Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Как правильно подключить два усилителя?
  1. #41
    По умолчанию Re: Как правильно подключить два усилителя?
    Цитата Сообщение от $P@X Посмотреть сообщение
    Вот тут в инструкции к кроссу нашел картинку.. тоже сказано, что для не балансного соединения, 1 и 3 надо перемкнуть...
    Для входа всё верно, для выходов - это означает закоротить притивофазный конец - нафига напрягать операционник коротким замыканим?
  2. #42
    Аватар для $P@X
    Тюмень
    Наконец-то получил кросс, спаял провода. Вот что имеем)
    Напрягает небольшое шипение в колонках, когда тишина(стоп, пауза).....все провода не длиннее 60см....
  3. #43
    Это извечная проблемма профф. в домашних системах, но решить можно делителями 4/1 на выходах кроссовера
    ---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение в 22:24 ----------
    Звук-то как ? Менять фазировку саба пробовали ?
  4. #44
    Аватар для $P@X
    Тюмень
    это что за делители такие?
    звук хорошо, громкость на усе для саба всё равно почти в 0 (ноль) выкручена, на кросе уже регулирую громкость басса, фазировку да, пришлось поменять, не знаю почему, везде полярность соблюдал так-то) но если не поменять, играет тише...
    P.S. Спасибо за все советы и помощь!!
