаю: А почему звукорежиссёры в подавляющем большинстве случаев сильно занижают уровень "Меди" в фонограммах? Потому что "Аудиофилы" любят "шёлковые купола"? Если ранее была проблема-магнитная запись насыщалась, на виниле колебательная скорость была технологически не бесконечна. А в цифре- хоть весь частотный диапазон до 0 Дб-не проблема ведь.
    Слушаю живой РОК-Фест в 5-20 метрах от исполнителя-тарелки звенят, динамика,мощь, драйв. На СD и Hi-res ну они есть, но где-то далеко и кисло, зато Бас-бочка лупит нереально низко. Кому нужен такой обман?
    Приглашаю к обсуждению.
    Где "Высокая верность", о которой все говорят? Как показать другому - что твоя Акустика "Воспроизводит" ВЧ диапазон?
    И ещё: буду благодарен за информацию и ссылки на "неиспорченные" фонограммы. Хочу собрать коллекцию.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Не зажатые фонограммы. ВЧ до 0 дб
    Да, вообще то и запись велась скорее всего с какого-либо пульта с какими-либо настройками...
    ---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение в 20:35 ----------
    Цитата Сообщение от Алексей L Посмотреть сообщение
    А у Вас что так точно играет как рядом с ударной установкой? дело не в аппаратуре-слушал и в приличн. Ушах и на АС с ленточниками наверху.
    Видите ли, звукорежиссер сводит фонограму не с уклоном того, как слышит музыку человек, стоящий рядом с ударной установкой... Для него задача - сделать слышимыми все играющие инструменты, причем в большей или меньшей мере для каждого инструмента сделать уровень по своему вкусу, по закону жанра и по другим предпочтениям.
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Не зажатые фонограммы. ВЧ до 0 дб
    розовый шум с уровнем 0дБ
    А что это такое?
    Best regards, Johny.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Странное мнение - розовый шум довольно близок по спектральному распределению мощности к нормальной музыке.
    Розовый имеет одинаковую мощность в каждой третьоктавной полосе, а реальный музыкальный сигнал имеет спады на краях.
    straus, розовый с белым не попутал ?
    Белый вообще неприменим в звукотехнике, так как имеет одинаковую мощность на каждой частоте.
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    А что это такое?
    Понимаешь ли, у профессионалов турового звука чтобы долго не объяснять говорят именно так - подразумевается либо 0дБ по индикатору пульта (у меня это за 4дБ до клипа P.A.-системы, но так работают немногие), либо максимальная мощность. Конечно это понятие некорректно и всё-таки путаница возникает, но так уж сложилось...
    Ну и естественно не забывать про crest-factor розового шума, для наиболее распространённых цифровых генераторов шума он равен 4.
    Ярославль
    crest-factor розового шума... равен 4.
    По мощности.
    ...подразумевается либо 0дБ по индикатору пульта (у меня это за 4дБ до клипа P.A.-системы
    Т.е., предполагается тестовый сигнал, охватывающий всю полосу (20 - 20 000 Гц)?
    Но это бессмысленно, так как низкочастотная область будет давать более 80% показаний индикатора пульта.
    Или уточните частотную область.
    Украина, Киев
    Вот и приходится в Портер-Паб ходить. Звук , драйв
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    ....А писать на цифру без компрессора - безобразие и неграмотность.
    Скорее без лимитера. Но вообще-то при наличии навыка и тщательной настройке уровней при репетициях, вполне можно записать многие "академические" вещи вообще без компрессии, оставив запас всего 1...2 дБ. При таком подходе удавалось сделать технически безупречные записи еще во времена 16-битного оборудования, а иногда - и на PCM-F1 (у которой всего 14 бит, правда, настоящих).
    flipper
    здорово, я бы так не сумел
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    А в отношении уровней - вопрос не столько в умении звукооператора (gain riding - дело в общем-то нехитрое, научиться можно за пару сессий, это не умение строить акустический баланс), сколько в музыкантах. То есть, их профессионализма.
    flipper
    Об этом я сразу и подумал
    Повспоминал, кто умеет играть ровно, а кто нет, первых почти не обнаружилось в памяти
    Начали появляться потиху:
    https://www.hdtracks.com/index.php?f...00888072326170
    Можно даже послушать. Мне нравится такой звук
    Что за "чудо маркетинга"?
    Новичок Аватар для looloo11
    иркутск
    Согласен полностью. В основном один опломб, а профессионализма ноль.
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    У леса на опушке
    Опломб и опсурт...
    Последний раз редактировалось Ясен Пень; 21.04.2013 в 01:53.
