Нужно сигнал с линейного выхода микшера подать на микрофонный вход видеокамеры. Какое устройство для этого необходимо?
типичная чувствительность микрофонного входа = -75 ... -45 дБ, или от 0,00018 В до 0,00575 В
уровень сигнала на линейном выходе микшера (в зависимости от модели) может быть -10 дБ, и 0 дБ, то есть от 0,225 В до 0,775 В
ИМХО нужно между линейным выходом и микрофонным входом включить аттенюатор с ослаблением примерно 35 ... 40 дБ
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение в 17:19 ----------
аттенюатор простейший - на двух резюках - например, на 10 кОм и 75 Ом.
Да, все верно, единственное что хочется добавить - вход балансный, по этому оба провода нужно ослаблять.
Спасибо за ответы, примерно так и предполагал сделать.
Насчет балансного (хотя на данной камере вход не балансный, но все-таки интересно): сопротивления на холодном и горячем проводах идеально одинаковыми не будут, из-за этого может появиться DC сдвиг. Это не страшно?
а теперь сначала и по-порядку:
1) микрофонный вход видеокамеры - небалансный 1/8" jack;
2) линейный выход микшера (кстати какого, модель?) - балансный (на XLR или 1/4" jack). или небалансный (на 1/4" jack или RCA)?
DC-сдвиг, возникший на передающей стороне, компенсируется на приёмной (если вход балансный).
Микрофонный вход - 1/8" jack
Линейный выход (используемый для данных целей) RCA. Микшер http://www.mackie.com/products/onyx1620i/
