Сообщение от
теоретизирующий практик
Mepavel, к сожалению, на примененный транзистор ничего в техусловиях не записано.
А у Вас есть ТУ на этот прибор? Просто у меня только справочник по силовым приборам, а там вообще почти ничего не написано.
Сообщение от
Ну пусть практически при отсечке 4А на 0,25Гн на коллекторе выходного транзистора выделится энергия 2 Дж, при напряжении порядка 150 В. Я не совсем понял, то ли Вы утверждаете, что транзистору это семечки, то ли произойдет шнурование тока, и переходу амбец?
Шнурование тока (вторичный пробой) - это особенность биполярного транзистора в открытом состоянии, когда при Uбэ=const перегретые участки кристалла принимают на себя больший ток и тем сильнее нагреваются. Ток через эти области снова усиливается и так до теплового пробоя. Другими словами, возникает положительная температурная обратная связь.
Здесь же несколько другая причина - транзистор закрыт. Большая часть энергии рассеивается на коллекторном переходе (эмиттерным переходом можно пренебречь, т.к. он в прямом смещении), который находится в состоянии лавинного пробоя. Если бы пробивное напряжение было равномерно распределено по структуре - то энергию лавинного пробоя можно было бы связать косвенно с импульсной ОБР транзистора на спадающем участке. Но обычно неоднородность имеет место и для транзистора обычно указывается максимально допустимая энергия лавинного пробоя.
К примеру, у меня на работе при проведении отбраковочных испытаний по энергии лавинного пробоя обычно отсеивается 5-10% приборов. Казалось бы это много, но по нормам такая величина брака по этой операции является не очень плохим показателем.
P.S. В общем я хочу сказать, что если максимальная энергия, запасённая в дросселе, не превышает EЛАВ для транзистора, то ваш "усиленный" стабилитрон можно было бы исключить из схемы.
---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 22:39 ----------
Сообщение от
Многое зависит от соотношения реактивного сопротивления дросселя, и активного - нагрузки. В приведенном варианте, на 20 Гц реактивное сопротивление дросселя в четыре раза превышает активное сопротивление нагрузки. Следовательно реактивный ток дросселя составляет 25% от активного тока нагрузки. (извиняюсь за ошибку, допущенную несколькими постами раньше, наверное бутерброт помешал сосредоточиться ). В связи с тем что фазы токов смещены на 90 град. увеличение тока через тразистор составит всего чуть более 3%.
Так то так, ну а что если частота будет инфразвуковой?
Сообщение от
Не 90, а чуть меньше, т.к. Ваш дроссель, как минимум, имеет активное сопротивление обмотки.
