Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Твик Гибридных оконечников Vincent SP-T100
    Аватар для Polyakovyura
    Москва,СВАО
    Внимание! Твик Гибридных оконечников Vincent SP-T100
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Имеются моноблоки Vincent SP-T100,
    В них установлены:
    1 лампа 6Z4, 1 лампа 6N6, 1 лампа 6DJ8
    Все китайские, производства Sino.
    6DJ8 меняю на аналогичную от Sylvania.
    Помогите подобрать аналоги к остальным двум, что-то перерыл весь инет, так и не смог разобраться, на что их можно сменить чтоб не переделывать ничего в схеме усилителя(т.е. вынул старую поставил новую)
    Причина по которой хочу поменять, глухой вокал, какой то непонятный окрас клавишных(даже не знаю как его описать), ну и чуть слабый бас - хотя последнее не критично.
    ..Решил переименовать тему, т.к. желание заменить лампы вылилось в осознание необходимости полной доработки данного усилителя, включая замену трансформатора и изменение схемы.
    ..Фотографии,схемы и т.д. буду добавлять в процессе.
    ВОПРОСЫ :
    1. Кто может изготовить 2 силовых трансформатора (могу дать оригинал, для снятия nn[)
    2. Стоит ли ориентироваться на родной набор лам, просто используя более качественные аналоги
    3. Может у кого нибудь есть схема данного моноблока, в нете ничего нет.
    Выяснилось, что на плате, напротив надписи 6DJ8 установлена 6N11J, непонятно это китайский аналог или впихнули что было
    Вот фото платы, к сожалению не знаю как зделать чтоб по клику увеличивались фото.
    У кого нибудь есть идеи по доработке сего чуда ?
    Последний раз редактировалось Polyakovyura; 05.07.2012 в 21:51. Причина: изменение темы
    Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    По умолчанию Re: Помогите с аналогами ламп
    Обычно наши аналоги созвучны китайским - 6Z4/6Ц4П, 6N6/6н6П..
    http://giaime.altervista.org/china.html
    Москва,СВАО
    Мне тут посоветовали 5687 как аналог 6N6, подскажите это действительно полный аналог ?
    С-Пб
    Можно ставить 5687 вместо 6Н6П, но потенциал полностью не проявится из-за остальных комплектующих китайских.
    Москва,СВАО
    Не все комплектующие китай, лампы вот все, я поэтому и хочу заменить их. Но вот на что не найду никак.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    У 5687 совершенно иная распиновка, ставить её перетыком вместо 6н6п нельзя.
    6DJ8 это наша 6н23п-ев или без ЕВ, ширпотреб. Она же ЕСС88 она же Е88СС. Она же 6922.
    С-Пб
    Для начала можео поставить наши 6Н6П старых годов, вместо 6N6. По моему опыту, сильнее от другого зависит - от БП, например. Имел китайский ламповый усилитель-понял, чтобы получить звук, надо все менять, вплоть до сетевого шнура и корпуса, не говоря об остальном.
    А уверен что проблема именно в лампах?
    Корпуса у них как правило великолепные. Хотя и не у всех.
    А менять в китайских усилителях надо в первую очереть трансформаторы.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.06.2012 в 17:44.
    Москва,СВАО
    О качестве БП судить не возьмусь, я в этом не понимаю, но трансформатор там реально огромный, а по обвязке пока в планах заменить комплектующие как есть но более качественными, а в дальнейшем просто найти человека, который сможет сделать грамотный твик.
    ---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее сообщение в 14:47 ----------
    А уверен что проблема именно в лампах?.
    Да, подключали вместо этих, моноблоки McIntosh, звучание просто великолепное.
    ЦАП Burson HA160d, акустика трехполоска Крылова с купольным СЧ, проводка вся Analisys здгы(медь)
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 14:53 ----------
    А они точно идентичны, я ничего не испорчу? Надо ли следить за какими либо параметрами после замены ?
