Показано с 41 по 60 из 74
Тема: Усилитель для наушников на операх Linear(LT).
    Аватар для sanila1982
    Литва. Вильнюс.
    По умолчанию Усилитель для наушников на операх Linear(LT).
    Нашел в гугле схемку - http://kirylabo.blog.fc2.com/blog-entry-48.html. Раскрывается по клику.
    Стоит ли повторять? Набросал печатку . Ужас конечно, зеленый я еще в этом деле.
    Господа что будет лучше на входе: wima mks4, vishay mkt 1813, k73-17, k73-17 mef китайские (коричневые).
    Последний раз редактировалось sanila1982; 20.08.2012 в 07:04.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на операх Linear(LT).
    Ну с парой милливольт все катит нормально.резисторы местной оос уменьшил до 10ком
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для Shaq
    Разобрался, все как всегда очень просто ОУ начинают ограничивать выходной ток. Выведите на экран графики выходных токов каждого ОУ.
    У LT1230 по спеку выходной ток ограничен 65-125мА, т.е. при двух резисторах в 10 ом между выходми больше пары вольт не увидите. Но это не есть нормальный режим работы выходного каскада.
    Последний раз редактировалось Shaq; 09.07.2012 в 13:35.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Классический композит из пары ОУ (первый LT1468, второй LT1365 - 4 ОУ впараллель, есно каждый со своей местной ООС) чем не пришелся? К чему эти "выхитривания"?
    Да зачем вообще столько ОУ? Как такой вариант - если уж композит, то второй ОУ - TDA2030 (вых. транзисторы не выключаются на малом сигнале, и, все такое).
    Тоже вариант , но скорость ТДА 2030 не высока .Лучше дискретный ВК в режиме А плюс качественный быстрый композитный оу .Параметры запредельны
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Вот, вот скорость, габарит. LT1365 позволит сделать всё очень компактно.
    Меня габариты не колышат . А вот малая скорость ,меньше 50 напрягает.Больше смысла особого нет
    С уважением Максим.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    Меня габариты не колышат ...
    А длина шин питания по плате, сигнальных проводников?
  9. #48
    Частый гость Аватар для pryanic
    По 4 оу в параллель городить - это еще то извращение,
    Почему бы на выход не взять мощный оу с тос типа уже предложенного LT1210, либо AD815, LT1795
    Тда конечно с приборами Linear и рядом не валялась.
    Либо действительно ВК в А классе на дискретке.
  10. #49
    ПИТЕР
    pryanic, вы коллега про извращения то поостерегитесь... Не машите шашкой.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post660981
    Был у меня опыт и по 6 ОУ. Не покривлю душой, скажу, звучит отлично. Однако композит на THS6012 не оставил шансов всем прочим моим вариантам (6шт. в канал NE5534, EL1503/08, LT1795).
    Собственно после лобового сравнения композита на AD815 (не моей редакции), LT1795, EL1503/08, NE5534+6шт. в канал NE5534 (не композит) и композита на THS6012, я был лишен какого либо выбора. Такова была разительная разница в пользу THS6012.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1275806
    Предлагая же параллелить 4 ОУ в LT1365, я всего лишь отмечаю (в случае большей доступности для автора ветки продукции Линеар) наиболее простой к исполнению и компактный вариант.
    Последний раз редактировалось Denisius; 12.07.2012 в 01:14.
  11. #50
    Литва. Вильнюс.
    Появилось не много свободного времени накидал на макетке -
    Играет замечательно. Только LT1028 чет отказываются нормально работать в этой связке. То есть звук есть но только с "ззззззззззззз".Возбуд? Lt1056 нормально работает.
    Последний раз редактировалось sanila1982; 05.08.2012 в 00:28.
  12. #51
    а зачем конденсатор на выходе с двуполяркой?
  13. #52
    sanila1982,
    Если схема таки генерит, то за ответом "почему" далеко ходить не надо, все есть в даташите. LT1028 стабилет в усилении минимум +2 либо -1. Во вторых даже его unity gain stable вариант - LT1128 более широкополосный продукт чем 1056. И поведение ФЧХ у этого ОУ несколько специфическое.
    В вашей схеме Ку более 5. Казалось бы могло быть стабильно - но, не стоит забывать про дополнительный фазовый лаг вносимый буфером Lt1010, плюс конденсатор 100пФ в обратной скорей всего не оптимален для 1028. Он создет пару ноль-полюс, при том полюс попадает на частоту порядка полутора МГц, вобщем совсем не то что надо.
    Соберите схему в симуляторе и подберите оптимальный номинал этого конденсатора. Подозреваю что будет что будет что-то порядка 15пФ. Хотя вполне может заработать если его убрать совсем.
    Пора бы уже запомнить что простое перетыкание ОУ без перещета номиналов схемы возможно только в простейших случаях или при правильном подборе аналога.
    P.S.Есть так же вероятность что при таком монтаже оно не заработает никогда.
    Последний раз редактировалось Shaq; 13.08.2012 в 10:41.
  14. #53
    Литва. Вильнюс.
    А что если по этой схеме ( была в ветке про лучший сдвоенный опер, правда в оригинале NE5532):
  15. #54
    Достаточно писсимистичная схема, хотя-бы из-за Т-цепи в ООС
    Последний раз редактировалось Shaq; 16.08.2012 в 06:21.
  16. #55
    Литва. Вильнюс.
    Выходит что повторять не стоит? А здесь человек пишет что учень не дурственно выходит - http://u-sound.narod.ru/headphoneamp001.htm
  17. #56
    ИМХО лучше композитник, в котором выходной ОУ - мощный ОУ с ТОС (типа LT1795, LT1210, AD815, у TI есть подобные решения).
  18. #57
    Литва. Вильнюс.
    Пробовал на макетке lt1056 + 1206 - свистит зараза.
  19. #58
    А что с Т-ООС "не так" ?
  20. #59
    Литва. Вильнюс.
    Значит можно повторять. Усё иду травить платку.
  21. #60
    http://electronicdesign.com/article/...ff-anyhow-3929
    http://electronicdesign.com/article/...ff-anyhow-7164
