Показано с 1 по 15 из 15
Тема: 100гдн3м-8 в150л зя.
    Аватар для slavislas
    По умолчанию 100гдн3м-8 в150л зя.
    Собрал одну колонку для пробы. Задняя стенка оказалась больше размера прислонил её кое как, интересно было послушать, получился хороший мягкий, глубокий бас. Но когда отпилил и вставил на место глубина баса упала. Подскажите что не правильно,это моя первая конструкция.
    Старый знакомый Аватар для Ganjabest
    По умолчанию Re: 100гдн3м-8 в150л зя.
    Думаю кое как и сказалось Щели наверняка были, параметры были не такие как сейчас. А динамик замерялся? Ему вроде много 150 литров в ЗЯ, да даже для ФИ, могу ошибаться конечно. Замеряйте и смотрите что даёт симмуляция, а не задавайте вопросы на которые вам не ответят. Есть вероятность, что прийдётся считать фазик, но это уже после симмуляции.
    Панель широкая для СЧ и ВЧ, есть вероятность что АЧХ рваная в дрова, даже если динамики имеют нормальную АЧХ. Замеряйте всё и выкладывайте результат сюда, чем сможем, тем поможем.
    Последний раз редактировалось Ganjabest; 17.06.2012 в 06:21.
    Где то на форуме я читал что в 150л. играет отлично. Я конечно понимаю что (отлично) у всех по разному. Не хочется делать фазик хотелось бы зя. А готовых решений не нашёл. За пример взял вот эту.Нажмите на изображение для увеличения.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Снимайте параметры T/S с динамиков. У меня есть подозрение что добротность у них ой-ё-ёй... Когда просто поставлена была, была щель-гуделка с горбом на АЧХ, от этого и была иллюзия баса. Сейчас зя, горб меньше, поэтому и кажется что баса нету.
    ---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение в 12:05 ----------
    А вообще делать колонки по подобию (чтобы были похожи на какие-то) но при этом с другими динамиками --- глупость несусветная, по себе знаю.
    Что глупость согласен, но с чего то надо было начать. Готовых решений по этому динамику не нашёл а какие были все с фазиком.
    Я тоже с такого начал. Сейчас эти колонки на переделке. Снимайте параметры T/S, считайте в Бассбокс.
    Хорошо.
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:19 ----------
    А и ещё, не могло повлеять то что я родной поролоновый подвес заменил на ткань, просто в S90F получилось отлично.
    Средник и пищик нужно было как можно ближе расположить друг к другу.
    ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
    Конечно !!!
    ВЫ не улучшили параметры, вы их ИЗМЕНИЛИ, и он стал оптимально подходить под другой ящик, допустим раньше под 50 литров, сейчас по 80.
    Это пробная ас ,учту все предложения.
    А смысл что либо искать ? Там ключевой параметр - объём ящика и всё, остальное можно менять как угодно - хоть треугольными боксы делай.
    Спасибо буду капать.
    Если хочется глубокого мягкого низа, то вы не правильно себе представляете как играет ЗЯ, вам нужен ФИ, грамотно расчитанный он будет очень музыкален, и выкиньте эти понты по поводу что музыка звучит только в ЗЯ и не звучит в ФИ, если руки правильно растут, и голова на месте то играть может всё, даже бандпасс.
    Буду пробовать и так и так.
    Если АЧХ ФИ при симмулирование, после снятия параметров Т-С будет лучше ЗЯ, думаю вы всё равно пойдёте на установку ФИ. Сейчас главное Т-С снять, посмотреть что получилось и что будет если ФИ установить.
    flipper
    Прочитал что первая конструкция, хотел похвалить приободрить, но открыл фото и передумал.
    Ящик красивый. Все остальное очень плохо. Даже динамики стоят абсолютно неправильно. До того, как начнете пилить новую АС, почитайте как это делать.
