Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Изъян на магнитной записи
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Изъян на магнитной записи
    Купил вчера пластинку поверхность которой с краю оказалась немного погнутой. Во время проигрывания легко видно как головка с тонармом как бы подпрыгивает в этом месте, но на самом звуке это никак не отражается. Как бы я не вслушивался дефект при проигрывании пластинки на слух незаметен. Однако это становится хорошо заметно на записи! Причём так отчётливо, что как бы даже слышно как вибрирует стайлус. Пробовал на двух кассетниках: Драконе и Сони 870, дефект отчётливо слышен на обоих.
    Последний раз редактировалось Partagas; 19.06.2012 в 03:02.
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Изъян на магнитной записи
    Да, так и есть. Виноват инфразвук. Сабсоник фильтр и уменьшение уровня записи заметно исправляют ситуацию. Поставил пластинку выравниваться под пластинки Спасибо!
    Кстати, в конверте оказался CD с той же музыкой, они вместе шли, но я не заметил сразу. Может он и "отлежался" на LP.
    Cделайте, пожалуйста, сравнительную запись на ленту с CD и LP для сравнения звучания.
    Аватар для Partagas
    EDDiE, и что потом? Ведь можно сравнить непосредственно записи на LP и CD.
    Moscow
    Запись их уровняет? Тоже любопытно. Целиком и не нужно, наверно. Потом расскажите, если не лень всем этим заниматься. Прямое сравнение (без записи) тоже любопытно.
    Аватар для Partagas
    Сравнивал недавно подобные два комплекта из CD и LP. В одном случае лучше был CD, a в другом LP. На этот раз комплект от Blue Note, http://www.amazon.com/Somethin-Else-.../dp/B001G5ZNDC
    Послушаем
    Интересно, что Вы скажете о различии в звуке после записи на ленту.
    оттуда
    ..хорошо бы еще знать марку и модель СД плеера и корректора участвующих в тесте.
    Аватар для Partagas
    Ремонт-NIK,
    В качестве фон корректора использую Onkyo TX-SR806 и его же в качестве DAC по коксу, оптике или hdmi. Сравнивал его с предусилителем Onkyo P-3000R - разницы не услышал. Также сравнивал с JOLIDA - JD9 TUBE PHONO PREAMP, который показался хуже.
    Onkyo TX-SR806
    http://www.us.onkyo.com/model.cfm?m=...s=Receiver&p=i
    Onkyo P-3000R
    http://www.us.onkyo.com/model.cfm?m=...=Reference&p=i
    http://www.musicdirect.com/p-12275-j...no-preamp.aspx
    Все три в легкой досигаемости.
    оттуда
    новоделы. Несерьезно.
    К тому же что в таких навороченных ресиверах, для гибкой коммутации входов/выходов применяют кучу электронных ключей, которые явно не идут на пользу сигналу. Схемы разумеется нет?
    От кривых пластинок помогает этоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	158913Крепится между шеллом и головкой Кисточка из углеволокна снимает статический заряд.
    РФ Саратов
    Нифигасе! Сколько-же она сама весит?
    У меня было нечто подобное но не кустарное а заводское,когда игла на пустой канавке весьма заметно как это усройство "подпевает" по этому для серьёзных виниломанов это не вариант.
    Весит это 2,7грамма.И это не кустарное.
