Страница 40 из 123 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 2449
Тема: Про микшерные пульты
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Про микшерные пульты
    Ну коль у нас открылся раздел концертной аккустики, то я думаю настал момент обсуждения микшеров, кроссоверов, ревербераторов и т.п.
    Если администрация решит - создадут отдельный раздел "концертная электроника" и перенесут тему, а пока видимо тут...
    Итак, я понимаю что пульты бывают разные (самому доводилось сидеть за "панелью" за 100 000 не рублей)...
    но... в данном случае, хотелось бы обсудить недорогие компактные решения, которые есть смысл брать для работы на небольших дискотеках или концертиках, в залах или небольших открытых площадках...
    На данный момент хочу взять себе вот такой
    BEHRINGER EURORACK UB1202FX http://www.sound-master.ru/catalog/item2738.php
    задача - дискотеки + небольшие акустические концерты в кругу друзей + портативная "студия" для записи акустических концертов (в совокупности с MD плеером Sony)
    кто-нить про него что нить сказать может?
    или предложить альтернативу за разумную цену...
    Последний раз редактировалось lazycat; 12.02.2006 в 20:57.
  2. #781
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    По умолчанию Re: Про микшерные пульты
    Ортхэннер,
    Дак о том и речь.
  3. #782
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Тарас Посмотреть сообщение
    питание поднял до +_16в.больше боюсь,как бы не спалить все 544тые
    Ничего им не будет. Я половину перепаял, половина осталась(линейки имеются ввиду). Питание +\-18. Ничего. Держат 544-е (те что остались)...
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    в смысле? странная тенденция - ставить левый эквалайзер, убирать инсерты.. может проще сразу выбросить аппарат?
    Насчет эквалайзера согласен. А насчет инсертов... Если они не нужны, то какое они имеют влияние на качество звука???
    Последний раз редактировалось Vodoley; 25.01.2010 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
  4. #783
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    не знаю, как Вам, но лично мне не нужен пульт без инсертов, и надо еще поискать задачу, где нужны 8-12 каналов пульта, и при этом не нужны инсерты. А если они и не используются, то на звук они никак не влияют, если конечно разъемы не окислены.
    Каков поп, таков и приход
  5. #784
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Инсерты нужны, даже необходимы. Раньше я тоже думал что лишнее. А сейчас компрессоры на каждый канал поставили - лепота!! А как бы без инсертов пришлось бы изврашаться.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  6. #785
    Частый гость Аватар для Sonic-72
    Череповец
    Ортхэннер, Так и я не на помойке ХЛР-разъёмы нашёл. Как-то менял разъёмы на пач-панелях у себя на работе, вот и остались лишние, 8 поставил на микрофонный пред, а 16 как-раз остались для пульта. Если бы я ещё фейдера и разъёмы покупал, то вышло бы, наверное, под 20 т.р.
    Отверстия сначала пробовал высверливать по периметру тонким сверлом, но получилось не очень ровно. Потом взял обычный ручной лобзик и одной пилкой выпилил оставшиеся 13 отверстий на 24мм. Фоткал в процессе, вечером может выложу.
  7. #786
    Пермь
    Ок, жду фото.
    Я вот думал прикрепить фанерную полоску толщиной 15мм с одной стороны отверстий, а с другой засверлиться пером 24мм. Фанерка - для соблюдения концентричности пера и исходного отверстия.
  8. #787
    Пермь
    мне, например, в основной режизвукосёрской деятельности (метал) без компрессоров вообще делать нечего. банально отсутствие компрессора на бочке равно отсутствию бочки.
  9. #788
    Я басуху через компрессор всегда включаю. Ну и вокальные микрофоны. А басс-бочку, ну если только каналы в копрессоре свободыми окажутся. Я отдаю приоритет вокалу.
  10. #789
    Череповец
    Пилится легко, главное не торопиться. После подравнивал шарошкой по металлу.
    Заодно пара фото внутренностей:
    Последний раз редактировалось Sonic-72; 26.01.2010 в 00:06.
  11. #790
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    +1
  12. #791
    Пермь
    Sonic-72, спасибо! фото хорошие(только страница теперь уж очень медленно движется с таким количеством мегабайт на борту), и способ хороший. осталось мне найти такой же лобзик. Что самое интересное, пилки для него у меня есть.
    Когда сам все доделаю, тоже выложу фото, только на радикал.
    И еще момент чисто фетишистский - я привык при переборке снимать с панелей вообще всё, а их самих мыть в ванне с чистящим средством, чтобы аппарату товарный вид возвращался
  13. #792
    Клон
    Югра
    Ужас! Это сколько времени нужно чтобы лобзиком всё проковырять?
    Не проще ли сверло купить нармальное и в сэкономленное время пивка попить?
    Я купил такое, думаю на всю жизнь хватит. Теперь любые гнёзда, за считанные секунды.
  14. #793
    Пермь
    а наименование у этого сверла есть какое-то? или только с картинкой по магазинам ходить?
  15. #794
    Клон
    Югра
    В магазинах ни разу даже в Ебурге не встречал. Не помню покупал по инету. Но балдею уже лет 5. Дыр красивых нахерачил не одну сотню. у меня Кейл
    http://www.arsenaltool.ru/KEIL_HSS_M..._932_f_59.html
  16. #795
    Клон
    Югра
    Нужно перед покупкой разобраться со ступенями, не все размеры подходят для наших дел. У меня пара таких с разными ступенями. На все случаи подходило пока.
  17. #796
    Череповец
    Нет, не ужас. У меня заняло времени не более двух часов, с разминкой. Метал мягкий и пилится быстро, как я уже выше говорил.
    На сколько я понимаю по картинке- это шарошка, набор оных я купил и равнял отверстия цилиндрической шарошкой. Да, металл быстро срезает, но расширять отверстие с 11мм до 24мм- это, мне кажется, тоже изголяторство. Потом опилки по комнате собирать.
  18. #797
    Клон
    Югра
    16 отверстий за 10 минут, это не шарошка а сверло такое. Отверстия аккуратные и точные. Ну и на пиво почти 2 часа выгораживается. Скорость вращения от 150 до 200 оборотов, ничего по комнате не разлетается.
    Правда стоит 1500 руб, если жалко то, пилите гири...
  19. #798
    Пермь
    Sonic-72, какого года выпуска ваш пульт? по графике и расцветке ручек он немного отличается от обоих моих.
  20. #799
    Украина. Одесса.
    Что касается студийной работы, согласен, нужны. Они нужны наверное и звукорежжисеру, даже необходимы. Но кабацкому музыканту они нафиг не нужны. Просто время такое настало, как появится новая примочка, так все уже побежали ее покупать, потому как кто-то сказал, что это круто. С этими примочками петь почти все разучились (разленились скорее). Всё заних делает электроника. Я как музыкант (вокалист) с многолетним опытом работы в ресторанах считаю что для нормальной работы нужен хороший микрофон, хороший пульт(без всяких встроенных эффектов). Эффект должен быть внешним, ну и естественно дальше усил и аккустика соответственно. Тогда нормально поющему вокалисту ничего больше не надо. А если на ухо слон наступил, то никакие примочки не помогут...Все ИМХО, конечно Мож кому-то и не нравятся мои мысли, ну уж извините...
  21. #800
    Украина. Одесса.
    у меня Кейл
    Только до 12-ти мм. Или я ошибся?
