Собственно вопрос
Хочу научится делать качественные печатные типа таких
http://www.youtube.com/watch?v=VNYIV...eature=related
Правильно я представляю тех процесс (грубо) ?
1) делаем фотошаблон
2) Закупаем ПНФ-ВЩ
3) Обрабатываем фольгированный гетинакс для удаления жира и загрязнений
4) С помощью ламинатора наносим ПНФ-ВЩ на фольгированный гетинакс
5) Делаем фотошаблон
6) Зажимаем гетинакс с пленочным фоторезистом и фотошаблоном под стеклом
7) Облучаем УФ лампой
http://www.youtube.com/watch?v=SHDI18pIv68
8) проявляем в растворе
9) Смываем лишний фоторезист
10) Травим в растворе хлорного железа, Травим в специальной ванночке с подачей воздуха
11) Смываем весь фоторезист
12) Распечатываем на фотошаблон только пятачки элементов
13) Наносим снова фоторезист с помощью ламинатора
14) Зажимаем под стеклом с фотошаблоном пятачков и облучаем УФ лампой
15) проявляем очищаем
16) Лудим плату в растворе розэ http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io
17) Используем липкий флюс в виде спрея
18) прилепляем smd детали на плату
19) С помощью паяльного фена окончательно запаиваем детали или с помощью печи
http://www.youtube.com/watch?v=pivZz...layer_embedded
Вопрос номер два:
я накладываю smd детали на плату, чтобы они не двигались до момента запайки нужно их чемто закрепить
есть "липкий" флюс в виде спрея или раствора?
т.е. сначала наношу флюс, прилепляю на него детальки, затем грею феном
Вопрос номер три:
достаточно ли будет сплава розэ нанесенного на печатную плату при лужении, чтобы надежно закрепить на ней элементы при прогреве паяльным феном?
И еще один
чем нанести надписи на плату, которые обычно на заводских делаются белой краской?
