Уважаемые форумчане! Имеются-ли у кого впечатления, хотя-бы в двух словах, от прослушивания этого динамика? http://www.sica.it/media/Z004065.pdf
Последний раз редактировалось aganext; 09.03.2013 в 00:11.
aganext, незнаю, может эти стойки не только отражают, но ещё и резонируют сами по себе. Во всяктм случае, в инете видел фотки, как корзину вибропоглотителями обклеивают...
Стало интересно, на какой мощности слушаю рано утром и поздно вечером, что-бы звук гарантированно не выходил за пределы комнаты. Оказалось в этом положении рг, синус 1кГц, 0дБ всего 20 мВт, скорей много меньше, я считал по шести омам, на килогерце сопротивление должно быть заметно выше. При этом слышимость 1кГц сохранялась до уровня - 54дБ, с тестового диска, фактически диапазон в который укладывается подавляющее большинство записей. И как не странно, не требуется тонкомпенсация. Комфортный уровень конечно же на 10-20дБ выше.
С уважением, Андрей.
Вроде как не хуже, притом что в три раза дешевле: https://www.audiomania.ru/dinamiki/v...n_bg_17-8.html Можно теже доработки применить...
Вполне возможно, но во времена выбора динамика мне решительно не понравился топовый Визатон В200, соответственно более дешёвые варианты я поопасался рассматривать. Значительно лучше была Бейма 605nd, но не идеал и не хотелось переплачивать за чувствительность, которую пришлось бы придавливать. Ещё мой не значительный опыт подсказывал, что динамики с ферритовым магнитом уступают по качеству звучания магнитам редкоземельным, ещё один критерий выбора.
Интересный опыт.
У других про корзины литые и с укосинами.
Одного не понимаю, зачем брать с визером и потом его резать??? Есть модели средников с более интересными, имхо, параметрами и АЧХ.
Что за пропитка? Что дала практически, опишите пож.
Динамик несколько месяцев устраивал, как широкополосник удовлетворительно воспроизводящий вч. Решение дополнить его супертвитером появилось при обнаружении, в сравнении с наушниками на определённом музыкальном материале, недостаток разрешения на вч. Дальнейшее прослушивание таки выявило изрядную компромиссность визера, что и привело к стандартному разделению на сч и вч полосы, с удалением визера. Изначально я не очень понимал, что мне нужно и какими средствами, потому повёлся на не плохой ширик в надежде избежать проблем с сч-вч диапазоном, естественно средник можно было бы подобрать много интересней. Пропитка от Александра Воробьёва, по ней есть ветка на Веге. Не изменяя массы диффузора, она повышает жесткость, продлевая вверх режим поршня, со всеми вытекающими, и абсолютно не привносит своего окраса, т. е. звучание динамика не меняется, но заметно повышается прозрачность, разборчивость.
Последний раз редактировалось aganext; 13.12.2018 в 14:59.
В онкене у вас что стоит? Какая mms онкена?
aganext
Если вам нравятся ширики то купите jbl k130, этот витажный динамик по отзывам переиграл современные динамики но подпирать сверху и снизу все же нужно.Звучание вовлекающе живое и детальное, его не хочется выключать.
Мне нравится живое, полнодиапазонное звучание, с минимальным проявлением записи, тракта, как посредника. Худо-бедно мне этого удаётся достичь на том, что есть.
Это уже не воспроизведение, а попытка сценического ремониторинга, досинтезирование и без того синтетического.
Или: берем ту репродукцию, фотаем на мамию, тянем фшопе, печатаем. На оригинал из Эрмитажа нихрена не похоже, а та репродукция лучше)))...
А что делать, если хочется не выходя из дома и не хуже...?
