Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Изъян на магнитной записи
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Изъян на магнитной записи
    Купил вчера пластинку поверхность которой с краю оказалась немного погнутой. Во время проигрывания легко видно как головка с тонармом как бы подпрыгивает в этом месте, но на самом звуке это никак не отражается. Как бы я не вслушивался дефект при проигрывании пластинки на слух незаметен. Однако это становится хорошо заметно на записи! Причём так отчётливо, что как бы даже слышно как вибрирует стайлус. Пробовал на двух кассетниках: Драконе и Сони 870, дефект отчётливо слышен на обоих.
    Последний раз редактировалось Partagas; 19.06.2012 в 03:02.
    оттуда
    По умолчанию Re: Изъян на магнитной записи
    прослушайте дефект проигрываемой пластинки в наушниках.
    Аватар для Partagas
    Я про наушники и говорил.
    Частый гость Аватар для Andrey Butuzov
    Насколько я заметил, магнитная запись всегда усиливает любые дефекты винила. Так же становится более заметно "тсыканье" на вокале, ИМХО. И не только в наушниках.
    С уважением, Андрей.
    Moscow
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Сони 875
    Что за зверь? 870-я?
    Только не на скорости 9,53.
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    http://dual.pytalhost.eu/1009p1/1009-11.jpg
    Извеняюсь не по теме,скорее для хохмы- тест Dual
    Наверное так....
    Для больших скоростей, ко мне катушечник вот-вот приедет.
    РФ Саратов
    Кладётся пластинка плашмя на ровный стол (прямо в конверте) а сверху кладётся штук 20 других пластинок,через несколько суток она выравнивается.
    Чтобы этого не происходило на усилителях (корректорах) делали ИНЧ фильтры,не на 100% но помогало.
    Аватар для Partagas
    Поначалу, не сразу сообразив в чём дело, я поменял кассету, думал бракованная, - не помогло. Затем почистил головку, думал засорилась, - не помогло. Потом, когда понял, что виновата пластинка, решил её отнести обратно в магазин поменять на ровную... А сейчас думаю зачем? Пластинка ведь звучит! К тому же ею можно проверять насколько хорошо пишет мафон и даже попытаться сделать так чтобы дефекта на ленте было неслышно так же как и на исходнике. Ведь до сих пор отличить исходник от оригинала было довольно проблематично, а тут такой подарок!
    ИНЧ фильтры
    Что за фильтры? Инфранизкие?
    ---------- Добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение в 02:00 ----------
    870-я?
    Да, спасибо, исправил.
    ---------- Добавлено в 02:27 ---------- Предыдущее сообщение в 02:03 ----------
    Мне непонятна причина проявления этого изъяна. Ведь на ленте должно быть также как и на пластинке - неслышно.
    На слух такое чувство что в магнитофоне имеется чувствительная АРУЗ которая сбивается на дефектном участке. Но это ведь совсем не так! Звук на ленте очень заметно проседает до такой степени, что слышен шум как бы самой ленты, но думаю происхождение шума другое.
    РФ Саратов
    Да. Считается что такой фильтр должен иметь затухание на частоте 7 герц -20дб а на 20 герц -3дб но это технически не так просто,вполне достаточно 30 герц -3дб с завалом вниз 12дб/окт.
    Аватар для Partagas
    У меня ешё мысль мелькнула copyright watermark protection
    - Аватар для Olegyurich
    Видимо имеет место перегрузка, попробуйте записать с заметно меньшим уровнем.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Partagas
    Попробую, конечно, и на меньшем уровне, но уверен, что дело не в этом. В среднем около нуля для Sony XR Metal это не перегрузка, да и потом ближе к середине диска где кривизна уменьшается проблема постепенно исчезает.
    В том то и дело, что возможно там ИНЧ помеха гораздо более высокого уровня, на индикаторе ее просто не видно.
    avtech@palabs.ru
    Moscow
    На ИНЧ, видимо, перегрузочная способность ленты падает. И она насыщается. В этот момент запись другого сигнала невозможна.
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    У меня есть такая же проблема на половине первой песни на виниле Pink Floyd. Изъян пластинки заметен на глаз. Если просто слушать с корректора (Kora 3T) на усилитель - все Ок. Когда пишешь на ленту, то как будто лента гуляет или размагничина неровномерно. Есть выпадения в звуковом материале. После определенного момента эффект плавно сводится к нулю. С обратной стороны этого же винила все Ок.
    Частый гость Аватар для igorfirst
    г.Ковель
    кстати у дракона есть subsonic Filter - попробуй с ним запись зделать
    Moscow
    Это ПАМ с инфранизкой частотой. В момент коробления с корректора идёт сильная ИНЧ помеха, которая уводит кривую намагничивания на нелинейный участок (насыщения). В этот момент полезный сигнал ослабляется.
    А вот это непонятно. Неужели полярность помехи имеет значение?
    Конечно.
    РФ Саратов
    Я-же вам написал как выпрямить пластинку! Сам это делал чато когда увлекался винилом,особенно часто такие дефекты были у Тбилисского завода грампластинок,но в принципе это могло случится с любой пластинкой долго стоявшей на "ребре" в жаркую погоду.
    И не нужно выискивать экзотические методы борьбы,гланды автогеном тоже вырезать можно но зачем так усложнять?
    оттуда
    В момент перегрузки инфранизом лента не может записать( с таким же уровнем) сигналы остального диапазона частот(поскольку насыщается). Возникает слышимый провал по уровню в звуковом диапазоне, ИНЧ не слышимы зато все что выше инфраниза мы слышим..
