Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Разъясните по техпроцессу изготовления печатных плат
    Аватар для Сергей1988
    По умолчанию Разъясните по техпроцессу изготовления печатных плат
    Собственно вопрос
    Хочу научится делать качественные печатные типа таких
    http://www.youtube.com/watch?v=VNYIV...eature=related
    Правильно я представляю тех процесс (грубо) ?
    1) делаем фотошаблон
    2) Закупаем ПНФ-ВЩ
    3) Обрабатываем фольгированный гетинакс для удаления жира и загрязнений
    4) С помощью ламинатора наносим ПНФ-ВЩ на фольгированный гетинакс
    5) Делаем фотошаблон
    6) Зажимаем гетинакс с пленочным фоторезистом и фотошаблоном под стеклом
    7) Облучаем УФ лампой
    http://www.youtube.com/watch?v=SHDI18pIv68
    8) проявляем в растворе
    9) Смываем лишний фоторезист
    10) Травим в растворе хлорного железа, Травим в специальной ванночке с подачей воздуха
    11) Смываем весь фоторезист
    12) Распечатываем на фотошаблон только пятачки элементов
    13) Наносим снова фоторезист с помощью ламинатора
    14) Зажимаем под стеклом с фотошаблоном пятачков и облучаем УФ лампой
    15) проявляем очищаем
    16) Лудим плату в растворе розэ http://www.youtube.com/watch?v=YcqK089I4io
    17) Используем липкий флюс в виде спрея
    18) прилепляем smd детали на плату
    19) С помощью паяльного фена окончательно запаиваем детали или с помощью печи
    http://www.youtube.com/watch?v=pivZz...layer_embedded
    Вопрос номер два:
    я накладываю smd детали на плату, чтобы они не двигались до момента запайки нужно их чемто закрепить
    есть "липкий" флюс в виде спрея или раствора?
    т.е. сначала наношу флюс, прилепляю на него детальки, затем грею феном
    Вопрос номер три:
    достаточно ли будет сплава розэ нанесенного на печатную плату при лужении, чтобы надежно закрепить на ней элементы при прогреве паяльным феном?
    И еще один
    чем нанести надписи на плату, которые обычно на заводских делаются белой краской?
    Последний раз редактировалось Сергей1988; 18.06.2012 в 09:34.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Разъясните по техпроцессу изготовления печатных плат
    сделать можно без особых проблем ($$$) просто купив кит для прототипирования от MG Chemicals они продают всё для этого необxодимое включая метализацию и имерсионное золото или олово и представляют учебные материалы (youtube)
    Ни секунды не сомневаюсь, можно. Я вот в цирке медведя на мотоцикле видел - катается, не падает. Да и тут на форуме хватает людей, повторяющих некие конструкции (кстати, хорошо и качественно задокументированные и описанные), но не знающие законы Ома или Кирхгофа (утрирую, конечно). Полагаю, аналогия ясна.
    Кстати, если нетрудно - дай ссылку, интересно посмотреть что предлагают (не то чтобы сам загорелся, но интересно).
    Добавлено. Мне просто не очень понятны рассуждения о фрезеровании печати или металлизации отверстий в домашних условиях и прочем. Как я понимаю, вопросы схемотехники и грамотной разводки вопросами уже не являются? Тогда топикстартера ждет та-а-а-а-кое разочарование...
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    http://www.megauk.com/through_hole_plating.php
    О, спасибо. Значит, примерно 6 штук евро электрохимическая линия младшей крнфигурации вместе со стартовым набором реактивов.
    Москва, Russia
    Только не евро, а фунтов.
    Toronto
    упс .. это я ссылку забыл в предыдущем сообщении. Cмотри electroplating
    Cтоимость кита будет сравнима со стоимостью самого дешевого CNC, но метализация не будет доставлять проблем
    описание на бумаге
    http://www.mgchemicals.com/techsupport/proto_prof.html