    ---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение в 15:32 ----------
    Я попытался разобраться в маркировке, но 6z4 похожа на 6Ж4 или 6Ц4П , но :
    Ж - пентод для маломощного усиления с коpоткой хаpактеpистикой
    Ц - кенотpон (диод, пpедназначенный для выпpямления в источниках питания) любого типа.
    Это разные лампы так, как же правильно расшифровать маркировку китайской 6Z4? Может кто с ней сталкивался что это и что вместо нее можно поставить ?
    ---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение в 15:52 ----------
    Нашел выдержку из описания
    А для обзора за окном на лицевой панели установлен высоковольтный выпрямитель 6Z4 — диод с двумя анодами.
    значит 6Z4 это все таки 6ц4п?
    Подскажите кто нибудь, а то в конец запутаюсь
    ТАк ведь усилители меняли, а не сами лампы
    Кроме ламп в моноблоках еще много чего есть.
    Москва,СВАО
    Да, вы правы, для этого и интересуюсь, хочу купить несколько пар различных и поиграться, чтоб понять даст это что нибудь или нет, в принципе звук устраивает, хочу подкорректировать нюансы, при этом не спалив сами усилители, для этого и просил помочь с аналогами т.к. раньше с лампами вообще не связывался
    баловство
    тут надо не лампы на слух перетыкивать, а брать приборы и смотреть, что с усилителем не так
    если очень хочется именно перетыкивать - надо хотя бы фотографии
    а вообще брать в руки, лезть внутрь и смотреть цоколёвку. Заодно и режимы.
    С теми трансформаторами - скорее всего ничего не даст. Поскольку лампы у них как правило вполне нормальные, а трансформаторы - гавно.
    И разумеется это:
    Померять режимы по постоянке, подать сигнал с генератора, посмотреть осциллографом покаскадно.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Проще поменять сами усилители. По крайней мере тем, кто создает такие темы.
    С-Пб
    Лампы менял на наши-60-х годов, отличие в нюансах, гулковатость присутствует, а в общем по качеству сопоставимо.
    Менял все-конденсаторы, резисторы, монтажный провод-помогло, но не сильно-похоже, трансы - на самом деле - такие , как Alex говорит.
    Может, продать этот усил и купить что то типа Макинтош?
    Москва,СВАО
    Так бы и сделал, но разница в цене в 6 раз, пока не могу себе позволить 20т.$ за пару моноблоков.
    А кто нибудь в Москве может взятся за доработку, естественно не за спасибо, если у кого есть желание просьба предложения в личку.
    С-Пб
    Подешевле Макинтош, Скотт и др.есть. Намного дешевле, или нужны определенные модели?
    Сам я маломощные однотактники юзаю. Винтажные по цене в 10 раз менее китайского за 2т.долл
    (правда за 1 моно) обыграли его так, что смешно сравнивать. Современный хай фай - это развод , я был в шоке..
    Москва,СВАО
    Согласен, но как и у многих ситуация была такая. Возник вопрос о покупке, чтение журналов, покупка "Рекомендованного" - а далее огорчение от результата и осознание что тебя развели. Причем это не только с усями, но и с акустикой, по рекомендации "Спец. Журнала" была куплена Wharfedale Evo, которая, как позже выяснилось с музыкой не дружит, а уже после осознания всего была собрана трехполоска Г. Крылова (огромное ему спасибо) от которой просто тащусь, правда удовольствие длилось лишь пару месяцев пока у меня жили 2-а макинтошевских моноблока взятые у друга, с моим же звук крайне "беден".
    Изменить что-то кардинально играми с лампами, проводочками и детальками не получится. Так, на уровне нюансов. Надо избавляться от этого гибрида. Увы...
    Москва,СВАО
    Практически единогласно звучало мнение по поводу трансформатора, подскажите, к кому обратится по поводу изготовления трансформатора, может есть на форуме человек хорошо зарекомендовавший себя ?
    Сегодня разберу один блок, все сфоткаю думаю будет понятней жить или не жить пациенту. Я уже понимаю если сама схемотехника плохая, то хоть на самых дорогих компонентах, все равно не заиграет как надо.
