Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 188
Тема: Выбираем мну комп (серия 2)
    Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Выбираем мну комп (серия 2)
    Итак, други, снова выбираем. На этот раз по-настоящему, надеюсь
    Проведя много бессонных ночей в думах, пришел к выводу, что надо идти на поклон к дорогому интелу, потому что дешевые АМД - что трактор, что ллано - феерический фэйл.
    Пока, в общем, склоняюсь к процу 3450.
    Q1: Почему не 2400, производительность одинакова?
    A1: Потому что и цена одинакова. Зато у Иви графика помощнее.
    Q2: Почему на "народный" 2500К, он мощнее и гонится?
    A2: Потому что цена уже далеко не одинаковая.
    Q3: Котег, ты в курсе про термические проблемы Плющевого моста из-за жвачки в качестве термоинтерфейса?
    A3: Оба варианта негонибельные, а на номинале у 3450 проблем не будет, надеюсь.
    А вот с мамкой сломал сибе моск. Казалось бы, Z77 и будет щасте. Ан есть же В75, который заметно дешевле! В75 - это "бизнес"-чипсет, хотя в чем состоит его бизненность (бизневатость?) я так и не понял.
    Вроде как, он не поддерживает разгон. Но про разгон см. выше, т.е, вроде как мне и не надо. Но зачем тогда куча настроек напряжений?
    Что еще у В75 нет, что мне было бы нужно, и что есть лишнего у Z77, что мне не потребуется?
    Алсо, получу ли я видимый прирост от DDR3-1600, или взять на 1333, но с меньшими таймингами? Или один фиг?
    В общем, мать смотрю такую http://www.asrock.com/mb/Intel/B75%20Pro3/ или, в очень максимальном случае, такую http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Pro3/ на большее не уговаривайте. Или аналог от Гигабайта. Асус, говорят, уже не торт, а МСИ вообще, говорят, скурвились.
    Алсо, можете порекомендовать SSD гектар на 60-64.
    Всем спасибо.
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    По умолчанию Re: Выбираем мну комп (серия 2)
    Asrock это, насколько мне известно, дочка Asus, т. ч. брать Asrock потому, что Asus нынче не тот как то странно. Память лучше на 1600, SSD от Intel хоть они и подороже прочих. Лично я бы сейчас брал ПК с поддержкой VT-d процессором и поддерживающей эту технологию мат. платой (чипсет+BIOS), нужно ли это вам - не знаю.
    Всем спасибо.
    Q1: А что с первой серией случилось?
    Q2: Почему дрянной Asrock? Он точно хуже Asus... Женя Лукин, когда был жив, писал мне, что земля на Asrock неправильно разведена, поэтому, "фонит".
    А1: www.ixbt.com
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    ИМХО берите Z77 Pro3 и не ломайте себе мозг!
    так как проц не Hi-End, то можно ограничиться планками памяти DDR3-1333 (4 по 2 ГБ)
    SSD можно и на 128 ГБ, например Plextor M3 PX-128M3 ($170), или Trancend TS64GSSD720 64GB ($130) - то есть в пределаз $130 - $170
    вся память здесь - http://allmemory.ru/
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    под 3450 можно смело брать мать даже на p61 абы була поддержка иви .. пофигу на чипсет абсолютно
    МСИ из дешевых (даже по 60$ очень не плохи) а проццу без разгона больше не нужно ,jkmit
    ссд - только cruicial 400й
    память только гнусмас 1333
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Частый гость Аватар для SanSound
    По мне очень неплохая мать из свежих Gigabyte GA-Z77-D3H(порядка 130 баксов(4150rub) у нас в ларьке). Есть маленький приятный бонус в виде mSATA разъёма на плате.
    И ВОТ неплохая, скромно и со вкусом и занедорого
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Асрок точно брать не стоит. Либо асус либо гигабит.
    Это я про мамани.
    Estonia
    +1
    MSI последние выглядят симпатично. Проходила партия на H61 чипсете - единственная трабла была в корявом биосе, но благо на сайте уже был выложен нормальный и стабильный биос. Больше траблов не помню. В общем оцениваю МСИ на уровне Гигабайта.
    Асус да, скурвился. У Асуса теперь хватает мозгов только на всякие попугайские рюшечки типа подсвечивающихся логотипов, лакированных кнопочек, да ЛЦД дисплейчиков бестолковых. Кстати последние как правило не работают или быстро перестают работать (даже это не могут нормально сделать)... А сами платы скатываются по надежности к голимому дешевому ширпотребу.
    Да, еще одно - ни при каких обстоятельствах не соблазняйся на платы от ECS. Сколько их помню, ни одной гормальной модели не было ни среди "конторских" ни среди топовых (среди их плат) матерей. Либо И всегда у ECS все портят наидешевейшие кошмарные комплектующие из подвала Ляо (в первую очередь емкости, служащие от силы год-полтора).
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Аватар для Deniss
    Эстония
    Она утонула (с) Первая серия была год назад, и постулаты, обсуждаемые в ней, давно потеряли актуальность.
    Что фонит, встроенный звук? У меня то же самое на топовом Абите. Полностью вылечивается дискретной звучкой, которой у меня есть.
    Оно стоит в полтора раза дороже, и я пока совсем не уверен, что получу от этого какой-то профит. Тем более, что
    проц не Hi-End
    Почему такая странная конфигурация? Разумнее 2х4ГБ, нет?
    400-й - это какой? Казань брал, Шпак брал... 400-й не брал! Знаю М4. Если это из этих же, то да, мне нравится, и стОит недорого.
    вот только гнусмаса у нас нету. Наверняка у нас есть память с ихними микрами, знать бы еще, под какой личиной скрываются.
    Дороговато, однако.
    Дочка давно уж выросла и стала самостоятельной. Хотя поначалу ничего не умела и делала примитивные и глючные продукты. А сейчас Асрок принадлежит Пегатрону, который тоже сын Асуса и тоже самостоятельный. Учитывая, что у Асрока всего 190 работников (по другим данным - 240), то можно предположить, что платы им делает все же Пегатрон, который делает их и для Асуса. Вот только стОят платы Асус раза в полтора дороже Асрока.
    ---------- Добавлено в 05:11 ---------- Предыдущее сообщение в 05:07 ----------
    Не, на это я не соблазнялся. Хотя в конторе у меня была мамка ESC на s478, без нареканий.
    ---------- Добавлено в 05:19 ---------- Предыдущее сообщение в 05:11 ----------
    Меня напрягает, что Crucial М4 заявляет для 64ГБ скорость записи аж запредельные 95МБ/с. Очепатка? Как же в тестах от них получают >300?
    А Kingston V+200, OCZ Agilty 3, Vertex 3 и Adata S510 г-но?
    из Сумеречной зоны
    МЕГАБАЙТ в секунду
    МЕГАБИТ в секунду
    разницу улавливаешь?
    просто на данный момент у 2 ГБ планок цена руб./МБ дешевле, чем у 4 ГБ.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    от себя хочу сказать, что платы от MSI нормальные. Собирал комп родственникам (правда на АМ-2). так за вполне умеренную цену 55$ я получил в формате мини АТХ качественную и стабильную плату с полимерными конденсаторами (все абсолютно) и с нормальными драйверами.
    Украина Николаев
    он
    ну счас с гнусмасом только оригинальный гнусмас
    имею топовые платы асуса и азрока - нет у них общего
    бывшие общие корни - это 10-12 лет назад - счас это абсолютно разные компании
    и материал плат - и разводка и вобще компонентная база - абсолютно разные
    забейте вы на эти заявления -
    лучше м4 счас ничего нет , у меня дома было все , раве что х25 интелы не брал там реально дорого
    и снова пофлужу про самую дешевую мать...
    а если есть лишние деньги - потратьте их на видик самый простой.
    (c) Tony Gee
    Старый знакомый Аватар для был it
    а посоветуйте мать с 2011 соколем,
    нужны как минимум 4 PCIe,
    SATA 3 и памяти чтоб 64Гига хавала,
    цена пофиг.
    из Сумеречной зоны
    цена пофиг.
    ASUS P9X79 WS, ASUS P9X79 Deluxe, ASUS P9X79 Pro - http://www.overclockers.ru/lab/44874.shtml
    Что самое интересное, что из кучи советчиков - ни один не поинтересовался (а топикстартер не сказал), как и для чего будет использоваться этот комп.
    Особенно обсуждение SSD в этом плане интересно....
    Аватар для Deniss
    Эстония
    МЕГАБИТ в секунду
    Улавливаю, Громозека! Спасибо! (с) Разумеется, во всех случаях были мегабайты.
    Практически одинаково. Но будут сразу все слоты заполнены, что не особо мне нравится. Так что, я беру плашки по 4.
    Лишних денег не бывает, а брать самый примитив типа 5450 не буду. Пока посижу на встройке, потом (может быть) куплю какой-нить очень средний миддл.
    Для чего, для чего... для себя! Симуляции ядрёных взрывов точно не будет.
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:22 ----------
    Парни, а кто разбирается в маркировке процев интел? Вот два проца с очень похожей маркировкой: BX80637I53450 и BX80637I53450SR0PF
    При этом, заметна разница в цене. Хотя оба, как бы, i5-3450. Что означает это R0PF у того, который дороже? Может, первому кулер забыли положить? Так оба боксовые.
    Продаются в одном магазине.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    А чем обусловлен выбор именно АТХ мат.плат? Или мне это показалось
    Аватар для Deniss
    Эстония
    -Den-, показалось Вполне можно и мАТХ, но чтоб был хоть один ПСИ (звуковуху жалко выкидывать). И слотов под память 4, никак иначе.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Ark всё знает
    http://ark.intel.com/compare/65512,65511
    ASUS
    а кроме Асусов нет ничего, Гигабайт или Интел?
    мне "резвые" SSD тож нужны, причем не только на чтение, но и на запись, смотрю пока на Интел 520-ю серию, кто что скажет?
